Opinión sobre batería por piezas
por el 04/10/2005
HOla
Acabo de entrar en este mundillo de las baterías electrónicas/eléctricas, no tenía ni idea sobre nada, y he aprendido muchas cosas leyendo los mensajes del foro.
Quiero una batería ya!!! Por lo que he leído me interesa una batería que no haga ruido (por los vecinos, etc.), es decir, con parches de malla; también con platos decentes (duales) y charles con distintas posiciones, apagado, caja bien, etc.
Al principio pensé en comprar el set Roland TD6KV/MDS-3C Semi V-Drum Set (platos y caja guay) y modificaciones posteriores.
Después, leyendo más mensajes, me gustó la Millenium Mesh Head / TD-6 Set, pensando en un futuro en cambiar los platos rojos (que no entiendo por qué valen 99€ frente a los 66€ de los CY-8), pero me ha desanimado el mensaje de potator sobre la calidad de la millenium PD-1000.
Pensé también en la DT-Prodigy TD-6 Drumset, pero según howardhawks el bombo, a pesar de ser de malla sigue haciendo mucho ruido y también tendría que hacer muchas modificaciones y me parece más fea que la Roland y la Millenium.
NInguno de los kits me convence del todo (por lo que leído, que no he probado nada todavía), todos tienen algo que no me gusta. Pensé también en comprar una más barata y hacer manualidades, pero no me atrevo porque seguro que la cago y tampoco tengo muchísimo tiempo.
He pensado que podría comprarla por partes y os pido vuestro consejo; la batería que quedaría (ahora pongo las partes), saldría por unos 1500€, que es el presupuesto con el que podría contar (en thomann). Como no tengo mucha idea, no sé si todo esto sería compatible, si veis algo que os parece mal, o lo que sea, decídmelo, que necesito vuestra opinión de expertos.
Este sería mi kit "ideal" (por ese precio, claro):
1 x roland TD6 (469€)
1 x milleniumm e-drumrack (148€)
4 x Roland PD-85BK V Drum Pad schwarz (144€*4=576€) para la caja y los toms.
1 x ROland KD-80 (199€). No sé si este bombo incluye pedal.
1 x Millenium PD-122 Pro Serie Fußmaschine (49€). Por si no incluye pedal.
3 x roland CY-8 (charles, crash y ride 198€)
1 x MILLENIUM MDT1 Drummer Sitz (35€). No tengo ni banqueta.
Total: 1546€ con gastos de envío de 20€ (por lo que he leído por aquí, pagando por transferencia te hacen un 3% en Thomann, por lo que quedaría en 1500€). Creo que no me dejo nada. No sé si tendría que añadiele cables, creo que no.
Y en un futuro lejano podría añadirle un charles más real, de tipo VH-12.
¿Qué os parece?, ¿hay algún error?, ¿sugerencias?, ¿opiniones?...
por el 04/10/2005
Perdón, he enviado el mensaje dos veces.
PenalDrum
por el 05/10/2005
Wenas, a mi personalmente me parece una eleccion muy buena, solo comentar un par de cosas....
He visto en la web q el Edrumrack pone "No hay fecha de entrega estimada para este artículo y nuestros proveedores no pueden darnos más detalles actualmente. Por favor contacta nuestros expertos para conocer la situación actual." Cosa mala, alomejor te toca esperar por él, uno o varios meses. Otra opcion un poco mas cara es el Roland MDS-3C, es mas.... viendo la foto del millenium y de lo q te vas a pillar, te iba a kedar pekeño, me explico...
En la foto del Millenium se ve q tiene soporte para 2 platos, 3 timbales, caja y modulo pero no para el CY-8 q vas a usar de charles :? en cambio, el Roland trae 2 pa platos, 3 pa timbales, 1 pa caja, 1 pa charles y modulo y creo, no estoy seguro q en el soporte para charles q trae no vas a poder encajar la pieza q trae el CY-8 para soportarlo y q no rote aparte de q no podras ponerle el fieltro ni la palomilla para ajustar el balanceo :? :?
asiq te pilles el q te pilles... CREO!!! vas a necesitar otra grapa y otro soporte para plato o un soporte de charles convencional (si piensas en un futuro no muy lejano pillar un VH-12 o el VH-11 mas economico y con muy parecidas caracteristicas) o un pie de plato convencional para acomodar el CY-8.
Yo personalmente me decantaria por ESTO o por ESTO OTRO sujeto a la barra del soporte del crash o sino, esta otra conbinacion ESTO mas ESTO
o ESTO directamente, seguramente q aunq sea Yamaha encaje tanto en el rack Millenium o Roland.
Y por ultimo hasta q no decidas comprar el VH-12 o VH-11 necesitaras un pedal de charles electronico como puede ser el Roland FD-8 V-Drum Hi-Hat Controller (85€)
ahhhh!! el KD-80 no trae pedal incluido, pero tanto los CY-8 como los PD-85BK traen cable eso sí, y creo que no se me escapa nada mas.
Saludosss
por el 05/10/2005
Gracias por tu respuesta, penal, me ayuda mucho a no meter la pata e ir con más seguridad.
Si me decidiese por pillar el soporte para charles Millenium
HH-901 Pro Serie Hi-Hat (59€) pensando en ampliar más adelante al VH-11 (o VH-12) y para tener una sensación física más real:
- ¿Podría colocarle el CY-8 como dices, es decir, con el fieltro y la palomilla para poder ajustar el balanceo, o para eso necesito un soporte como los de los enlaces?
- ¿El pedal que se ve en la foto del HH-901 va incluido o tendría que pillarlo aparte?
PenalDrum
por el 05/10/2005
Mmmm pos no se, no se si asentara el CY-8 en la base del pie de charles porq suelen ser de mayor diametro q las de plato y no se si podras ponerle la pieza superior del charles, asi todo tendrias q comprar el FD-8 para controlar los estados de abierto/cerrado del charles y con el pedal de charles acustico por ahi es un poco engorro.
Comorrrr?¿?¿? lo q se ve en la foto es lo q viene, el pedal q se ve es el pedal de charles, sin ese pedal no funciona el mecanismo.
Creo q no tienes muy claro como funciona el mecanismo del charles electronico, una cosa es el pad y otra el pedal y necesitas las 2 cosas pa funcionar excepto cuando te pilles el VH-11 o 12 q estos pads tienen en su mecanismo integrado el pedal electronico, el cual, se acciona con un pedal de charles acustico, no se si me explico.
Yo te recomiendo q pilles ESTO y mas adelante pillarte el VH-11 y el Millenium HH-901 Pro Serie Hi-Hat y podras usar el CY-8 y su soporte para tener otro plato mas.
Saludosss
por el 05/10/2005
Penal, gracias por las aclaraciones, la verdad es que estaba un poco liada con lo del funcionamiento del charles (al ver la foto pensaba que el pedal del charles era tb donde se pisaba :oops: ), es lo que tiene ser novata en esto de las baterías (no solo las electrónicas).
He estado haciendo cálculos y la batería saldría por unos 1766.97€, que antes había hecho la suma mal (jo, no doy una), pero se me pasa del presupuesto de 1500€.
Había pensado en cambiar los 3 toms PD-85BK de 144€ cada por 3 pads PD-8 de 66€ para ajustar un poco el precio y quedarme con un set parecido al Roland TD6KV V-Drum Pad Set, sólo que con mejor bombo y charles.
Pero haciendo cuentas he visto que me sale mejor pillarme el Roland TD6KV/MDS-3C Semi V-Drum Set (1259€ + 20€ gastos de envío), que ya incluye pedal, y añadirle un plato CY-8, el soporte Yamaha y el bombo KD-80. Al final ganaría un pad y un bombo de respuesto, unas baquetas negras mu chulas y me sobrarían 8€ si lo comparo con lo que pensaba pillar cambiando los toms por unos más malillos. Creo que para empezar no está mal.
En un futuro podría añadirle una caja más grande, la caja ponerla como tom y añadir otros dos toms de malla, y mejorar el charles.
Bueno, gracias por todo y saludossssss
por el 06/10/2005
Hola, o sea que el VH11 se coloca en un soporte de charles acústico y ya se controla con éste.. Es decir, es "como" el VH12 pero con sólo plato, no?
PenalDrum
por el 06/10/2005
WEnas, claro... por piezas es lo q pasa q sale carillo :?
tu nueva opcion esta bien, lo unico los toms con PD-8 pero weno
Lo del CY-8 para charles yo lo veo muuuuy positivo, yo tengo uno como charles y lo prefiero a cualkier otra cosa como PD-8 o CY-12H me parece muchsimo mas realista al tacto y economico.
Lo que ya no veo tan positivo es comprar el KD-80... en caja y timbales si se nota la malla pero en pads de bombo pues no tiene mayor importancia ademas el KD-8 dicen q tiene buen tacto y va bien, ademas no veo q setindo tiene tener pads de repuesto... al final no les vas a dar utilidad, yo si estubiera en tu posicion haria una de estas 2 cosas:
1ª y mas arriesgada, compraria...
1x TD6KV/MDS-3C (1259€)
3x PD-80 (125€x3= 375€)
1x CY-8 (66€)
1x CYAT65 (35€)
TOTAL = 1735+20€ de portes 1755€-3% por transferencia = 1702€
y despues venderia los PD-8 (a 50€ cada uno) siempre hay gente kiere meter pads a la acustica y estos les vienen de perlas, aunq siempre es dificil vender cosa, pero weno... con lo q serian 200€ a restar a los 1702€ con lo q te kederia la cosa en 1502€ y te kedaria un bateria con TD-6 caja de malla dual, toms de malla mono, crash, ride,charles duales y con parada de plato y bombo, es un poco rollete lo de vender cosas y tb hay q tener los 1702€ pa comprarlo todo, pero weno... es una opcion no?.
2ª compraria...
1x CY-8 (66€)
1x CYAT65 (35€)
TOTAL= 1360€+20€ de portes 1380€-3% por transferencia = 1338,6€
con el PD-8 q te sobra o bien te lo kedas pa ponerlo como 4 tom o pa lo q lo kieras usar (cencerro,splash, pandereta...) asi te kedaria una bateria con TD-6 caja de malla dual, toms de goma duales, crash ride y charles dual y con parada de plato y bombo, q no esta nada, pero q nada mal.
Saludosss
[void*]
por el 06/10/2005
Tanto el VH-11 como VH-12 van montados en un soporte de charles normal, no necesitan nada más para funcionar (bueno, sí: un módulo, un pie, una mano y una baqueta)
[void*]
por el 06/10/2005
Penal, ¿comprar el KD-80 no sería práctico a la hora de reducir el ruido? Yo llevo mucho tiempo pensando tb. en comprar una batería por piezas (pero tb. llegué a la conclusión de que salía más barato el set entero + piezas sueltas y vender lo que te sobre), y la verdad, en cuanto al bombo si que pensaba en uno de malla exclusivamente por reducir todo lo posible el ruido... ¿tú cómo lo ves?
¿y alguien sabe la diferencia que hay entre el KD-80 y el KD-85? porque en cuanto a precio el kd-85 se dispara...
Gracias!!
PenalDrum
por el 06/10/2005
Con solo UN plato kerias decir no? Pues sip, asi es, solo tiene plato superior y una base q se pone en el soporte acustico de charles, puedes bajarte el manual en Ingles AKI , e info y manuales de todos los productos Roland AKI seleccionand drums&percussion y luego apretando FIND
PenalDrum
por el 06/10/2005
"[void*" escribió:
]¿y alguien sabe la diferencia que hay entre el KD-80 y el KD-85? porque en cuanto a precio el kd-85 se dispara...
Wenas, pues visualmente la verdad a parte del color ninguna y supongo q por dentro ninguna sustancial, a saber...
Hombre sip algo menos de ruido la malla hace pero los problemas del bombo mas q nada son de transmision de vibracion al suelo porq el aereo a los vecinos como q no les toca y no creo q sea sustancial la reduccion del KD-80/85 aunq amortiguen un poco mas, pero weno esto son suposiciones como casi siempre.
Saludosss
Maiar^
por el 23/12/2005
ummm
pero a ver... me gusta la idea de un solo plato como harles, el CY 8 (que tiene buen precio) pero para controlar lo abierto que esté necesitas un pedal de control, no??¿?
si es así tb sale rentable porque:
CY 8(plato multiuso, en este caso charles) + FD8(pedal control)= 66+85=151Euros (todo, menos el sopote, claro)
Roland VH-11 =279
Y el Hart Dynamics ECII12HH (el doradito este tan guay)=209.99...
AAAAAyyyyyyy que me recomndais. La pregunta es. El FD8 es necesario para usar el CY8 de charles, no????????
PenalDrum
por el 23/12/2005
Wenas, sip, pal CY-8 necesitas un pedal de control.
Pos weno... depende q bateria o modulo tengas y lo q te kieras gastar, si tienes un TD-12 TD-20 pues el VH-11 si tienes un TD-3 pues con el binomio CY-8 FD-8 vas q chutas creo yo.
Saludosss
Maiar^
por el 23/12/2005
Ok, gracias
tendré el td12 en unos días....
mira, una cosa, en muchas infos de pads pone que algunas características solo van con el TD20. Pero yo tenía entendido que el TD12 me permitía hacer lo mismo que el 20 pero con menos entradas y menos posibilidades de modificar sonidos, etc... me bajé una tabla de diferencias entre el 12 y el 20 pero no me entero
mayudas?
asias
