Parches blancos o transparentes?
canico
por el 30/07/2008
Hola, quisiera que me ayudárais para saber que parches son mejores. Voy a comprar unos parches Evans para los timbales y el base y quiero saber cuales son mejores, los blancos o transparentes?
por el 30/07/2008
Hola canico, pues depende de varios factores:
-del sonido que quieras conseguir.
-del tipo de música que toques.
- del tamaño y profundidad de los toms.
- del tipo de madera de los cascos.
Hay varias marcas y modelos.Pero te recomiendo una cosa, si investigas en este subforo de parches hay varios hipos y posts que te podrán ayudar e informarte sobre las dudas que tengas.
guillemago
por el 30/07/2008
Lo que está claro, es que ninguno de los dos tipos son mejores o peores, son para distintas cualidades sonoras que quieras conseguir. Todo es informarte por aquí, y por supuesto, si puedes probar los tipos de parches. Ah! y también te puedes guiar por gráficos como éste, que son fáciles de entender! Suerte! http://www.evansdrumheads.com/EVAProductsDS.aspx?ID=13 En la página también los tienes para caja, bombo....
canico
por el 30/07/2008
En la pagina puedo escuchar como suenan??
guillemago
por el 30/07/2008
Eso no lo se, pero no creo que sea demasiado fiable si se pudiese, porque el sonido depende bastante de la bateria y eso...pero no se, todo es investigar! quizas si que haya muestras! :bien:
canico
por el 30/07/2008
Ahh. Vale Muchas graciass! Yo de momento tengo pensao comprarlos transparentes si alguien no me dice lo contrario!!
Batakazo
por el 30/07/2008
Aquí se habló algo de la diferencia de sonido entre un parche blanco (que supongo que te refieres al rugoso = coated) y uno transparente (=clear).
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=35918
por el 30/07/2008
Yo te recomiendo los rugosos/coated (blancos): G2 en toms y G1 en caja y toms de 6" u 8". Es cierto que no hay unos mejores que otros, pero los coated le dan un tono cálido (los yankys lo llaman "warm"), grave y potente a los toms/cajas muy interesante. El forero Sr. Miyagui - que no es ningún principiante - usó en un bolo el bombo y base de mi export (el base llevaba coated, el bombo no), junto con sus toms PDP de gama alta de arce con parches transparentes - que sonaban muy bien también, y flipó al punto de pasarse a los coated, y si su batera sonaba bien, ahora ni te cuento....
Según él, - y puedo ratificarlo - sus toms son ahora "ametralladoras".
Un saludo!!!
canico
por el 31/07/2008
Otra cosa! Cuando le ponga los Evans es necesario cambiar los parches de abajo (los que no se golpean) o no influye muxo en el sonido? los que yo tengo son yamaha.
por el 31/07/2008
No creo que haya mucho problema si son de Yamaha. Aunque Evans hace parches especiales resonadores. Si no recuerdo mal, los hazy 300 o algo así decían por aquí que eran los mejores.
Respecto a arriba (batidores). Yo te recomendaría los Evans EC2 (Clear). Los puse la última vez en mi batería y me resultaron impresionantes desde el primer momento: los toms suenan con cuerpo, redondos y con un armónico precioso. Y no necesité nada de apagador ni moongel ni na de na en ningún tom por primera vez.
canico
por el 31/07/2008
Ahh Vale! Muchas Gracias!!
Chispennie
por el 29/08/2008
depende
Como bien te han dicho por ahi depende de lo que quieras conseguir,yo toco hardcore y uso evans genera g2(los trasparentes)y estoy contentisimo con ellos,los hay mas caros y con mil historias pero para mi estos se adaptan muy bien a mis necesidades,depende tambien de que afinacion quieras,tipo de madera,etc,yo creo que los evans genera g2 te serviran,saludos
