Para aprender, pedal simple o doble?
xaosbeat
por el 17/04/2010
hola, soy nuevo en esto de la bateria, llevo un mes y mas o menos me defiendo, el problema es que el pedal que viene con la millenium mx500 es bastante malo, y ya me estoy planteando cambiarlo, pero me surge la duda de si es mejor empezar con un simple para controlarlo a tope y luego pasarme al doble, por el estilo de música que toco necesito hacer dobles con la mayor facilidad, y no quiero acostumbrarme al doble sin controlar los golpes dobles, nose si me e xplicado bien... pues eso, que que me recomendais
gracias y saludos!
por el 17/04/2010
Ufff, pues no sé, yo personalmente tiraría primero por un simple, pero pero me parece que tu solución es este pequeñín: http://www.thomann.de/es/millenium_pd222_pro_serie_fussmaschine.htm
Lo digo más que nada porque se puede configurar como dos simples o uno doble, y de precio no está nada mal. Yo probaría primero como si fuera simple y luego ya le sacaría el jugo al doble.
xaosbeat
por el 17/04/2010
la verdad eske es el doble ke tenía en mente, a noser que encontrase algo interesante de segunda mano...
pues creo que va a ser la solucion, tener el doble pero usarlo como si de un simple se tratara, ya que estamos entre este y un iron cobra jr, cual compensa mas?
saludos!
Makiabela
por el 17/04/2010
Si es una buena solusion el pedal ese. Yo creo q primero hay q aprender a manejar todo lo q se pueda el simple, y luego ya pasarse a uno doble. tengo amigos q empezaron al reves....y puffff mal mal xDDDDDD
xaosbeat
por el 17/04/2010
claro eso es lo que yo pienso, pero eske este ke tenego no vale para nada macho, entonces por aquello de no comprar 2 veces... me gustaria saber la opinion de los pros XD
saludos!
brexote
por el 17/04/2010
Hola,
Lo más normal es empezar primero por el simple y luego pasarse al doble, es lo que todo el mundo hace y no es mala forma de empezar, porque suele pasar que muchas veces se empieza queriendo abarcar mucho y al final no se hace nada bien.
Por otro lado, hace tiempo que estoy convencido de que lo ideal es empezar en la batería haciendo las cosas con ambos pies, aprender desde cero con cada pie y después combinarlos. Lo mismo con las manos, lo ideal sería empezar haciendo con ambas exactamente lo mismo, alternando cada una a la hora de hacer según que cosas. Se me ocurre que es más fácil lograrlo cuando empiezas porque si se intenta después de años tocando cuesta mucho porque ya se esta habituado a tocar de cierta forma.
Pero vamos que si no quieres ser un Dios de la técnica yo aprendería primero a dominar un pedal simple y luego me pasaba al doble, así que no hagas mucho caso a mi segunda teoría, xD.
ChopoWeres
por el 17/04/2010
Yo estoy de acuerdo con brexote, creo que es interesante ir desarrollando la tecnica de igual forma desde un principio en ambos pies y manos, ya que aunque quiza el desarrollo sea mas lento, sera mucho mas completo, te dara posibilidades de hacer mas cosas, que no desarrollar mucho tu parte fuerte, derecha o izquierda y darte cuenta dentro de unos años, que tu pie y mano de la parte debil son un lastre a la hora de hacer segun que cosas, entonces si que es complicadisimo ponerte a desarrollar casi de cero el pie y la mano que hasta entonces has usado para hacer cuatro cositas. Creo que es una forma interesante de empezar a tocar un instrumento, no solo la bateria, al principio es cuando asimilas mas cosas y cuesta menos hacer cosas, o quiza se hagan con mas gusto y dedicacion. Asi que mi consejo es que te pilles directamente el doble. Saludos
Burren
por el 17/04/2010
gracias y saludos!
Yo creo que si practicas de todo, y no solo por ponerte un doble pedal ya gastas todo tu tiempo en el, el resultado sera muy bueno
Lo suyo es ponerse el doble y hacer de todo un poco. SObre todo si para la musica que te gusta tocar es mas que necesario usar doble bombo.
xaosbeat
por el 17/04/2010
pues teneis toda la razón, que mejor que desarrollar desde el principio ambos pies por igual, ya sólo me queda llegar a los 50 mensajes y echar un ojo al mercadillo de segunda mano, muchas gracias por vustra ayuda
un abrazo!
Zaknafir
por el 17/04/2010
yo te recomiendo también tratar de ejercitar los dos pies por igual y a modo de pedal simple (aunque el pedal sea doble).
Hay gente que empieza directamente a darle con el pedal doble y se encuentra con el "pie vago" por falta de ejercicio de simples.
xaosbeat
por el 18/04/2010
bueno pues cuando el capital me lo permita me haré con un dobe y ya os comentaré las dudas que me vayan surgiendo
gracias a todxs!
