Parches para batería mala malísima xD
a13xhp
por el 21/12/2011
Hola de nuevo, hace poco coloque un mensaje para elegir una nueva batería y de paso pregunté que parches ponerle a mi set Millenium mx500 para ir tirando, pero no me parece lo más indicado viendo la existencia de este subforo dedicado a parches.
Este es mi super set de batería http://www.thomann.de/es/millenium_mx500set_drumset.htm mejor que tama, sonor e incluso DW, como se puede ver jajajaja pues nada en lo que ahorró para los cascos de una batería decentilla aunque sea de segunda como una catalina maple, ¿si le cambio los parches batidores para ir tirando mejorara bastante? quería disimular un poco el mal sonido de la madera mala de mi batería xD y toco hard rock y algo de metal por si ayuda en algo, ¿que parches pillo para caja toms y bombo???, muchas gracias a todos
xgrunge
por el 21/12/2011
"cuando era joven" me pillé una "the batt" como primera batería, le cambié al cabo de un tiempo los parches a unos remo doble capa con aceite, hmmm pinstripe me suenan que eran.
mejoró la cosa una barbaridad. (solo cambié los batidores).
Tampoco entendía mucho de baterías, ni ahora lo hago, pero de sonar a cubo de fregar a sonar a tambor... hubo un antes y un después! xD
agm4444
por el 21/12/2011
cierto, los Hydraulics de Evans (yo tambien los use) son bastante buenos y le sacan buen sonido a casi cualquier bateria...
a13xhp
por el 21/12/2011
Ok gracias, he leido por ahi que esos parches tienen un sonido demasiado muerto ¿esto supongo que beneficiara a mi batería? de lo mala que es xD pero ¿seguro que me vendrán mejor estos que un pinstripe de remo u otro parche? y ¿para caja y bombo que me pueden recomendar? la caja supongo que compraré una nueva al poco xD pero el bombo me gustaría sacarle un sonido seco y decente si se puede claro xD
pablito
por el 21/12/2011
cualquier remo, evans, o aquarian que pongas te va a sonar a gloria bendita, al lado de los parches (chinorris supongo) que te vendrán de casa. si dices que tocas rock, heavy... si te recomendaría que los compraras lisos. excepto el de la caja (ese si suele ponerse rugoso). si le pegas fuerte trata de que el parche de la caja lleve refuerzo en centro, si no lo vas a fundir en 2 sesiones. saludos
Erre
por el 21/12/2011
Para la caja un genera dry de evans te vendria bien y el bombo con que lo llenes de almohadas ya te vale para conseguir un sonido seco xD
Drum
por el 21/12/2011
Pinstripe sin duda de remo.
Para un sonido Algo mas abierto con ec2 de evans.
Los resonantes tb son importantes, si puedes ponle unos decentes tipo G1 de evans.
Casi todos hemos tenido una batería malota con Pinstripe jejejejeje
Para caja evans genera o genera dry
En el bombo metería un emad 2 .
javitxu
por el 21/12/2011
Yo a mi batería cutre le puse unos pinstripe de primeras y luego unos ec2 y la verdad es que me gustaron bastante más los evans, pero sobre todo un emad en el bombo, fue ver la luz, como la noche al día, un cambio brutal, eso sí, casi me costaron más los parches que la propia batería.
Sicisticks
por el 21/12/2011
Yo creo que en este caso habría que cambiar tambien los parches resonantes, mucha gente no les da importancia, pero son los que van a hacer que el sustain no te saque un sonido lleno de armónicos plasticosos. Yo optaría por unos pinstripe en los batidores y unos ambasador reso en los resonantes.
a13xhp
por el 22/12/2011
entonces veo que estoy entre los evans hydraulic, remo pinstripe y evans EC2 en batidores, porque en resonante supongo que cualquiera mejor que el mio valdra xD eso en timbales ¿cual de ellos elijo?? y ¿por que? es que no tengo ni idea xD y si no se argumenta pues voy a comprar a ciegas, en caja me habeis dicho que un genera dry y bombo EMAD ¿no??, ¿alguna otra cosa me vendria mejor? muchisimas gracias a todos :)
cazatesoroscroft
por el 22/12/2011
Yo uso los hydraulic black de evans y suenan muy bien para evitar que quede muerto el sonido uso un batidor mas fino, pero son muy buenos parches
Burren
por el 22/12/2011
Con que le pongas unos parches buenos ya vas a notar la diferencia mucho. Ten en cuenta que los parches que vienen con esas baterias son igual de malos que la bateria en sí. Y como cualquier combinacion va a ser positiva, te recomiendo la mia. Ojo, yo que tu cambiaria tanto batidores como resonantes, todos todos los parches:
Bombo: Remo Powersonic de batidor con protector (la pegatina esa), Ambassador de resonante.
Caja: Ambassador coated de batidor, Clear Snare Side de resonante. Yo cambiaria hasta la bordonera, por cierto.
Toms: Clear Emperor de batidor, Clear Ambassador de resonante.
Es mucha pasta, pero si no esas baterias no suenan ni por asomo. Un colega se pillo "gama alta" tambien de millenium y es que... Sin comentarios. Espero haber ayudado.
a13xhp
por el 23/12/2011
Ok pues más o menos ya se por donde tirar, solo tengo una duda más xD verán la batería millenium me viene con unos aros de estos http://www.thomann.de/es/millenium_sound_control_ringe_standard.htm y una pequeña almohada para el bombo, me ha dado hoy por retirarlo y resulta que suena a chatarra todo xD y si lo pongo hay una diferencia brutal, de chatarra a algo parecido a una batería jajaja ¿porque hay tanta diferencia?? ¿¿suena así al quitarlo de lo malos que son los parches? o ¿por que? muchisimas gracias
por el 23/12/2011
pues a parte de lo malos que puedan ser los parches ( que lo son) tambien creo que la afinacion sirve para mejorar un pelin el sonido de tu bateria.
por lo demas, coincido plenamente con los compañeros que te aconsejan el Remo Pinstripe.... para esas baterias son mano de santo pero acuerdate tambien de los resonantes...
para bombo el Emad de Evans es magia negra... y pa la caja el Evans Genera dry y el resonante el Hazy 300
a13xhp
por el 23/12/2011
Muchisimas gracias!!! si, pero es que aun tratandola de afinar sin los aros esos no consigo que suene bien... se que es un pastón xD pero ¿merece la pena? si es así me los compraré
por el 23/12/2011
si... merece la pena. si acaso, pillate tambien una cajita de Moongel...
esos aros solo sirven para apagar los armonicos naturales de la bateria... ahora lo que te pasa es que te has acostumbrado a oir asi tu bateria.
por otra parte el cambio de unos parches malisimos a los que te indicamos sera la noche al dia, eso si.. tambien te recomiendo que le pegues un vistazo a los foros de afinacion de baterias, a ver si entre todos conseguimos que tu bateria suen lo mejor posible... a tu disposicion,colega...
a13xhp
por el 23/12/2011
Ok pues a ver si en un mes o así ahorro un poco y me los compro, de momento haré como bien dices, aprender a afinar mejor xD
xgrunge
por el 23/12/2011
si no quieres gastar tanto píllate solo los bateadores, ya notaras cambiazo.
luego al ir pijoteándote querrás más y más y pillarás resonantes.. para acabar de mejorarlos. hasta que tú contento con la tuya mala pero q suena guay, vayas a tocar a casa de un colega del foro con una batería de categoría... y dirás: "mierda.. la mía no suena así, quiero cambiar de batería!" xDD con suerte esto te pasará a los 3 años de darle chicha a la milenium y ya la habrás amortizado ! ^^ jajaja ;)
por el 24/12/2011
Estando canino de pelas, para los toms metia los pinstripe de cabeza, que van a salirte 3 o 4 euros mas baratos por parche que evans EC2 por ejemplo, y ya vas a notar un cambiazo de cojones. Tambien prescindia de los resonante, mas que nada porque vas a gastarte 200 pavos en una bateria de 300....no lo veo. Casi mejor gasta 100 y consigue un sonido medio decente, y el resto ya lo invertiras en una bicha mejor.
Para el bombo, una solucion economica que no me habria planteado nunca pero que, despues de probarla, funciona, es un Pinstripe tambien. No es un parche de gama altisima como Emad, pero tambien vale 12 euros menos (aprox.) y eso se va a notar al final.
Para la caja si que le metia un genera dry o un power center reverse dot, y un hazy 300.
Con eso te vas a 100-110 euros en parches, y el cambio va a ser brutal sin tener que gastarte otros 100 mas en cambiarlos por EC2+Emad y los resonantes.
A mi personalmente me parece una inversion mas equilibrada con respecto a las posibilidades de tu bateria.
Arkadrums
por el 24/12/2011
Mi batería es igual de mala e incluso me atrevo a decir que es peor que la que tú tienes, ya que la mía por tener no tiene ni marca, y además es de segunda mano (tendrá por lo menos 6 ó 7 años ya). Hace poco le cambié los parches de los toms y de la caja y ahora suena mucho, muchísimo mejor.
Antes de cambiar nada es importante saber que la afinación cuenta para mucho, y que es necesario dedicarle muchas horas para encontrar el sonido que te guste. Yo me he tirado muchas tardes seguidas para conseguir algo que no me suena del todo mal. Para los toms uso Remo Emperor Coated (batidor) y Remo Ambassador Clear (resonante), mientras que para la caja uso Remo Ambassador Coated (batidor) y Remo Ambassador Snare Clear (resonante).
En cuanto a la afinación para los toms, los parches batidores los afino al mínimo de tensión, lo suficiente para que no tengan arrugas y me den un sonido definido. Los resonantes los afino bastante más tensos ya que cuanto más tenso esté el parche resonante menor sustain tendrá el sonido, y además así compenso la poca tensión del parche batidor para sacar un sonido que no sea demasiado grave. Siempre me cuesta más afinar el tom de 16'', ya que este procuro dejarlo algo más grave para que se asimile al sonido del bombo. No utilizo ningún tipo de muffling para los toms.
En cuanto a la caja, ambos parches los afino bastante para tener un buen rebote con la baqueta (batidor) y para reducir el ruido de la bordonera (resonante). Sin embargo, siempre me cuesta controlar el armónico y ahora simplemente utilizo algo de muffling (el otro día compré moongel :p). Advierto que la caja... no me gusta cómo suena a pesar de todo xD
El bombo todavía lleva los parches de fábrica desde que el antiguo dueño compró la batería hasta que el día de hoy... Lo único que utilizo por dentro es un cojín, doblado y apoyado sobre el parche batidor. La afinación uso la misma que para los toms: el batidor al mínimo de tensión, sin arrugas pero con nota definida, y el parche resonante muy tenso para tener poco sustain. La verdad es que me gusta mucho como suena, o sea que cuando le cambie los parches ... ^^
En fin, por mi experiencia con baterías malas malísimas te digo que sí es posible sacarle algo de sonido decente con unos buenos parches y horas de afinación así que dale caña. Espero haberte ayudado, un saludo!
a13xhp
por el 24/12/2011
Ok pues gracias de nuevo por ahora le cambiare los parches batidores y si tengo más dinero pues los resonantes, iré pillando mejor hardware, doble pedal, una maquina de hihat mejor, los platos etc...
Durante este año que viene y para el siguiente pues intentare ahorrar para unos mejores cascos, aunque sean de segunda mano :)
xgrunge
por el 25/12/2011
no te líes a mejorar una mala por partes... acabarás con una batería multicolor multimarca que sonará sí, pero no se... a mi ver:
cambia los parches y pillate buenos platos y pedal.
cuando vayas ahorrando, guárdalo para pillarte una bataca de segunda mano o nueva toda ella buena.
lo bueno: los platos y el pedal te servirán para toda la vida (y lo ahorras de la nueva).
a13xhp
por el 27/12/2011
Ok entonces ¿Sera bueno tambien cambiar los resonantes??? porque alguien decía por aqui que notaré un buen cambio solo con el cambio de batidores... ¿merecera la pena invertir tambien en resonantes?
EDITO: y ¿el resonante del bombo también hay que cambiarlo? también quería preguntarles ¿¿ le cambio la bordonera a la caja que es mu chinesca xD ? y ¿cual? porque hay de 14 hilos, de 20... y no se cual es la diferencia de sonido real, gracias
Arkadrums
por el 27/12/2011
Si cambias sólo el parche batidor vas a notar una diferencia muy grande en el sonido, pero yo te aconsejo que cambies también los parches resonantes porque sí que se nota la diferencia. Ten en cuenta que a diferencia de los parches batidores, el resonante no te hace falta cambiarlo tan a menudo y una vez lo tengas cambiado puedes mantenerlo sin preocuparte de él durante una buena temporada.
Con el parche del bombo, exactamente igual. En cuanto a la bordonera, cuantos más hilos tenga más sonido "metálico" tendrás y menos sonido de la caja, y viceversa. También influye el material del que estén hechos los hilos: acero, bronce...
Espero haberte ayudado, un saludo.
Arconi
por el 27/12/2011
yo le pondria unos evans EC2 apagan bastante el sonido y disimulan los agudos etc
