No os ha pasado nunca??
salva medina
por el 25/11/2010
No os ha pasado nunca que estais tocando la roland td12 o td20 y el volumen general baja de vuestra bateria poco a pcoo y no ois la bateria tan contundente y alta como empezasteis a escuchar desde el principio???
Alguien le paso esto??
A qyue se puede deber y como se corrige?? deciros que el volumen esta al maximo en el panel de control en todos los toms platos y caja,,,,por que s epuede deber esto,,,???? a ver si me dais norte ,,,,gracias tios
Torresport
por el 25/11/2010
A mi lo que me pasa con unos cascos que tengo, que empiezo a tocar y al pasar un tiempo la barra del volumen está en el mismo sitio pero se escucha menos, y no se si es que son los oidos que se acostumbran o tengo necesidad de cambiar los cascos...
hugo paniceres
por el 25/11/2010
yo tengo una td20 y nunca me paso, pero puede ser la pila? no se no tengo ni idea lo siento no poder ayudarte un saludo
hugo paniceres
por el 25/11/2010
hugo paniceres
La pila??!!
Una TD20 tiene pila??!!
hugo paniceres
por el 26/11/2010
si, como todo los teclados llevan una pila interna para memorizar todos los parámetros mientras no esta conectada, no es la típica pila de duracel eh, es la misma ke llevan los Yamaha Roland y todos los teclados
hugo paniceres
Kodiak
por el 26/11/2010
Hola Salva!. Para descartar o comprobar si el tema que comentas es por causa de los cascos, sustituyelos por unos auriculares de los de ponerse dentro de los oidos (in-ear), a ver si también te sigue ocurriendo lo mismo.
Yo tengo unos Sennheiser (MX 460) especiales para realzar las frecuencias graves, y que no son nada caros (menos de 10€ creo recordar que me costaron) y me resultan mucho más cómodos y prácticos de utilizar que los otros enormes cascos cerrados.
Pd- A lo que se refiere Hugo es a la pila de respaldo, que como él dice, son de larga duración. No es frecuente que dén problemas en menos de tres o cuatro años.
hugo paniceres
por el 26/11/2010
gracias x el nombre kodiak no sabia como se llamaba exactamente pero esa era a la ke me refería, yo mi rolad tiene 4 años y no eh notado nada en ese tema
un saludo a todos
hugo paniceres
por el 26/11/2010
Mi opinión, son tus oídos, y no los cascos, lo que baja el volumen.
Cuando nuestros oídos reciben demasiada caña (si dices que el volumen está al máximo, seguramente reciban demasiada caña) empiezan a segregar una sustancia llamada glutamato (sí, como el potenciador del sabor), que actúa como atenuador en la cóclea (el "caracol" que tenemos después de los tres osículos), para protegerla de peores daños. Por esto cuando sales de un concierto potente o una disco lo oyes todo más bajo durante un ratito.
Puedes hacer una prueba: cuando empieces a tocar llama a alguien que se ponga un momento los cascos. Cuando notes que el volumen baja, pídele a la misma persona que se los vuelva a poner. O, si no te fías, sustituye la persona por cualquier aparato con micro que grabe. Si ambas grabaciones suenan igual, el problema está después de los cascos. Si realmente el volumen baja, el problema está antes.
salva medina
por el 26/11/2010
pero yo no tengo los volumenes al maximo ,los tengo siempre en la mitad,,pero probare con distintios cascos,,, gracias,,alguna otra sugerencia? jajaa
