Parche para bombo Sonor Jungle
ignacio garitagoitia
por el 14/07/2010
Hola! Voy a comprar un bombo de una Sonor Jungle (16X16"). Me viene de puta madre para bolos pequeños por su facilidad de transporte.
¿Qué parche batidor me recomendáis? ¿Alguien tiene éste bombo y me puede hablar sobre su experiencia?
Como no venden parches para bombo de diámetro 16", lo lógico es que sea uno de 2 capas (para no romperlo fácilmente)
¿Pinstripe? ¿Power Stroke 3? ¿Genera G2?...
Gracias
MARCEBARRI
por el 17/11/2010
Hola yo tengo una Manu Katche con bombo de 16" y he probado varios parches para el bombo, como no se exactamente lo que buscas, ni el estilo que tocas, te cuento como me ha ido a mi.
Estos bombos tienen una pegada tremenda pero no tienen muchos graves así que yo busque el parche que le diera mas grave.
El parche perfecto (para mi seria un emad) de 16" pero Evans aun no lo hace, tiempo al tiempo.
Y después de probar un Pinstripe coated, un Evans G2 y un evans Power center, al final lo que he hecho es volver a montar el parche original de Yamaha que trae la batería.
No se si será por el arillo para los armónicos que trae pero para m es el que mejor suena.
Así que mi único consejo es que compres el que compres que tenga el típico arillo antiarmonicos o una sordina interna, le sacarás mas graves.
Supongo que sea cuestión de tiempo que los fabricantes hagan parche de bombo específicos en medida 16", cada día hay mas kits Jungle y la demanda es grande, pero por ahora habrá que conformarse con parches de tom que es lo único que hay.
Un saludo y espero haber sido de ayuda.
tigrero
por el 17/11/2010
Hola Ignacio, yo me he hecho un kit pequeño a partir del timbal base de mi batería (mapex M). Inicialmente probé con lo que tenenía (Evans G2) pero no me gustaba, luego he estado un tiempo con un Remo Pinstripe, la cosa mejoró. Finalment en una teienda descubrí un parche: Ludwig Rokers Silver Dot Clear, no tenía ni idea de que Ludwig fabricara parches, supongo que lo tendrían desde hace tiempo. Es un parche de una capa, pero más grueso de lo normal y, además, lleva una pegatina en el centro (el dot) que sirve de "falam", con él gané en volumen, pero tenía algo de armónicos en exceso. Lo he rematado recortando un aro con un parche viejo resonante de una capa y poniéndoselo por dentro. Ahora me suena con volumen, grave (dentro de lo que cabe) y prácticamente sin cola. Te diré que le tengo alergia a meter mantas en los bombos, así que solo uso una mini-mini-miniespuma entre el parche batidor y el resonante.
Conclusión, búscate un parche con "punto" de una capa y fabrícate un aro apaga-armónicos.
Wero
por el 17/11/2010
Parche de una capa, o dos, y un mufle, y te queda un bombo perfec...
Yo suelo usar esta combinación cuando llevo el 16" de mi catalina maple como bombo, y me da unos resultados espectaculares, tanto con ambasador como con pinstripe...
JamesH.Mingolph
por el 09/03/2011
Si buscas un sonido mas vintage, no?
