Parches de malla para una Millenium MPS-300/TD6
SaBBaTH
por el 28/04/2007
Estoy buscando unos parches de malla para la Millenium MPS-300, me gustaría ponerle unos roland en la caja y en el bombo (de mejor calidad) y en el resto unos que sean decentes pero tampoco muy caros (t-drum o pearl, tengo entendido). Si es posible que estén en Thoman ya que voy a hacer el pedido de la Millenium y ya de paso me pillo todo junto. Otra cosa ¿son muy difíciles de colocar?, ¿se puede usar unas baquetas normales o son necesarias unas de punta de nylon? Si es posible a ver si me podeis decir alguna, uso unas Pro Mark 5A en la acústica (mejor si es de esta marca y esta medida)
Miltorcom
por el 28/04/2007
Hola Sabbath.
Mira aquí los tienes.
http://www.thomann.de/es/meshheads_para_e-drums.html
Necesitas los de 8"
Aquí tambien los tienes,pero si vas a hacer el pedido a Thomann,aprovecha y pillatelo todo junto.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/listaarticulos.php?fam=4&subfam=Sordo
En cuanto a las baquetas,dicen por ahí que si son mejor las de punta de nylon por eso de que no se astilla la punta y tal,pero bueno,para astillar una punta en una electrónica con parches de malla ya hay que darle,ya.
Si te molan las que utilizas con la acústica y te sientes cómodo,sigue utilizándolas,no problem.
SaBBaTH
por el 28/04/2007
Tengo una duda ¿el parche para bombo también sería de 8"?, es decir, ¿que para una batería electrónica todo seria a tamaño 8" no ¿no?, ¿los roland de mejor calidad son estos o hay alguno mejor? http://www.thomann.de/es/roland_mh8.htm Y los parches de malla, ¿son muy difíciles de colocar? A ver si me podeis contestar lo antes posible porque voy a hacer el pedido ya mismo. ¡Estoy que me subo por las paredes! jajajaja
Miltorcom
por el 28/04/2007
Si, son esos.No hay otros.
TODOS de 8".Son muy fáciles de cambiar,como en una acústica.Quitas el aro,quitas el nparche de plástico,modificas el pad por dentro y montas el parche de malla.Y a correr.
SaBBaTH
por el 28/04/2007
¿Como se hace eso? Por cierto, ¿la batería cuando te llega te viene con un manual para montarla? (espero que venga en español). Bueno una vez contestado esto voy a realizar ya el pedido. ¡Que nervios! :p
