Necesito consejos !!
albobeat
por el 20/08/2007
Weno lo ke pasa es ke toy empezando a tocar llevo algo de 4 meses ( osea con la bateria y tocando de vez en cuando) y necesito consejos de lo basico hasta el momento solo toco ritmos y paradiles.
a lo que voy es si me pueden guiar con lo que sigue despues. para seguir paso paso. yo nunca he tocado una bateria y encuentro ke voy bien aunke solo me falta darle mas al pulso.
Batakazo
por el 20/08/2007
Mi caso es similar al tuyo, y gracias a los ensayos y conciertillos ya he mejorado algo...
Así que mi consejo es que toques con otros músicos, y si no tienes aún nadie con quien tocar, pues usa discos para tocar por encima: mejorarás el control del tempo, y practicarás los breaks y acentos.
Sobre técnicas y ejercicios los maestros te dirán, aunque ya hay extensa información en este foro para ir empezando.
Astarot
por el 20/08/2007
Para lo del pulso, lo mejor es practicar todos los ritmos, ejercicios y demas con el metronomo bien bajo (40bpm esta bien) y si tienes acustica intentando sacarle el sonido bueno (que cuesta bastante al principio) y luego darle mucha caña a los ejercicios de caja con el metronomo y cuando vayas pillando el truco subes la velocidad del metronomo progresivamente.
funkadikto
por el 20/08/2007
Sastamente. Y también ve dándole a los dobles
albobeat
por el 21/08/2007
solo le doy a los paradiles y ritmos pero como hago para independizar las 4 extremidades???
ke consejos me dan?
Batakazo
por el 21/08/2007
ke consejos me dan?
Lo primero que practiqué fue independizar la mano derecha (charles) del pie derecho (bombo), haciendo diferentes patrones; ahora estoy practicando usar el pie izquierdo en el charles independientemente del resto de extremidades.
Tienes algunos ejercicios en el foro de técnicas, si introduces 'independencia' en el buscador verás algunos posts sobre ello.
funkadikto
por el 21/08/2007
De todas formas, ve trabajando mejor la coordinación antes de intentar siquiera trabajar la independencia. Porque sino te vas a viciar seguramente.
Para empezar sigue con los simples, paradiddles y los dobles. Esos mismos ejercicios los puedes hacer con las manos o los pies. Además ve cambiando el lado con el que empiezas la frases (Izq-Der).
Es necesario que aprendas a leer para poder usar métodos para iniciados, que son libritos que están muy bien diseñados para ir exigiendote cada vez más, pero con todo bien organizado para que vayas trabajando los aspectos que necesitas ir viendo progresivamente para mejorar.
Dar unas clases de batera también es muy buena idea. Lo mejor que puedes hacer, sin duda alguna, si de verdad quieres aprender baterismo es buscar a un profesor que te enseñe y te ilumine (y te impresione cuando te haga los ejercicios a la velocidad del rayo jeje)
Un saludin. Ánimo!!
albobeat
por el 21/08/2007
coordinar te refieres al pulso?
funkadikto
por el 22/08/2007
Coordinar me refiero a los miembros. Las dos manos y los dos pies. Por ejemplo, mucho antes de tocar un 5 contra 7, que es pura independencia (podría ser, para que me entiendas, tocar 5 notas con la mano izquierda donde caben 7 notas en la mano derecha... si lo intentas veras que te es imposible hacerlo), necesitaras tocar ritmos que no requieren de indepencia, sino de una buena coordinación para que te salgan con feeling.
Batakazo
por el 22/08/2007
Con este ejemplo está muy clara la diferencia entre ambos conceptos.
A ver si lo he entendido: poder meter el pie de charles cuando quiera (no en un patrón constante), en negras o corcheas, coincidiendo con caja, bombo o ride según decida, ¿entoces es más bien coordinación que independencia?
karito
por el 22/08/2007
Ponte si puedes cuando estudies un espejo frente tuya, con el fin de verte tu mismo tus movimientos que haces mal antes que lo empieces a viciar y luego te cueste mas corregirlos y si tambien puedes grabate para escuchar tus fallos.
albobeat
por el 23/08/2007
vale gracias por los consejos..
funkadikto
por el 23/08/2007
Bueno, primero te digo que las cosas no son blanco o negras. Segundo, que para mi estas cosas dependen de cada uno. Que algo sea simultaneo (¿es a lo que te refieres no?) no quiere decir que sea coordinación o independencia. De todas formas, si estás haciendo un solo y estás manteniendo el tiempo con el charls (creo que es a lo que te refieres), que sea una proeza de coordinación o de independencia depende de lo que estás tocando.
Yo a lo que voy es simplemente que para manejar lo básico (binario y tresillos) no necesitas "demasiada" independencia, porque hoy día se estudían estos patrones desde el punto de vista de la coordinación. Es una consecuencia del "Four Way Independence", un método de estudio que surgió hace mucho tiempo, por la época de Max Roach y compañía. Y está basado en mantener 3 patrones constantes y lanzar en medio golpes y/o frases en todas sus formas o posibilidades (pero siempre respetando que los posibles huecos deben ser binarios o ternarios). De esta forma lo que interiorizas no es independencia, sino que estás mecanizando como coordinar los golpes de un miembro con los otros tres miembros. El objetivo de este aprendizaje es mecanizar cualquier combinación posible que puedas tocar en la batera, de tal forma que puedas pensar en lo que quieres hacer y no tengas que concertrarte en como ejecutarlo. Para mi, esto significa alcanzar una gran coordinación, y no una gran independencia.
Vaya parrafon de cojones...
Batakazo
por el 23/08/2007
Pues que sepas que lo he leido atentamente y agradezco tus explicaciones.
albobeat
por el 24/08/2007
pero eso ya es material mas avanzado ahora me compre un metronomo pero no secomo usarlo..?
déspota ilustrado
por el 12/09/2007
Que raro que no le hayan dicho a albobeat que ponga su ubicación !! Que son las normas del foro !! xDD
Um..., independencia, coordinación..., esos temas son un poco jodidos, no ejerecerlos, sino..., definirlos, o hayar diferencia entre ambos..., agregame a fran_vs_travis@hotmail.com si te conectas a menudo..., que te voy a pasar unas cosas que creo que te van a ir de perlas tío ;)
Ternasco
por el 12/09/2007
Si, es un parrafon, pero en él están las ideas básicas que debes tener encuenta para estudiar batera.
Salu2.
albobeat
por el 29/09/2007
Um..., independencia, coordinación..., esos temas son un poco jodidos, no ejerecerlos, sino..., definirlos, o hayar diferencia entre ambos..., agregame a fran_vs_travis@hotmail.com si te conectas a menudo..., que te voy a pasar unas cosas que creo que te van a ir de perlas tío ] ok agregado.
otra cosa me pasa es ke no me siento relajado cuando toko..algun consejo? como al momento de tocar ando tenso.
Kulikov
por el 29/09/2007
Si tocas hace 4 meses ya un free stroke es avanzado.
Aprende a hacer un free stroke y a hacer un single stroke roll y double stroke roll mas o menos descentes.
Eso de independencia etc. después se ve, no te apures, ya el free stroke y el grip ocupan muchísimo tiempo .
Eso q te sentis tenso es falta de técnica y vas a empezar a tener técnica después de años de práctica.
albobeat
por el 05/10/2007
para los ke no saben soy chileno......
albobeat
por el 12/11/2007
otra duda es como paso las negra, blancas,corchas y semcorcheas..etc a la bateria???
Astarot
por el 12/11/2007
Pues no se si entiendo la pregunta, pero las negras, corcheas, blancas, redondas y demas, en la bateria se tocan como lo que son. Es decir, das un golpe y dejas que suene el tiempo que te marque la figura, sin más. Cuando tengas que hacer que una redonda se oiga necesariamente en todo el compas (por ejemplo en un plato) ya te lo marca la partitura.
Creo que es lo que preguntabas, si no es asi intenta plantear mejor la pregunta para que te podamos ayudar ;)
canallon
por el 13/11/2007
antes que nada, repasa bien la teoria, que son las redondas, blancas, negras, corcheas, etc. una vez que aprendas sus definiciones, que estan representado, y para que sirven, no vas a formular esa pregunta, esta de mas!!
MACEO
por el 13/11/2007
la verdad es que para la gente que no tiene mucho tiempo eso de empezar es algo complicado, pero bueno, yo llevo algo más de un mes en fin todo los que nos aconsejeis bueno es , como ir aprendiendo soklfeo o cómo leerlo etc... gracias un saludo a todos
albobeat
por el 15/11/2007
tienes razon..ya cache.
