Novato pensando en electronica
Nal9
por el 09/07/2007
Buenas chicos estoy pensando comprarme una para casa ya que por ruido no puedo una acustica, estoy leyendo en el foro para coger informacion y tal y a veces leo gente que pone que quiere comprar parches para la electronica xq hace mucho ruido.......... pero no se supone que la electronica se compra para no hacer ruido?¿?¿? xq ha de comprarse parches??? algunas hacen ruido??? hay que comprarse siempre parches???
Gracias aunque parezca absurda espero que me respondais jejej gracias.
Porcaro
por el 09/07/2007
Hombre las electronicas no tienen la resonancia que las acusticas logicamente, pero es imposible golpear algo (los pads en este caso) y no hacer ruido. Lo que ocurre es qe el ruido depende del material en que esten hechas las superficies de golpeo de los pads, y que en los modelos de gamas asequibles suelen ser materiales plasticos opacos, que hacen su ruido, aprox lo que suena un zapateado icon10.gif o palmas, osea, molesto si estas cerca. Este problema se controla sustituyendo estas zonas de golpeo por parches de malla, que son porosos, tienen un aspecto asi como de tela tensada y no hacen apenas ruido, además de mejorar la sensacion al tocar. Por lo tanto no es necesario usar parches de malla, pero sí muy recomendable, por civismo y por el placer de tocar. No todos los pads admiten los parches de malla; de las marcas famosas, por ejemplo, los pads de goma de yamaha y roland no lo admiten.
Nal9
por el 10/07/2007
muchisimas gracias por las respuestas, me sirve como consejo para cuando me tenga que comprar una que sera despues del veranito, mirare marcas que acepten parches, gracias de nuevo.
Gus1963
por el 10/07/2007
Hombre, la sensacion de tocar con parches se asemeja mas a la realidad de tocar una bateria acustica, pero si tocas a horas decentes (de 10:00 a 22:00) yo creo q los pads de goma tampoco van a hacer un ruido exagerado. Ve a alguna tienda y toca un pad de practicas, ese sera el ruido q hara. El problema suele ser el pedal de bombo y el golpeo en el pad. No tanto por ruido si no por vibracion hacia abajo
ErDavi
por el 10/07/2007
Yo hace algún tiempo estaba también como tu y no me enteraba de nada, mira la cosa va de la siguiente marnera.
Para tocar en casa tienes básicamente 3 posibilidades:
- Te compras una bateria electrónica con pads de goma que son las más baratas de marca, pero aún así el pad de bombo hace poco ruido pero el suficiente como para que venga el vecino de abajo, la solución para el ruido es una tarimilla, busca en el buscador que hay información.
- Otra cosa es comprarte una bateria electronica con parches de malla que son muy caras o una con parches de plástico y la "tuneas" para esto lo más recomendable es la millenium, mira también en el buscador que hay muchisima info.
- La tercera posibilidad que es muy buena sobre todo si tienes ya una aústica es coger y ponerle parches de malla a la bateria acustica con lo cual con una alfombrita no te hará ruido, claro que aparte tendrás qu comprar un módulo de sonido y unos trigers que que si lo coges todo de segunda mano por unos 250 pavos tienes el invento, en la web hay tutoriales de como electronificar una acustica por 4 duretes por que los parches de malla los puedes hacer tu mismo.
- y si te mola lo de la acustica electronificada pero no tienes espacio puedes comprarte un rack en thoman 100 € dos timbales de 12€ 70 € y el bombo de la millenium que creo que se puede comprar por separado y con unos platos y un módulo de segunda mano pos arreglao.
Si tienes acústica y quieres practicar y no te importa no oir los sonidos pos lo de los parches de malla es lo más barato.
Estas son todas las posibilidades que tienes busca en el buscador y a aprenderas mucho como aprendí yo.
Saludos y suerte!!!!!
Nal9
por el 10/07/2007
jode muchas gracias tios jejejej os debo una, investigare para comprarme una despues del veranito.
borjabf
por el 14/07/2007
Hola, soy nuevo en el foro y es porque yo estoy como Nal9, pero creo que peor. Yo he tocado algo de acustica, pero vivo en un adosado y aparte no quiero molestar a en mi casa y por eso me voy a comprar en octubre una "Fame dd-609", igual que la Millenium, y me gustaria saber en general que es lo que me voy a comprar, osea:
-Si todas las batarias electronicas se puede conectar al modulo unos auriculares (de estos de dj), y escucharla tu solo.
-Si no conectas los auriculares por donde sale el sonido.
-Si la fame dd-609 viene con parches de malla.
-Y por ultimo si se tiene que instalar todo el cableado de la bateria, el modulo, enchufar...
Siento ser pesado pero esque necesito esta informacion, muchas gracias por atenderme.
Porcaro
por el 14/07/2007
Hola,
Toda la información que te pueda dar y mucha más la tienes por el foro, te recomiendo que uses el buscador, pero te avanzo cosillas:
-efectivamente, puedes conectar al modulo unos auriculares.
-En caso de querer sacar el sonido, necesitas ampliar el set con lo que mejor se adecúe a tus necesidades: ampli, etapas, mesa, etc.. y unos altavoces.
-No conozco el modelo concreto dd609, pon un link y te cuento, pero normalmente estos modelos (fame, millenium, etc.., si son los básicos, no traen parches de malla.
-Normalmente, todos los pads van conectados al modulo por medio de conectores jack, rca o del estilo, y a la red sólo conectas el modulo.
borjabf
por el 14/07/2007
Si si muchas gracias, ya se lo que queria saber, gracias
borjabf
por el 15/07/2007
Hola, soy yo otra vez, pero esque estoy indecio en que comprarme.
Yo tengo en mente ya la "Fame DD-602", junto con el modulo que viene con ella, pero esque he estado leyendo en el foro y no es muy bueno.
En Music Store, la bateria con modulo, me cuesta 388,94 EUR, y pienso que de momento no necesito mas, porque lo que quiero es aprender a tocas,(aunque he tocado ya la acustica y la toc bien), y no gastarme una pasta en la bateria. Luego, que hago?, me compro la Fame, o me decis alguna posibilidad de comprarme la fame sin modulo, y comprarme el modulo por separada y gastarme a lo mas 450 EUR.
Otra duda que ya la he mencionado, pero que es indispensable para que me dejen comprarmela, es que si en el modulo que viene con la Fame dd-602, se pueden enchufar auriculares, tocar la bateria y escuchar los tambores en los auriculares, y que la bateria la oiga alguna persona que pase por donde estas sin sonido de tambores?. Por cierto la bateria electronica si apagas el modulo, y tocas suena dependiendo de los parches, como pegar a un libro osea que no hay sonido de tambores, no?
De nuevo sientos mis absurdas dudas(sobre todo las ultimas), gracias por su atencion.
Monitus
por el 15/07/2007
El sonido sólo sale por auriculares o altavoces dependiendo de lo que conectes al "Phone out" del módulo.
Lo que suena si tienes el módulo apagado son los golpes como golpes a guías de teléfono. Puede llegar a molestar a vecinos quisquillosos. Si le pones mallas a los pads no se oye nada, cierras la puerta de tu habitación y el resto de la casa no se entera de que estás tocando.
Lo que se ha dicho mucho en el foro es que el bombo es lo que mete más ruido pero por transmisión hacia el suelo, pero si no tienes vecinos abajo da igual. El caso es ponerle parches, aqué se explica con fotos:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=16510&page=2
Le debes poner parches Roland MH-8 (19€) a caja y bombo al menos. Y si no quieres gastar mucho ponerle los TDRUM (8€) a los timbales.
Respecto al módulo yo soy de la opinión de comprar uno bueno. Créeme, yo compré la fame 602 con su módulo y sólo tardé un mes en darme cuenta de que no iba a aprender un pijo con semejante batería. Tener una batería buena, bonita, con posibilidades, además de motivarte a tocarla, no te pone ningún freno a la hora de aprender. Pilla módulo TD-3 como mínimo, o TD-6 si quieres más. Es lo que tengo yo, y no te arrepientes seguro. Porque luego conforme vas ahorrando puedes ponerle más cosas y cosass mejores. Con el módulo de la fame tienes lo que tienes y punto. No tienes platos con "choque" (parada) todas las entradas son mono. El hihat tienes sólo dos posiciones (abierto y cerrado, no hay una posición intermedia y un cierto etc que no deja buen sabor de boca. Yo me cansé, me desilusioné de tocar, y cuando cambié a la roland, todo cambió, ahora toco mucho más y mejor.
Porcaro
por el 15/07/2007
Suscribo la opinion de que no te conformes con el modulo de serie de la fame, por un poquillo mas el salto es tremendo, como te han explicado. Mirate los alesis (tienen mala fama, pero algun veterano de por aqui lo considera mejor que el td3), el roland td3 o algun yamaha baratillo. Si pudieras dar el salto al td6 perfecto, pero ya es mucha la diferencia en €, y con el td3 vas sobrado.
PAra tranquilidad de tu familia, icon10.gif todos los modulos tienen salida de auriculares, precisamente porque la principal utilidad de estos trastos es el estudio y aprendizaje. Es más, estas baterias no traen de serie altavoces, con lo que, sin auriculares, el ruido que haces es sin resonancia, sólo el sonido fisico del golpeo a los pads, que son de plastico/goma. Si no vives con gente debajo, como te dice elrules, y tu familia te deja aislarte en una habitacion, no vas a molestar, aunque no esta de mas que cambies la superficie de los pads por unos parches de malla, que ademas de silenciar casi del todo el set, te servirá para aprender mejor, puesto que mejoran el tacto al tocar.
borjabf
por el 15/07/2007
Vale, ok ya se al menos de que va esto de la electronica, y como la bateria me la voy a comprar por mi cumpleaños que es en octubre, me quedare con el modulo de la fame, y en navidades me comprare el roland td-3, porque si yo me compro la fame dd-602, puedo quitar el modulo que me viene, ponerle el roland mencionado, y la bateria tiene mejor sonido, con posiiblidad de ampliarla, y ¿con el roland td-3, se puede hacer eso que decias en el foro de los platillos y charles, tocarlos y poner la mano y se callan, como en las acusticas?, bueno gracias por todo.
Porcaro
por el 16/07/2007
Para conseguir la parada de platos necesitas el modulo td3 pero tambien platos que tengan esa funcion, tipo cy8 de roland. Los que tiene la fame no dan esa funcionalidad
Nal9
por el 16/07/2007
oye pues me ha venido bien todas tus dudas borja gracias por usar mi hilo jejej lo que yo no sabia es que se le podia adaptar cualquier modulo a cualquier tipo de bateria electronica, yo me puedo comprar una millenium y meterle el modulo td3???
Miltorcom
por el 16/07/2007
Sip.
Le puedes poner el módulo que tu quieras.
Nal9
por el 16/07/2007
perfecto xq si tienes poco presupuesto puedes comprartelo por separado y vendra mejor digo yo, pues nada a investigar, borja cuando tengas ideas ponlas que yo estoy igual que tu, saludos y mil gracias chicos.
borjabf
por el 18/07/2007
Ok, pero aparte de los platillos, ¿hay algo en la fame dd-602, que no funcione con el modulo td-3, por ejemplo: los tambores, la caja,...etc, que no acepte sonidos, o que suene mal por ser una bateria normal (basica), osea que le falten funciones?.
Porcaro
por el 19/07/2007
Si pillas un set que no tenga entradas duales, no podrás sacar sonidos duales, es decir, de un pad no sacarás dos sonidos. Para eso necesitas un alesis, roland, yamaha. Y la calidad de los sonidos depende del modulo, osea, tal como suene el modulo asi serán los sonidos. En youtube tienes demos para compararicon7.gif
borjabf
por el 19/07/2007
Sabes si en la Millenium, que es la misma que la Fame DD-602, se pueden sacar sonidos duales, poniendo el modulo td-3?.
Por cierto es que he estado mirando en youtube videos peor no se cuales son los de comparacion que tu dicer, si te acuerdas de los nombres, me los puedes decir?, gracias
Gus1963
por el 19/07/2007
Hay un tutorial, justo al inicio de esta pagina q lo explica."Convertir entradas duales en modulo Roland" o algo asi.
De todas maneras, para sacar sonidos duales te hacen falta dos cosas:
1.- Q el pad, plato o como quieras llamarlo tenga esa posibilidad (creo q los millenium no la tienen)
2.- Q el modulo lo acepte.
En el tutorial esta explicado\\:D/
La ventaja de los pads millenium es q puedes tunearlos y convertirlos en duales...tambien hay multitud de tutoriales sobre como hacerlo.
Por otro lado, si buscas,.........[-( tambien hay videos en Youtube con los sonidos de Yamaha y Roland.
Solo hay q poner.....Roland TD3 y .............tachannnnnnnnn, aparecen.
Tios no seais mantas!!!!!!!!!!!!!!! Aunque ya se q uno se siente mejor cuando alguien se lo explica:)
