¿Para qué sirve el tornillo del charles?
Tabaleter
por el 15/09/2005
Buenas!
A ver si consigo explicarme. Soy novato total y hace un par de meses adquirí la infame Peal con la intención de convertirla en eléctrica, cosa que voy haciendo muy poquito a poco. En todo este tiempo a penas la he "tocado" (si es que se puede decir así) el día que la probé; luego le puse los parches de malla y de momento sólo tengo el bombo y media caja convertidos...
Bueno, el caso es que en el pie de charles, en el soporte donde reposan los platos (que es de plástico, con una especie de forma de embudo, va pegado al tubo de metal, tiene una plaquita de metal, luego una esponjita de esas negras y encima va un plato y encima de él el otro), hay un tornillo que está situado más o menos de forma transversal, se puede enroscar más o menos y con ello el plato de debajo se inclina más o menos. Supongo que sabréis a qué me refiero...
Pues bueno, quisiera que me indicárais, si sóis tan amables, cual es exactamente la finalidad de ese tornillo. Yo me imagino que es para compensar la posición del plato y hacer que cuadre a la perfección con el de arriba, por si está desnivelado, etc...
Además de eso, comentaros que ME LO HE CARGADO. Sí, sin a penas haberle dado uso, se ve que de tenerlo ligeramente enroscado y con los pocos toques que le he dado al charles, al hacer presión el plato sobre él, el agujero donde va atornillado (directamente en el propio plástico de la pieza, sin más) se ha hecho más ancho, se ha erosionado el plástico y el tornillo "baila" y no se queda sujeto. Por lo que fuera cual fuera su finalidad, ahora no tiene ninguna... :/
En fin, no me importa mucho porque ya sabía que la batera era una mierda y la finalidad es electrificarla, y para el charles sintético da igual que este esté más inclinado o menos... Pero de todas formas, el día que vaya a Castellón sí me pasaré por la tienda a ver si me cambian algo, aunque la pieza no creo que pueda ser porque va pegada al mástil...
¿Esto que os he comentado ocurre frecuentemente? ¿Hay que cambiar el pie entero cuando pasa esto? (si es que pasa con los pies normales) ¿Alguna chapucilla recomendada para repararlo?
Muchas gracias y disculpad mis aires de novato 100% :oops:
por el 15/09/2005
deberias comprar otro tornillo de plastico, en la misma medida y cortarle la punta, para q no termine en pico. Tu sabes, no hace falta ir a tiendas de musica, vete a una ferreteria, q seguro q los tienen, y asunto cerrado. y si no tienes ganas de moverte de casa, busca un poco de teflon y ponle 1 vuelta al tornillo de plastico q esta mas flojo... Saludos :D
por el 15/09/2005
Hola tabaleter.
Varias cosas.
1 - La has comprado ¿en Portoles?. (mera curiosidad)
2 - El tornillo en cuestion sirve para inclinar el plato de abajo del charles. Con ello se pueden conseguir varias cosas:
En princicpio cuando tu tocas en el ride y llevas el tempo con el pie izquierdo vas abriendo y cerrando el charles (digamos chafandolo) y eso produce un sonido parecido a un "chic". Evidentemente ese sonido cambia dependiendo de la inclinacion del plato de abajo ya que el de arriba golpeara con una diferente inclinacion.
Por otro lado segun lo inclinado que este tambien cambia el sonido que se produce al golpear con la baqueta en el charles cerrado
Espero haberte servido de algo
andres113
por el 15/09/2005
Q tal?
Lo has bordado Chemaco; estupenda definición.
De todas formas, si lo vas a usar para una electrónica este ternillo no lo vas a necesitar, es , como bien te han dicho, para los platos (acústicos) del hi-hat.
Tabaleter
por el 15/09/2005
Aaaah... pues muchas gracias a todos por las respuestas, sobretodo a Chemaco por la explicación y a Drumstick por los truquillos.
Y sí, Chemaco... cómo no, la "infame" batería la adquirí en Portolés :D. Me parece que deben tener ellos la distribución en exclusiva para España :lol:. Una bellota del bombo también cascó nada más atornillarla. Pero por lo demás, ya sabía de qué iba la cosa... No pienso rajar de ellos porque la verdad es que 250 € es muy muy barato, platos incluidos (que también son de aquella manera :D), y ya sabía de qué iba la cosa, así que para electrificarla me va de lujo. Además, a la vista está aseada la cosa :), y lo poco que llevo electrificado me está dando muy buenos resultados (ahora mismo puedo "tocar" una especie de combinación de eléctrica -bombo y caja- y acústica (charles y seguidor).
No sé, mi experiencia con Portolés es positiva (además también vi precios para la Jimbao y allí también era donde más barata la vendían, 300 con platos incluidos).
dabizon
por el 04/10/2005
el mio hace tiempo q murio y he pasado de poner otro...pero amos q supongo q sera como dices para compensar la inclinacion del plato en caso de q sea necesario
baran
por el 05/10/2005
Deben tener una filial en barcelona :twisted:
Pos el tornillo es pa lo que ha dicho chemaco. Para variar el sonido.
