¿Necesito tarima?
batakero dw
por el 15/11/2009
¿Necesito tarima?
Muy buenas a todos.En pocos meses si todo va bien me comprare una yamaha dtxplorer (ya que no puedo meter una acustica en piso por motivos de sionido) para practicar en casa, y me esta surgiendo un gran problema que es el tema de la vibracion que genera un bicho de estos.He leido cien mil post sobre tarimas que si con aglomerado de espuma y tablero que si caucho del de los parques de niños etc.Tambien he leido que depende de donde pongas la bateria que en una esquina y contra la pared suena menos que en medio de la habitacion.Y tambien tengo una duda en cuanto al bombo si suenan mas los pad de platicos que los de malla en cuanto a vibracion.Asi que como veis tengo un lio muy grande.Y tengo tres preguntas basicas que resoveran mi duda (o eso creo).
1º) Que produce mas vibracion malla o pad de goma.
2º)Hace falta tarima para una yamaha dtxplorer (que va ir el bombo contra la pared)
3º)En caso de necesitar tarima cual de todas las que hay en el foro es mas efectiva
Comento que vivo en un piso y que debajo por supuesto hay vecinos y no quiero ams broncas de las que ya tengo por cuestion de ruidos.Jejeje.
Muchas Gracias y espero vuestras respuestas.
por el 15/11/2009
Bueno...yo creo que te puedo contestar:
a)Los pads de malla hacen menos ruido.
b)Yo en tu lugar sí que pondría, para que la vibración no baje al piso de abajo y para sujetar bien el bombo y que no se vaya escapando a los lados ni para atrás.
c)Igual no te sirve de mucho, pero: yo tengo una alfombra un poco gruesa y encima 2x2 metros de corcho (como el de las carteleras)
Allwars
por el 15/11/2009
Yo tengo problemas por la vibración del bombo que comentas con una Yamaha DTExplorer que tengo desde hace 4 días... tengo un post abierto un poco más abajo y me están sugiriendo maneras para amortiguar la vibración... cuando solucione el problema ya te comento como lo hice, porque estoy tratando de hacerlo lo más barato, fácil y efectivo posible.
batakero dw
por el 20/11/2009
Muy buenas:
BATERIA-ROLAND, yo pensaba hacer lo que tu tienes puesto poner una alfombra gruesa pero aun asi no tenia claro si poner tarima pero ya veo que es bastante necesario que con una alfombra no basta.Eso si a ti te va bien con la alfombras y el corcho solamente?¿Y que bateria tienes?
ALLWARS, te comento que he visto tu post y me parece muy interesante pùesto que supongo que tendre el mismo problema.Hagas lo que hagas tu cometamelo y a ver como te va.
alexmg1971
por el 20/11/2009
yo simplemente utilize la sencillisimaa tarima de este post:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=45261
y nadie se ha quejado!!
batakero dw
por el 20/11/2009
¿Y seria necesaria una tarima para toda la bateria o con el bombo sobraria, lo unico que se quedaria elevado son respecto al resto de la bateria no?
alexmg1971
por el 20/11/2009
"batakero dw" escribió:
¿Y seria necesaria una tarima para toda la bateria o con el bombo sobraria, lo unico que se quedaria elevado son respecto al resto de la bateria no?[/QUOTE
buff. yo lo veo dificil de fijar en el suelo esa "minitarima". y si, ademas se quedaria el bombo (y por ende el pedal) levantado. es decir, tocarias con un pie mas alto q otro. y la tarima siempre va a tenr cierto grosor
batakero dw
por el 20/11/2009
Muchas gracias alexmg1971 creo que me inclinare por esa tarima qeu la vi como la mas sencilla de hacer y lo del la minitarima ya suponia que se iva a quedar el pie del bombo mas elevado.
por el 20/11/2009
Muy buenas:
Yo tengo una roland td4-k-... olvídate de poner solo una minitarima para el bombo, porque se te irá desplazando...es mejor una tarima que cubra toda la superficie de la batería y también el asiento donde toques.
Allwars
por el 22/11/2009
Muy buenas:
Hola otra vez! Bueno pues mira al final los vecinos no me han vuelto a subir a protestar al final esto fue lo que hice:
Puse encima del suelo una lámina de goma de unos 2 cm más o menos, después una manta, y despues una alfombra.. y eso es todo... la goma me costó 75 euros más o menos , de 1.00 x 1.30 metros.
Espero que no tengas problemas!
batakero dw
por el 22/11/2009
Muy buenas Allwars con lo de la goma de refieres a goma espuma de densidad gorda.Esque viendo el articulo de esta tarima /www.batacas.com/foros/showthread.php?t=45261 que veo que es muy eficaz es similar a la tuya ya que solo pones en vez de tablero una manta y una alfombra en vez de moqueta.Supongo que la alfombra es mas absorbente que la moqueta pero encontrar una lfombra de la dimensiones exactas no se lo veo dificil.Supongo que de todas maneras me inclinare por hacerla con goma espuma de alta densidad para que absorba las viberaciones y un tablero de dm y encima si puedo encontrar una alfombra de las dimensiones que deseo se la pondre y si no le pondre moqueta sin mas.
Muchas Gracias.Un saludo.
Allwars
por el 22/11/2009
Si, en efecto, se trata de gomaespuma de la que dices, que tiene pegamento por una cara de manera que la puedes pegar donde quieras, yo no la he pegado a ningun sitio porque no le retire la capa que lo recubre, es como si fuera una pegatina. Un saludo.
