Pieza de metal debajo de los platos
Flynn
por el 15/01/2008
Hola foreros. Ante todo decir que, aunque suelo utilizar el buscador, esto no tengo ni idea de por que palabra buscarlo. Mi pregunta es...la pieza de metal que se coloca debajo de los platos (al menos de los platos roland) para que estos no se giren , ¿Se vende por separado? El tema es que quiero ponerle a mi td-6 el VH-11 y usar el cy-5 como splash. ¿el VH-11 trae esa pieza para contemplar estos casos? Cuando pille el CY-12 si que me vino pero ese plato es para montar en una jirafa y, logicamente, es normal que lo traiga. Si alguien sabe algo de esto, por favor que me diga algo y, si resulta que ya se ha hablado en el foro, mis mas sinceras disculpas y por favor, remitanme a ese hilo. Gracias y a seguir aporreando esos parches ;)
Krs666
por el 15/01/2008
No acabo de entender tu pregunta... el vh11 viene con todo lo necesario para colocarlo en un soporte de hihat, no necesitas nada más que lo que trae... de echo no necesitaras una pieza como la que lleva el cy5.
¿O te refieres a la pieza que tienes que usar para poner el cy5 en una jirafa?
De echo, mira, en los manuales de roland vh11 te pone todo lo que trae...
http://lib.roland.co.jp/manual/en/dl_05-06470/VH-11_e4.pdf
Flynn
por el 15/01/2008
Sabia que Krs666 me iba a dar la información que requiero!!!!!! :bien:.... menudo crack eres que siempre sales en ayuda de los pobres desinformados. A lo que me refiero es a lo segundo. Tengo el CY-5 como hit-hat y quiero colocarlo en una jirafa. Es la pieza para que el plato se balancee pero no se gire...si sigues sin entenderme le saco una foto a la pieza en cuestión.
Krs666
por el 15/01/2008
No, ya te capto... ¿no te venía con la batera esa pieza, no venía en la bolsita que traía el cy5?
En teoria el cy5 trae como accesorios esa pieza que dices + la pieza para colocarlo sobre un soporte de pad normal y usarlo como hihat, almenos cuando te compras el cy5 por separado... yo creo que aunque te venga como hihat en la bataca debería traertela también, pero no lo se seguro; a ver si alguien que tenga la bataca que trajera el cy5 como hihat de origen nos dice algo.
EDITO:
Por lo que veo en una caja del cy5, esta pieza que comentas parece que solo viene cuando compras el cy5 de forma individual, y no cuando viene dentro del kit de roland... con lo cual me parece que lo tienes un poco complicado... :( porque además no veo que en ningún sitio ponga que la vendan...
Supongo que habrá que buscar una solución alternativa....
EDITO 2:
Siempre te queda la solución de dejar el cy5 puesto en el soporte que tienes ahora, pero en otra zona del kit, porque ese soporte no lo vas a necesitar para el hihat, almenos hasta que encuentres una solución más satisfactoria...
Flynn
por el 16/01/2008
Muchas gracias Krs666. Creo que intentaré hablar con el tipo de la tienda (que son los distribuidores de Roland en Tenerife) a ver si me puede conseguir esa pieza de alguna manera. Si no...tengo un colega que sabe tornear metales y, como no es una pieza muy complicada de hacer, lo mismo le pido que me haga una. Ya informaré con lo que me dicen en la tienda por si algun otro forero está en la misma situación que yo, sepa como resolverla. Muchas gracias de nuevo Krs666, tanto por las respuestas como por la velocidad en que llegan las mismas.
Krs666
Krs666
por el 19/01/2008
Flynn, parece que los de roland te han oido, porque mira que van a presentar en el próximo Winter NAMM 2008:
http://www.roland.com/products/en/CYM-10/index.html
Gus1963
por el 11/03/2008
Recupero este post de Flynn, para ver si alguien dispone de esta pieza (Roland rotation Stopper) o donde puedo encontrarla sin q me cueste la vida.
La q aparece en ebay ya esta vendida y no se si Roland la ha sacado ya.
Ademas, estoy pensando en colocar el CY-5 en una girafa recta de plato. Alguien lo tiene asi? Algun problema? Supongo q no, excepto cambiar los tornillos prisioneros por otros mas largos
sin_amo
por el 11/03/2008
Y yo sin saber para que co** valia esa pieza.
Espero no haberla tirado, porque mis platos no hacen mas que girar. Yo intento colocar el cable de manera estrategica para que no lo hagan, pero ellos erre que erre jejeje
Krs666
por el 11/03/2008
Mirate esta página, aún no la tienen disponible, pero pone que a partir de abril si que la tendrán...
PD: Si no la encuentras yo debería tener alguna en algún sitio, sólo es buscarla.... :ok:
lucky
por el 11/03/2008
Hola Flynn,
yo creo que tengo alguna de sobra en algun sitio,la voy a buscar y si la encuentro te la regalo.
Don_Napoleon
por el 12/03/2008
y si pruebas con estos http://img88.imageshack.us/img88/7997/stacker02yq4.jpg ¿?
Yo he visto en youtube alguna Td6 que lo tenia. Este soporte se usa generalmente Para los platos "China" o para poner un splash encima de otro plato mas grande. Este soporte Se vende en cualquier tienda de musica. No debe salir muy caro y se pone de la misma manera que el soporte que mencionas. Yo lo he usado con un China de 20 y le da una suspensión muy buena.
Ala ya te dirás algo.
Saludos....
Gus1963
por el 12/03/2008
Gracias Carlos........................no es q no la encuentre, es q no la tengo. Si tienes una, me haces un favor:bien:
"lucky" escribió:
Hola Flynn,
De hecho es para el plato q te compre. Q venia sin la pieza (tampoco sabia yo q era necesaria hasta q me llegaron los CY-8 nuevos). Supongo q Flynn lo tiene solucionado (esto de no leer hasta el final:mrgreen:)
Saludos....
El tema no es q le de suspension. Es una pieza q tiene como una cuña q se encaja en la parte de abajo del CY-8 para q no gire. De todas maneras, gracias.
A ver si tengo suerte y alguien me proporciona una. Teneis cañas pagadas de todos modos
Krs666
por el 12/03/2008
Pues entonces es tuya... Pásate por aquí un día y te la doy.
Saludos :ok:
Gus1963
por el 12/03/2008
Gracias tio...............................una birra mas q te debo. Te llamo y concretamos
Flynn
por el 12/03/2008
Hola chicos. Lo primero de todo darle las gracias a Lucky por su generosidad. Lo segundo darle las gracias a todo el mundo por las respuestas, lamento no haberlas leido antes pero he estado un poco desconectado del foro (mucho lio entre las clases y demas). Deciros que, aunque tengo el tema mas o menos solucionado (tengo un colega que tornea metales y cuando le enseñé la pieza me dijo "esa pieza te la hago yo igual en 10 minutos y, si me apuras, usando la **** " :) ) no me corre nada de prisa porque el distribuidor de aqui me tarda como 5 meses en traerme el vh-11. Cosas de la insularidad...se vive muy bien pero cuando tienes que pedir algo, o no te llega o tarda un montón. En fin...que estoy pensando en darme un salto a Alemania y pillarlo alli (el billete me sale mas o menos lo mismo que lo que me cobran en la "Aduana Canaria" si lo pido por internet y encima hago turismo). De todos modos ya os contaré como se resuelve esto.
Joselillouu
por el 06/04/2008
Saludos....
yo estoy con el mismo problema q el autor del post. he ampliado la bataca y me he encuentro q no tengo la dichosa pieza antibalanceo de roland... Intentaré pillarla a través de la web q habéis mencionado por aquí, pero por si acaso, me podrías decir cómo se llama en concreto este tipo de "stacker" q has puesto? en mi vida lo he visto jejeje. un saludo
