Panel Aislamiento acustico Leroy Merlin
Maxi
por el 01/10/2009
Buenas, ya se que hay varios hilos abiertos sobre esto, pero este es en concreto por una publicidad del leroy que me ha llegado hoy.
Panel de aislamiento acustico CA-80 precio excepcional 2x1 m y 4 cm aislamiento de hasta 65db a 15,95. a casi 8 euros el m2.
Las preguntas son las siguientes:
alguien sabe si es tóxico? (he leido que el copropen si y que la lana de roca no).
¿porque la lana de roca la ponen como aislante térmico al lado y no acústico?
hay que revestir este matewrial de pladur por segurisdad? es inifugo? etc...
algunas de estas preguntas espero me las respondan en el lery, pero se q todas no lo van a hacer pq el nivel de especialización de estas grandes superficies es muy bajo.
por ello que pregunte a ver si alguien por aqui sabe de lo que va el tema.
un saludo y gracias
lucky
por el 01/10/2009
Yo tuve ese (bueno era el otro modelo mas ancho) de tarima para la electronica y no tuve ningun problma de toxicidad
XFD
por el 01/10/2009
El copopren no es toxico sino se quema, entonces no es inifugo.
Por lo que he leido la lana roca es Aisalnte termico y acustico y esta si es necesario taparla porque suelta un polvillo que va a las vias respiratorias.
Blackjack
por el 02/10/2009
Esto es un principio facil. El materia que de mas calor, mas aisla el sonido.
Henry_Chinaski
por el 02/10/2009
Qué entiendes por un material que da más calor?
En principio el aislamiento acústico te lo da la masa. Si pudieras hacerte una habitación de paredes de plomo sería cojonudo. Como es imposible se busca otro tipo de materiales, pero si te fijas siempre con un índice de masa elevado.
Los materiales porosos (supongo que es a los que te refieres tú) ayudan a disipar las ondas sonoras y son absorbentes acústicos no aislantes. Este tipo de materiales te pueden servir para acondicionar una sala evitando reflexiones. Combinados con otros materiales en diferentes hojas pueden añadir algo de aislamiento acústico.
XFD
por el 02/10/2009
En teoria el sandwich ideal seria:
Pared de ormigon del gordo/ladrillo/lana roca/pladur/material para acondicionar acusticamente.
Entre el ladrillo y la lana roca siempre se pone unas piezas unidas a unas barillas de metal para evitar vibraciones (no me acuerdo del nombre).
Esto solo vale para las paredes, para techo y suelo es otro cantar.
Tambien funciona que entre pared de ladrillos y lana roca haya una camara de aire.
Todo esto es mucha pasta, aviso!!
