Palometa y almohadilla(o como se llame)
MaFo
por el 17/01/2005
Una cosilla, en mi crash la palometa q agarra la almohadilla esa por arriba del plato ya no enganxa (no se pq derepente saltó la palometa cuando la iba a poner ya no habia ranuras para q al girar se enrosque). alomejor es que se ha metido para dentro.
a) ¿Como puedo arreglarlo?¿Venden las piezas esas?
b)¿Es importante?
Graicas
machango
por el 17/01/2005
si la que esta desgastada es la palomilla, porque la palometa esta mu buena con tomate :lol: ,no p`roblemen cualquier ferrata te compras un puñao por 2 eurers,pero si es el esparrago , que tb esta mubueno con mahonesa :lol: , pos esta mas complicao casi que te pilles un pie nuevo :?
metalblood
por el 17/01/2005
Hombre un pie nuevo por la palomilla o el esparrago no, esa pieza la venden
MaFo
por el 17/01/2005
lo chungo es que antes la palomilla estaba enroscá al esparrago ese y dspues veo el esparrago y no tiene surcos pa q enganche la palomilla por lo q no engancha. Esto to lisico, por lo que o de antes no tenia surcos , con lo cual no se como enroscaba la palomilla, o se a metido pa dentro pero no tiene la pinta pq no se ve na metio pa dentro no se mueve na ni na. Es como un fenomeno polstergesit,
metalblood
por el 17/01/2005
A ver si el esparrago era doble, no se si existira esto pero puede ser, lo mismo el esparrago con rosca estaba sobrepuesto en el liso y se t ha caido. Mira por el local a ver si lo encuentras.
Saludox
machango
por el 17/01/2005
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
pozi, amarrosa :lol: si creo que vendan el esparrago pero si se ha pasado, no creo que sea un pie mu de gama alta, o si?
danos mas informacion pa procesar, beep beep :risa:
MaFo
por el 17/01/2005
Es un pie de una yamaha YD.
Lo que pasa es que el esparrago esta como si nada no tiene ninguna marca de ningun suceso que le halla pasao(toi viendo csi :D)
machango
por el 18/01/2005
yo me miraba los otros porque pa mi que te ha llegao el mayordomo del algodon y te la ha dejao limpio :roll: oños que cosa mas rara, bueno siempre te vale pa poner un cencerro o un jam block, o una pandereta :risa:
oye que no me rio, es que me parto, porque si me pasa ami me voy al sisquiatra
machango
por el 18/01/2005
yo he leido algo sobre combustion expontanea, pero de alisamiento expontaneo de esparrago de pie yamaha ,na de na.
mira no se te habra rodao el piezo plastico de cubreesparrago, pa que el plato no se dañe, y te piensas que es el mismo esparrago. estamos pa hacer una ensalada mixta con tanto esparrago, a toas estas me esta entrando gusa...........
por el 18/01/2005
Si es un pie de plato de Yamaha, prueba a quitar el plato y la esponja de abajo, y te encontraras con una pieza de plastico negra con forma de canuto pegada a un disco.
Visto desde arriba-> (o)
Visto lateralmente-> |=
No es coña, es que no se me ocurre como explicarlo mejor. Pues bien, esa pieza va enroscada sobre el esparrago, y si se te ha movido es probable que haya subido y no te deje ver el esparrago. Aprietala en el sentido de las agujas del reloj (y si ves que en vez de bajar, sube, al contrario) a ver si te aparece el esparrago. Si no es eso, disculpa, no quiero que parezca que te estoy tomando el pelo, pero te aseguro que a mi me paso y por poco me vuelvo loco.
Suerte. :ok:
machango
por el 18/01/2005
ahi lo llevas morao, :ok: yo nbo encontraba los terminos adecuados.
se ve que la experiensia..................................
estuve dandole vueltas al asunto y tiene que ser eso porque el esparrago se puede desgastar pero tanto como para estar completamente liso, aver si das con ello y nos sacas de dudas. :wink:
por el 18/01/2005
Pues si, es lo que tienen los soportes yamaha, jajaja, gira la base negra en la que se asienta la felpa que está por debajo del plato, eso es todo, ten en cuenta que esa base va girado cuando le das a los platos y de vez en cuando tienes que desenroscarla :D
metalblood
por el 18/01/2005
A que al final va a ser la canula....
MaFo
por el 19/01/2005
probaré lo d enroscar la parte negra (q si la tiene y en verdad esta mas subida d lo normal cuando lo vi) pero es q todavia no e podio mirarlo (examenes y tal)
machango
por el 21/01/2005
no nos dejes con la duda mafoooooooooooooo , pecadooooooooooooorrrrrrrr
no puedo, no puedo :bailoteo:
MaFo
por el 22/01/2005
Muchas gracias a todos, todo solucionado. Era que la cosilla negra se habia enroscao parriba sobre el esparrago :D (M he dao cuenta q mis platos estan comios de mierda)
WeDbE
por el 23/01/2005
jajaja, el morao esta echo un genio!!! malegro ke lo tengas ya arreglao., saluosss
