PELIGRO!!hi hats combinados..
FOSKO
por el 19/07/2009
Muy buenas artistas!!
Hoy quiero expresar la experiencia personal de comprar y tocar con un hi hat combinado, y con esto me refiero, a un hi hat que se compone de:
- Un bottom de una serie (A custom 14" Zildjian hats en mi caso).
- Un top de otra serie (K light 14 Zildjian hats en mi caso).
En principio la idea de adquirir una combianción como ésta, parece interesante para los inconformistas como yo que siempre andan buscando rarezas y nuevas posibilidades de sonido que puedan resultar a priori interesantes.
La posibilidad de combinar la serie A custom con la serie K light de Zildjian me parecía una idea atractiva, pues podría conseguir un hi hat que mezclara la brillantez de un A custom y la finura y "contención" de un K, además con la ventaja de ser un hi hat ligero (me gustan los charles livianos).
Cuando me llegaron los platos, estaba ansioso de montarlos sobre el soporte de hi hat y probarlos. Los monté y comencé a probar...todas las posibilidades:cerrado, semiabierto,tocado con el pie...Como a todos, nos cuesta acostumbrarnos a un nuevo sonido en nuestro set. En mi caso, el sonido me agradaba bastante y encajaba bastante bien con con lo que andaba buscando, por ello, mis oidos no tardaron en familiarizarse con mi nueva adquisición.
A pesar de todo, había algo que me reconcomía y es que no soporto en un hi hat... que el bottom sea deliveradamente más grande que el top. Eso me estaba volviendo loco, pues este problema implica gastar unas baquetas nuevas cada día si tocas rock como yo, pues el bottom, actúa como una cuchilla en la barriga de la baqueta, astillándola sin piedad a cada golpe.
Por todo ello, todo mi gozo metido en un pozo. Me he vuelto a mi sabian paragon hats y no creo que vuelva a hacer experimentos de este tipo antes de asegurarme personalmente que ambos platos empastan perfectamente. Y digo personalmente porque, en principio, un plato de 14", o lo que es lo mismo 36 cm, debería de empastar perfectamente con otro que tiene la misma medida, pero ya me he dado cuenta de que no es así...
Con mi experiencia, quiero poner en sobreaviso a aquella gente como yo, que a lo mejor no tenemos la suficiente experiencia y nos aventuramos en un proyecto, a priori original, pero que a la postre nos puede salir un chasco bastante caro e inútil.
Espero que mi experiencia, sirva para evitar alguna desilusión.
Un saludo a todos y feliz verano!
por el 19/07/2009
Y si lo tocas al revés no te gusta como suena?? Yo he estado un tiempo tocando con los platos del charles al revés. Es cierto lo que dices que cuando el top es más pequeño que el bottom tus baquetas sufren (a mí me pasaba también) pero no sé. Si no lo has probado podrías hacerlo y lo mismo te sorprendes.
FOSKO
por el 19/07/2009
ola hermanito!!!jejejee..
Pues si que lo he probado al revés y no me mola porque el bottom del A custom me resulta algo pesado...
por el 19/07/2009
Entonces sí que es una putada Fosko. Que sirva de aviso a navegantes, hay que probar antes de comprar, que pa la pasta que valen...:bien:
por el 19/07/2009
Supongo que solo seran unos milímetros. En ese caso, a lo mejor te conviene llevarlo a un tornero, y que te lo rebaje esos mm, y luego lo pula bien. Si el sonido te gusta, y lo otro es el unico problema que tienes...
todofun
por el 19/07/2009
a mi parecer.el hecho de que gastes unas baquetas a diario,por tocar rock,mas puede ser por usar una tecnica equivocada,que por el propio hat.puede que toques con los hats muy altos y eso te coma las baquetas.revisa tu tecnica y a ver que tal te va.suerte y un saludo.
batakator
por el 19/07/2009
Yo creo que esa diferencia de milímetros hay dos matices:
-Que haya gente que no le moleste esa diferencia y se fije más en el sonido en concreto.
-No todos los hi hats combinados tienen porqué ser de diferente medida.He hecho experimentos como tú,y no he notado diferencia notable de tamaños siendo de la misma medida.
noemiii666
por el 19/07/2009
Presupongámosle una técnica correcta. A veces la varilla del soporte se desvía ligeramente (bien por peso, bien por estar muy apretada) y no permanece del todo vertical. No digo que se haya doblado, sino que no está paralela al soporte.
Esto unido a la inclinación del bottom hace que se pueda ver el borde del inferior por un costado cuando pisamos el pedal.
Efectivamente, si estamos hablando de técnica o de baquetas especialmente blandas, ya es otra historia.
Por cierto, batakator, en teoría nuestro amigo estaba usando igual medida (dos 14'').
batakator
por el 19/07/2009
Ya lo se que la medida es igual.Creeme que conozco el hi hat que tiene.
noemiii666
por el 19/07/2009
Ah vale! Entonces no entendi bien al leerte ;)
todofun
por el 19/07/2009
es por dar otra opcion mas,a las posibles soluciones y ya que no estamos alli para verlo...en el caso de que ocurra lo que tu comentas,puede que su golpeo sea muy perpendicular al hat y por eso le coma las baquetas.si la barriga cae plana sobre el top,no tiene porque partir.
FOSKO
por el 20/07/2009
Bueno, viendo las opiniones, he de decir que mi técnica de golpeo de charles no es la de travis barker, precisamente...:silbando:
Es más, lo suelo colocar muy bajo, muchas veces lo más bajo que me permite el soporte de charles.
El problema es que, como habéis hablado por ahí, sobresale unos milímetros del top (unos 2 milimetros por todo el perímetro del charles). Esa diferencia de tamaño es fatídica para tocar el charles con un poco de fuerza.
Por otra parte, la varilla del soporte del charles no está doblada, ni uso el inclinador del bottom. Ambos platos quedan totalmente planos.
un saludo!
Guilhe
por el 20/07/2009
¿Y has intentado tocar más hacia el centro?
CrazyMoon
por el 20/07/2009
Una solucion puede ser regular el ajuste del soporte de hit-hat, que suele tener un tornillo para inclinar el plato inferior. El sonido puede que te varie algo, pero si te gustan los platos ligeros, no creo que sea mucho... No se si me explico.
por el 20/07/2009
No entiendo como un charles de 14" puede ser mas grande o mas pequeño que otro charles de 14"... entonces sería 14'5" o algo asi?
por el 20/07/2009
Ni eso, son ligerísimamente distintos, en el mío ocurre (un Saluda Mist-X), pero la diferencia es lo suficientemente apreciable para destrozar baquetas.
Kmargo
por el 20/07/2009
A raiz de éste hilo tambien me dí cuenta de que el bottom de mi charles es un par de milímetros mayor que el top... lo harán aposta por alguna razón!? o será simplemente descuido!?
por el 20/07/2009
La verdad es que raro sí que es, yo el mío lo estuve tocando una temporada al revés (bottom arriba) y cada vez que lo miraba me quedaba como diciendo: ¿Y esto?. Pero bueno, lo más raro es que creo que en mi charles es el top más grande que el bottom...:-s
Breo Brooks
por el 20/07/2009
ostras q curioso, lo he de mirar en el mio
gracias por el aviso
por el 20/07/2009
Puede ser que le den la medida antes de darle forma, y al curvar el círculo, según esté más curvado o menos, se reduzca más o menos el diámetro...
A mí no me pasa, mis dos HH son Paiste. Podría ser que a máquina se les diera forma antes que tamaño, y a mano al revés?
cyberataju
por el 20/07/2009
los platos sobre todo los que estan echos de manera tradicional como los turcos, no son iguales ninguno, tengo dos charles un agop y un bosphorus y en los dos es mayor el top en uno, y mayor el bottom en el otro, y tengo un china de bosphorus que me lo vendieron como un 17, pero que en realidad es 17 ,5, eso si me dijeron que era un prototipo...
seablue
por el 20/07/2009
y lo mejor es que aún cogiendo dos platos de iguales dimensiones y modelos,
aunque el timbre es igual, el tono cambia, (en paiste dicen que casi suenan idénticos no sé si creerlo)
yo tengo un ride de 19" que suena más grave que otro de 21" ,
los dos de la misma casa (eso sí distinto modelo)
respecto al tamaño exacto no lo he comprobado
