Os explico que parche quiero......
delahera
por el 30/11/2006
hola, tengo una mapex serie Q y me viene con los remo esos que no los conoce nadie , los UX, que por lo leido por aki son pesimon
el caso es que la bataca la tengo en el atico, suena bastante eco con la caja, afinandola de cualquier manera, porque si quito armonicos me sale mas eco
necesito que me aconsejeis por un parche que me apague un poco de armonicos pero que no me deje seca la caja
estoy entre estos, vosotros opinar:
REMO controled sound
REMO ambassador o EVANS G1 coated
EVANS genera dry
REMO CS
ADMITO MAS TIPOS, pero creo que esos se acercan a lo que quiero no?
gracias!!!
  • -41%
    48 €
  • Plato Zildjian constantinopla
    495 €
    180 €
    1.200 €
Rubinstein
por el 01/12/2006
Evans Genera Dry, es el que yo uso y está de p. madre. SALU2
karito
por el 02/12/2006
yo tambien uso genera dry y es cojonudo, lo q no se si te va a ayudar con el eco,te recomien "si puedes" q sonorices un poco el atico.
Sergis
por el 02/12/2006
De ahi sólo he probado el Remo controled Sound que esta bastante bien. Pero sin duda me quedo con el Evans Genera Dry que es el que uso actualmente, la caja afinada "bien" puede quedar un poco seca con este parche, entonces puedes probar el Evans Genera.
Lo del ático tendrias que insonorizarlo un poco , si no es muy grande comprarte unas espumas que chupen bastente el sonido (Lo digo porque si es muy grande te va a salir por un pico), sino colgar unas planchas de un material que hay, en el techo.
Hay más métodos para insonorizarlo, pero ahora no caigo en más.
Sobre los parches hay probarlos para dedicir por ti mismo, Suerte!
Sergis
por el 02/12/2006
He visto en otro Post, que hace poco que tienes la bateria, entonces yo de ti aguantaria con esos parches al máximo, porque si llevas poco tocando (Que no lo se) si compras unos parches decentes de 20€ cada uno, lo vas a joder, porque al principio la tecnica al no estar muy depurada.. podrias tirar los parches, entonces yo te aconsejo que te ahorres los parches (Si te cambias todos te costaran 20 x 4 + 40 del bombo unos 120€) y compres material para insonorizar el atico.
Pero como tu veas, es tu dinero!
Sebastian
por el 12/12/2006
Amigo delahera, le he comprado a mi Mapex los parches EVANS Hydraulic para los toms y el Genera HD Dry para la caja y no te imaginas como suena compadre, te los recomiendo ya que tenemos exactamente la misma bateria.
Sal a comprartelos ahora mismo y me cuentas como te va con ellos.
OMax
por el 12/12/2006
me uno al Evans Genera Dry. muy bueno
Sebastian
por el 12/12/2006
Tambien te recomiendo poner a tu set, los EVANS Hydraulic para todos los toms y encima los EVANS e-Rings. No te imaginas como suena esa bateria con estos juguetillos.
Pa-Tze
por el 12/12/2006
Los Hydraulic y encima las sordinas de anillo?? Por dios, eso es matar una batería, incluso una bateria mala con los hydraulic ya va que le sobra sordina.
Si no le tienes miedo a afinar y tal, pillate unos g1, ya veras como van de muerte. En caja yo prefiero un Control sound (o el reverse dot de evans, lo mismo es) antes que el Dry.
dsbhsp
por el 13/12/2006
Personalmente creo que tu problema no es de parches, sino de la habitación en la que ensayas. Si tiene mucha reverberación hasta un tambor de Lagarto te hará eco
xrobertox
por el 13/01/2007
holas =P estoy con dsbhsp =P
creo quee mas quee la batera y la caja es la habitacion...
porque io tngo la misma mapex n mi habitacion y no tira tanto eco mi kaja...
para nada =P
asi que, al igual que los otros te recomiendo que insonorices* el atiko donde practicas ...
ahora, si quieres una solucion mas facil, pos compra anillos remo pa apagar el sonio
espero ke t sirva
adios! =P
R_Diaz
por el 17/01/2007
El problema de los hydraulic es que te pueden sonar bien detrás de la batera o a un metro de ella, pero en cuanto te alejes un poco, o cuando toques con grupo, para mi gusto no suena nada, sólo se oye el impacto de la baqueta con el parche.
