No entiendo nada sobre este tema
sylvestre
por el 03/05/2007
ante todo pido disculpa porsi este tema se a repetido
el tema es este quiero ponerle en una parte nose cual un par (2 o 3 no mas) de pad de bateria electronica para tener mas bariacion de sonidos el tema es este que tengo que comprar :
los pads los cable y que mas le ago un grafico de lo que no entiendo
pad----> cable---->(donde lo conecto)---->cable---->(y va enchufado a alguntipo de amplificador para poder escucharel sonido que produce)
se le puede cargar sonidos a diversos pads atravez de la compu
por favor explicarme
desde ya disculpe la molestia nueva mente si este tema esta repetido
Krs666
por el 03/05/2007
Buenas: te explico un poco deprisa y resumido...
yo te diria que tienes basicamente 2 opciones:
-el pad lo conectas con el cable a un modulo de sonido, que es el que te dará el sonido al golpear el pad, en función de la calidad del módulo obtendras más o menos calidad de sonido, pero GENERALMENTE no se les puede cargar sonidos externos; a su vez este modulo de sonido lo puedes conectar a un ordenador por via midi y lanzar sonidos desde el ordenador (con esto sueles conseguir mejor calidad de sonido [hay bibliotecas de sonido tipo BFD o DFH, que te dan una calidad de sonido impresionante], pero necesitas tener el ordena enchufado al modulo, y puede ser bastante engorroso...).
- la otra opción es enchufar el pad a un convertidor trigger-midi, que convierte la señal del pad en midi, que a su vez puedes enviar a otro modulo de sonido (como el de la otra opción), o enchufarlo al ordena (igual que la otra opción también); la diferencia con la 1ª opción es que el convertidor trigger-midi no te genera sonido directamente, sino que necesitas un modulo o ordenador que via midi te genere el sonido...
y después, tanto el ordena como el módulo de sonido, lo enchufas al ampli que quieras para escuchar el sonido generado.
sylvestre
por el 03/05/2007
gracias por contestar el tema es este aver si lo entendi la interfase que cis puede ser esta
INTERFASE MIDI ID8
Caracteristicas Técnicas:
-medidas rack standar 19" de de 110 mm de profundidad
8-entradas de trigger
1-entrada hi-hat
1-midi out
-RS-232 serial port
-alimentacion 9-12 V A.C
-display de 16x2 con backligth
-control de gain analogico.
-Realtime performance
-Crosstalk rejection
-15 velocity sensitive trigger -inputs with adjustable gain
-retriggering independiente por entrada.
-Scan Time parameter.
-control de tresshold
-Five Dual Piezo inputs:
-Hi-Hat top/edge
-Snare head/rim
-Crash Cymbal 1 bell/edge
-Crash Cymbal 2 bell/edge
-Ride Cymbal bell/edge
-Two mode HiHat pedal
-Pedal potentiometer
-Foot controller (CC04)
-Four Mono Piezo inputs:
-Bass Drum
-Lo Tom
-Mid Tom
-Hi Tom
-Two cymbal choke inputs
-VU-Meters for each channel
-Overflow indicator on each -channel
y los pad pueden ser estos
PDB10 PAD 10" Su superficie de golpe esta construida
con una combinación de caucho natural y
polimeros proporcionandole un óptimo
rebote y duración. Cuenta con un sistema
de acople rápido en el cual es ideal para un
armado instantáneo.
Agarre p/caño:7/8":22,23mm
Diámetro: 10" / 254mm
Altura: 6cm
atravez de que cables conecto los pad al esa interfase y de esa interfase lo conecto a un mixer potenciado y dehi a un bafle es asi
gracias
Krs666
por el 03/05/2007
Sí, funciona así, más o menos.
Los cables dependeran de los pads y del modulo al que conectes los pads, pero todos los que yo conozco lo hacen atraves de cables jack, y que sean estereo o mono dependerá del tipo de pad que conectes: si el pad es de una zona de golpeo seran mono, y si son de 2 zonas de golpeo será estereo.
