Para empezar
Viskovitz
por el 09/10/2007
hola muy bunas! este es mi primer post, asi que un saludo a todos!
antes de nada, deciros que nisiquiera soy baterista, pero que es el sueño frustrado de mi vida, asi que despues de mucho rumiarlo, he decidido hacerme con una, pero electronica... mas que nada porque la utilizaria en casa, y no tengo ganas de que los vecinos me declaren la guerra, juas juas! ademas, tengo un grupo (toco la guitarra, no me pegueisO:) ) y tenemos medio estudio montado ya, y hemos pensado que una bateria electronica nos daria mas flexibidad a la hora de grabar grupos asi que, mi pregunta es: hasta que punto es necesario una muy buena bateria electronica bajo estas premisas? he leido por ahi que una de estas no es la mas ideal para aprender a tocar, pero ocnozco a muchos baterias que las usan para ensayar en casa... y bueno, habia pensado en la td 12, no es ni lo mas barbaro que se puede encontrar, pero tiene opciones de ampliacion para un futuro! que opinais?
gracias por aguantar el toston!
yerbaalawita
por el 09/10/2007
Hola Vizkovitz,,,bienvenido,,,,te recomiendo que pongas tu "ubicación" en tu perfil.
Y respecto al tema pos es buena idea,,yo estoy justamente en tu misma situación,,,debo de ser eso!!,,un baterista fustrado que a los 36 takos se a dao cuenta de lo que quería tocar,la batería claro,,jejej,,pos nada as elegido bien el lugar para esto,aprenderás que te cagas y la peña aquí son la ostia y lo mejor!!,,hay verdaderos GURUS.Pasa ponte comodo y disfruta.
La TD-12 te irá de perlas,,de lo mejorcito y creo que se puede considerar de uso profesional.
Salu2´s
Viskovitz
por el 09/10/2007
ostras, pero si en el perfil tengo puesto la ubicacion..... mi no entender.... jajaja, vere que puedo hacer! 8-[
yerbaalawita
por el 09/10/2007
Tranquilo a mí al principio me pasó,,creo que es algo obligado,,jejejjeje.
Por cierto!!,,hoy me e pasado por TamTam a mirar la HD-1 y taba cerrao,,espero ir en el transcurso de la tarde
Viskovitz
por el 09/10/2007
:bien: ya tá, solucionao!
yerbaalawita
por el 09/10/2007
OK :bien:
ErDavi
por el 09/10/2007
Hola!
Pues ante todo bienvenido.
Y en segundo lugar si te puedes permitir la td 12 adelante, tienes posibilidades de ampliación es una bateria de uso profesional con lo cual para un estudio te vendrá estupenda y para ensayar en casa tendrás bateria de sobra por cierto con esta bateria no creo que tengas problemas para empezar el tacto es muy realista.
Saludos y adelante.
Makiabela
por el 09/10/2007
pues si, jejejeje es lo mejor, yo ahora estoy ensayando en mi ksa con el guitarra, los dos con los cascos y podemos tokar ala hora q nos salga....ayer estuvimos asta las 12 menos cuarto de la noche y nadie se inmuto, y estamos to el dia dandole, es la caña, y te kita problemas, tengo mi propio garito en ksa!!! yujuuuuu
jejejejee enorabuena por la nueva adkisicion illo
besotes
Lex Luthor
por el 09/10/2007
¿La TD-12? Joder,vas sobrao neng!
Yo tengo la TD-6 y pa grabar de coña.Si te lo puedes permitir ve a por ella.Estos cacharros son el punto total.
Suerte!
Likuid
por el 10/10/2007
Suerte!
¿Para grabar por pistas te refieres?
Qué pads tienes?
Gracias!
waterboy
por el 10/10/2007
Bueno con la TD 12 tienes ventajas pues creo que tiene cuatro salida individuales para que asignes la salida que quieras, platos, caja, bombo, o lo que se te antoje aparte de las dos salidas master.
Viskovitz
por el 10/10/2007
la verdad es que este foro mola mucho, tantas respuestas en un dia!!! :bien: mola, gracias gente. lo malo es que ahora hasta que no la compre me subire por las paredes, jejeje! antes hay que pagar la prs, jajjaa!:dimoni:
Monitus
por el 10/10/2007
La td-12 tiene entradas para 2 platos y ride trizona. Aparte también tiene dos entradas auxiliares DUALES que con un sencillo cable casero que contiene una resistencia puedes dividirlas en 4 entradas mono.
Échale un ojo,Viskovitz, al hilo adherido de este subforo sobre división de entradas de los módulos roland por si te interesa tener más info de las posibilidades de ampliación (común y bricómana) de la td-12
Yajo
por el 10/10/2007
Jo, aquí la gente preguntando si la td-12 estará bien para aprender y yo todavía sin pasta para una cutrecilla.
](*,):sicosis::martillo:
Si puedes irte a por la td-12, no te arrepentirás... y si lo haces y no te gusta me la das y punto.\:D/
Viskovitz
por el 10/10/2007
jaja! vaya, que para ir tirando esta bien, eh? no es que como iba a pillar una para el estudio, digo yo, que asi no tengo que comprar una acustica, jajaja!
de todas formas, lo de mi grupo no tiene nombre, el cantante dando clases de bateria al guitarrista, jajaja!](*,) :martillo: ](*,)
yasparao
por el 11/10/2007
Para empezar una TD-12????
Y para terminar entonces qué???
Una TD-50????
Coincido con los comentarios anteriores. Es una gran batería. En concreto el módulo es una caña. De la TD12 para arriba (osease la TD-20) yo creo que son "profesionales". Y no es que una TD-6V sea mala pero hay un salto de la TD-6V a la TD-12.
Si la compras no te arrepentirás.
Y si te arrepientes seguro que alguno la querrá pillar de segunda mano. Osease que salida siempre tiene.
tomi
por el 15/10/2007
Tengo que comprar una electronica y mi requisito no es tanto que suene bien como que de verdad sea silenciosa (se que las mas baratas son bastante ruidosas)
Aguien me dice algun modelo de lo que busco?
Lo mas barata que tenga los parches de malla (u otro material silencioso).
PD. Paso de ponerme a hacer bricolage (en plan pillar una de 300 y cambiarle los parche a malla)
Gracias y salu2
Monitus
por el 15/10/2007
Gracias y salu2
Entonces te tendrás que gastar más pasta...
PenalDrum
por el 15/10/2007
Wenas, como bien dices las entradas AUX son DUALES (aceptan pads piezo/piezo, las que solo aceptan piezo/swicht son ESTEREO) y para conectarles 2 pads (que pueden ser mono o estereo aunq solo tendran 1 sonido) solo necesitas un cable en Y.
Saludosss
Monitus
por el 15/10/2007
Saludosss
Creo que en lo de las entradas estéreo te equivocas Penal, es más complicado que con un cable Y para separar esas entradas
PenalDrum
por el 15/10/2007
Wenas, pues lo he estado probando con el TD-12 y con el cable en Y no rula la cosa, lo gracioso es que con el TD-8 si que se podia hacer, es mas, en mi antiguo TD-8 tenia el bombo y un splash conectado a la entrada de kick (dos pads independientes con piezo) y funcionaba, lo que me lleva a pensar que algo ha cambiado en la concepcion de roland de las entradas duales y estereo.
antiguamente en las entradas DUALES (que soportaban pads piezo/piezo como el PD-120) con un cable Y podias conectar 2 pads, y en las ESTEREO (que solo soportaban pads piezo/swicht como el CY-8 ) solo podias conectar dos pads con piezo si hacias el apaño de la resistencia.
Saludosss
