Parche del bombo tenso
nombrefalso
por el 12/03/2009
mi pregunta era si para tocar metal creeis mas conveniente tensar el parche del bombo para ke pueda rebotar la maza y darle a tope o destensarlo para conseguir un buen sonido y sufrir.
Nunxa
por el 12/03/2009
para empezar tienes que poner el parche como te guste y te sientas comodo. Busca un punto intermedio entre sonido y comodidad aunque te podrias acostumbrar a tocar con el parche bien afinado, aunque te cueste mas
por el 12/03/2009
La falta de rebote la compensas con la tensión de muelles.
nombrefalso
por el 12/03/2009
no si tenso el pedal lo tengo tenso lo ke pasa eske creo ke no es lo mismo por muy tenso ke tenga el pedal tocar sobre un parche practicamente destensado del todo a un parche ke aga rebotar la maza,a mi x lo menos me cuesta un cojon tocar con el parche destensado pero weno...supongo ke eso ya sera cuestion de darle caña
Useless
por el 13/03/2009
a mi me ponen el batidor a medias, y el resonante flojo (apretando hasta quitar las arrugas),es loque te dicen juega con el pedal tmb y utiliza el muelle para controlar el retroceso, suerte compi ;)
Contradiccion
por el 31/03/2009
Tocar con el parche mas bien flojo luego te dara ventaja si vas a entrar a estudio, porque muchas veces lo primero que te hacen es destensar el parche para sacar buen sonido de bombo. Si no vas con costumbre se puede convertir en un infierno, vamos...lo digo por experiencia.
Yo ahora he aflojado bastante el parche del bombo y meto ratos con las graduaciones del pedal, para buscar un buen compromiso entre todo esto.
Rocobop
por el 04/04/2009
La verdad es que después para amplificar la mayoría de los técnicos te lo van a destensar, así que es mejor buscar una buena afinación con el parche batidor bastante flojito. En cuanto amplifiques te servirá para más.
vksalomon
por el 04/04/2009
100% de acuerdo
Abuelokiko
por el 06/04/2009
Este es el consejo del abuelo del foro:
Tensa el parche todo lo que quieras hasta que esté a TU gusto y te sientas cómodo tocando.
Afínalo como quieras hasta que el sonido te guste a TI.
Y al que no le guste el resultado, ajo y agua, el batería eres TÚ.
triarcas
por el 06/04/2009
totalmente de acuerdo el abuelo... aguante la 3era edad carajo!!!
Si tener el parche tenso te da el rebote q te gusta.......
Y si tener el parche flojo te da el sonido q te gusta.....
debes hacer un acuerdo entre estas dos cosas para q te quede como a TI te gusta...
Y eso q dicen del tecnico no estoy de acuerdo...... el tecnico hace su trabajo q es mover las perillas, el q afina la bata es el drum dr y este la afinar segun las indicaciones q TU le des.....
Encuentra tu sonido y tu comodidad......
Solo unas cosillas a tener en cuenta......
Si tocas con doble pedal muuuuuuuuuuuyyyyyyyyyyyy rapido, seria "bueno" tener una afinacion un poco alta porq si das muchos golpes y tienes una afinacion grave con mucho sustain sonara un poco bola.......
Y me imagino q si usas trigers y usas tecnica de dejar maseta apoyada en el parche... si este esta muy tenso entonces vibrara un poquitin la maseta apoyada en el y los trigers agarran toooooooooooodoooooooooo.
Inclusive suele pasar q si el sonido del escenario esta muy fuerte... o algun apmli al palo muy cerca esto hace q vibre el parche y el triger puede agarrar esa vibracion....
Asiq......... primero busca comodidad, esto te ayudara a sacar un mejor sonido.......... y debes hacer un acuerdo entre estas cosas........
Yo en lo personal uso el parche bastante flojo y los resortes del pedal muy flojos.....
salu2
Sicisticks
por el 12/04/2009
Afinalo como te salga de los hue***. Porque si lo que quieres es mucha velocidad no hay otra opción que tener el parche tenso, el técnico de turno se encargará de ponerte un trigger y pasarlo por un módulo para que el bombo suene tan grave como el mismísimo infierno. JAJAJ!!!
Guilhe
por el 12/04/2009
Hazlo como a tí te guste, por el técnico no te preocupes, porque tiene que trabajar con lo que tú le des.
