Módulos Roland - Leds de trigger
[void*]
por el 20/01/2006
Hola, quizá la pregunta es un poco tonta, pero realmente me tiene intrigado.
Recientemente me compré una TD-12 que, a diferencia de la TD-20, solo tiene un led de trigger:
de forma que al tocar cualquier pad, se enciende de color verde, y a veces, de color rojo, y precisamente es sobre ésto último sobre lo que quería preguntaros:
¿qué pasa cuando se enciende el color rojo? Es que a mí se me enciende habitualmente al darle al charles y a veces a la caja. He buscado en el manual de ambos módulos y sólo pone que el led se enciende (en el caso de la TD-20, los leds) cada vez que se recibe una señal desde un pad, que monitoriza la conexión del pad y que es muy útil a la hora de configurar los parámetros de los trigger, pero no pone nada de a qué se debe que el led se ponga de color rojo...
Yo no noto ninguna diferencia de sonido, y cuando al darle al charles el piloto se pone de color rojo en algunos golpes (cuanto más fuerte le doy es más fácil que se ponga de color rojo) el sonido es igual que cuando el led se pone en verde... Y, por otro lado, y es por ésto por lo que me preocupa, yo no toco fuerte en absoluto, y por eso me mosquea. Supongo que será tema de configuración, pero no sé si quiere decir que la señal no llega correctamente al módulo, o que me estoy cargando el sensor del pad, o yo que sé... :?
¿alguien sabría decírmelo? :?:
Gracias!!
Maiar^
por el 21/01/2006
pooooss yo tengo la misma duda...
He estado pensando, yo llegué a la conclusion de que se pone rojo cuando disparas el segundo sonido de un pad. Por ejemplo, cuando le das a la caja nomal se pone verde, y cuando le das de forma que se dispare ese segundo sonido con armónicos se pone rojo....
De todas formas no estoy seguro... además, aun no tengo el charlest (richard está de vacaciones....) y no se que pasará cuando lo use.
Espero que disfrutes del TD12 tanto como yo!!!!
PenalDrum
por el 21/01/2006
Wenas, pos yo creo q el led ese es pa monitorizar la ganacia q le entra al modulo de cada uno de los pads, en teoria solo tendria q ponerse rojo cuando golpeas con la maxima fuerza de lo q tu tokas en cada pad, si se enciende el rojo muy amenudo aunq no des a los pads muy fuerte deveriais bajar la ganancia de los respectivos pads en este caso al ser Roland lo llaman sensitivity.
Saludosss
kogollo
por el 22/01/2006
sip, tiene toda la pinta de ser la sensibilidad del trigger in.
si llegas mucho al rojo, bajala un poco.
Maiar^
por el 22/01/2006
aaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!!
SUpongo que cuando llega a cierto nivel de ganancia es cuando hace el cambio de sonido ese, no? Por eso se pone rojo y se dispara el segundo sonido....
La verdad es que el manual que trae no está al nivel del módulo... deja muchas cosas en el aire
(gracias penal)
[void*]
por el 22/01/2006
Muchas gracias a todos, en cuanto pueda lo probaré.
Y efectivamente, Maiar^, a mí también me está dando la sensación de que el manual no es todo lo completo que debería :| ... pero el módulo está de puta madre :)
[void*]
por el 24/01/2006
:? Pues nada, un misterio... Me meto en el modo trigger, ajusto la sensibilidad de los pads para que el led sólo se ponga de color verde aunque le dé fuerte (más o menos los valores que ya tenía), y cuando me salgo al modo normal y me pongo a tocar, vuelta de nuevo el pilotito rojo aleatoriamente dándole más suave incluso que cuando ajusté la sensibilidad y no se ponía en rojo...
gelillo
por el 25/01/2006
En la TD8 que es a la que sustituye esta TD12 cuando se le da un golpe del segundo sonido,por ejemp0lo el aro en la caja, se enciendo otro boton que pone RIM
Si tu modulo tiene una tecla asi que se ilumina entonces descarta lo del segundo golpe
Sino tiene esa tecla podria ser
El TD8 no tiene colores ese led del trigger... :roll: solo rojo
[void*]
por el 25/01/2006
Gracias gelillo; efectivamente el TD-12 también tiene el botón de RIM que por lo que cuentas tiene el mismo funcionamiento que el de la TD-8. (en la imagen del módulo TD-12 que puse más arriba, es el botón de abajo a la derecha)
El que se encienda el led de color rojo tiene que ser algún tipo de error que el módulo detecta al recibir la señal, pero en el manual no pone nada al respecto. No es que me importe demasiado porque realmente soy incapaz de detectar el resultado de ese error (no varía el sonido, o al menos yo no lo noto)... pero lo que más me mosquea es que al ajustar la sensibilidad, todo está en verde, y al empezar a tocar, es cuando se pone en rojo.
Mecachis... :-k
Maiar^
por el 25/01/2006
Sera un pico de ganancia....
[void*]
por el 25/01/2006
O eso, o es el vecino de abajo cada vez que da con la escoba en el techo...
