MIDI-pléjico absoluto
SVI
por el 29/01/2008
Hola a todos. Pregunta de absoluto novatazo.
Tengo el Tabtrax para hacer notaciones y partituras de bataca. Una de las cosas que he visto es que puede importar archivos midi, así que la primera que se me ha ocurrido es que si conecto la bataca (Roland TD6) a un secuenciador tipo Reaper y grabo en midi, debería poder importar el archivo en tabtrax y sacar la partitura. ¿Se puede hacer?.
Tengo que decir que bajé reaper y me estoy volviendo tarumba así que antes de seguir mareándome con el manual, he pensado que podíais echarme un cable.
(lo de disparar sonidos con el ordenata lo dejo para cuando me aprenda el abecedario del midi).
Henry-VIII
por el 29/01/2008
Con MIDI puedes hacer todo eso y mas.
El problema no radica tanto en saber de MIDI sino en conocer los programas que estás usando.
Por desgracia no te puedo orientar con esos programas porque no los uso, pero si disparas desde tu batería con formato General MIDI cualquier programa debe reconocerlo y usarlo para generar las partituras.
¡Suerte!
zappadappadoo
por el 29/01/2008
De hecho, lo que hará tu batería es ecribir una "partitura" MIDI que después cualquier otro programa podrá leer.
