Tarima Giratoria
por el 01/10/2007
tiooooooooooooooooos!!! y tiaaaaaaaaas!!! sabeis q e stao pensando en el curro????
como hacer una tarima giratoria!!!!!!!!!!!!
mmmmm lo q n se bien bien como,porque tengo algo en mente tipo plancha de madera circular (que sea bien resistente) y que este cerca del suelo y debajo , hacia la parte exterior, colocarle unas guias del mismo diametro en plan "====" por donde pasen unas ruedecillas y asi poderla girar con la ayuda de (alguien por detras???) y pegar una fardada ( de cuanto...mmm lo que dura la vuelta? xD ), y ale ya sta! xDD
pero habria un problema (weno habria muchos, pero el principal: ) que le pongo debajo de la tarima que toque al suelo para evitar que se jodan las ruedas con el peso, pero que a la vez también gire?? yo he pensado en hacer un agujero justo en el centro de la tarima y poner un eje o algo parecido...mmm..nose...
weno es un posible proyecto pero necesitaba contarlo!!!!!! estoy nervioso despues de tanto curro!!! si a alguien se le ocurre algo se aceptan muuuuuuuuuuuuuchas ideas!!!!
a cuidarse!!! voy a cenar que ya toca! xD
balmung
por el 01/10/2007
1º. Optaría por un título más adecuado y descriptivo de lo que contiene el thread.
2º. Lo veo factible, requeriría curro y tal, pero molaría. Eso sí, conmigo no cuentes para cosas así que soy un primo.
3º. Me veo a los colegas girandote y tocandote los cojones mientras tocas en un concierto xD
por el 01/10/2007
:oops:...la emocion balmung...la emocion... xD.
weno a ver.. como tablero podriamos utilizar el d DM que es el utilizado en el post de la bricotarima de batacas, y luego he estado pensando y el eje podria ser una barra de acero de unos 10 cm de diametro ya que si fuera más grande costaria un webo girar la tarima. Al final del tubo molaria hacerle una base o bien con 4 patas soldadas o bien con un soporte circular tambien soldado.
Para fijar este tubo a la tarima irian bien otros dos soporte circulares soldados en plan bocata (con el tablero en medio) nose si me explico...:S a ver si puedo hacer algun dibujo y lo cuelgo.
Luego en los extremos de la tarima podriamos colocar ruedas giratorias (como las de los carritos del super) que venden en cualquier ferreteria y que irian de coña para girar en cualquier direccion.
Y las guias supongo que con tacos de aglomerado se podrian hacer, eso si tienen que hacer un circulo perfecto (buff cuanto curro de serrar y pulir..), y luego cubrirlo todo bien mono con moqueta y tal. Uff me esta molando la idea...a ver si hago algun dibujo y se saca algo bueno de esto! xDD
saludos!!
x cierto cmo se cambia el titulo??
por el 01/10/2007
Tarima circular?
saludos!!
b3rnar2
por el 01/10/2007
EMmmm nose si pensaste no pero tenes q poner micros inalambrikos todo sino imaginate el cable enrredado en vos!! ja
por el 01/10/2007
sisi si que lo pense pero seria para el local de ensayo, para cuando montaramos fiestas o conciertillos, asi no necesitaria micros ni tendria que mover la tarima (que puede ser bastante chungo)
gracias x el coment! ;)
saludos!!!
Gañan
por el 02/10/2007
yo me apunto a que me hagas una tarima normalita
por el 02/10/2007
Yo pediría, y es un llamamiento a todo el mundo, que se cuidara un poco la elección del título a la hora de abrir un hilo.
De ese modo es más fácil navegar por el foro a la hora de buscar información.
Dicho ésto, Adri!, si estás de acuerdo, te cambio el título para poner algo más "entendible".
por el 02/10/2007
sisi estamos de acuerdo! cambia en titulo y mil perdones! me deje llevar por la emocion....cachis...:(
x cierto he estado mirando ruedas y ya he visto unas que molan e iran mejor. cuando pueda cuelgo fotos y dibujos
por el 02/10/2007
Done \:D/
por el 02/10/2007
gracias y de veras q lo siento!!!](*,)
jerito
por el 02/10/2007
Pues vamos a ver. Básicamente, es una idea guapa. Pero un poco difícil de manejar.
Si el suelo está bien uniforme y nivelado, la cosa está relativamente fácil.
1.- Fijas un punto de anclaje al suelo, tipo cacho de tubo redondo con una chapa (5-6 mm de espesor) taladrada (8-10 mm) para anclarla en el suelo.
2.- En el centro de la madera (centro de giro), colocas un cacho de chapa (como la anterior) con un eje o varilla maciza, que entre dentro del tubo de anclaje al suelo.
3.- Coloca un número suficiente de ruedas para soportar todo el peso (tarima, bataca, tú y lo demás) de manera perpendicular al eje de giro, si son ruedas fijas. Si son giratorias, no tendrás este problema.
Y poco más. Unos apuntes a tener en cuenta.
-La longuitud de los tubos para el eje de giro, debe ser inferior al de las ruedas, para que este gire sin levantar la tarima.
-Coloca ruedas en los extermos de la tarima para evitar que esta se levante o se parta una esquina.
-La tarima debe ser de una madera o dm lo suficientemente resistente para soportar el conjunto. Esta es la mayor pega que le veo. Seguro que es difícil de transportar.
Y bueno, poco más. No sé si te quedarán dudas, pero para eso estamos. He intentado hacer algo con el paint, pero no se como plasmarlo aquí.
Ya nos contarás.
Lanski
por el 02/10/2007
Guaaaapo! Portable o fija? es decir, necesitas una plataforma fija y luego un eje y otra plataforma móvil o directamente anclado al suelo?
Como Jerito, el mayor problema que le veo es que aguante todo el peso de la bataca mas vajilla mas tu peso... Cuando tengas un esquema o algo cuelgalo!
por el 17/10/2007
abandono por falta de presupuesto
wenas!!! siento la tardanza en contestar!! y es que desgraciadamente no podre construir dicha tarima (almenos por ahora :() y eso es porque: 1) estuve mirando y lo wai seria dejarla fija ya que si tuviera que hacerla portatil, tenia que dividirla en partes y entonces fijo que no me aguantaba el peso de la bataca+el jinete+la vajilla xd, 2) no tengo pasta ya que en noviembre empezamos a grabar y 3) estamos buscando local pq el grupo que hay en el nuestro no para de incordiar piyandonos los trastos y en fin...seria una gilipollez montar una tarima para pirar a los dos dias.... o sea que de momento (a no ser que encontremos otro local) la idea queda en el aire....
un saludo a todos!! y si alguien se anima a hacer algo parecido y vive por aqui cerca puedo hecharle una mano!
saludos!!
