Mi mano tonta (izquierda)
mauro82
por el 25/04/2007
a ver, que me pueden recomendar ustedes para mi mano tonta (izquierda), alguna tecnica para aumentar mi agilidad:u:
por el 25/04/2007
tocar...
Edusilveria
por el 25/04/2007
tocar mucho... xD
PD: No, en serio, a base de tocar y tocar la mano izquierda va mejorando...:o
por el 25/04/2007
Hacer ejercicios tipo stick control, syncopation, etc... poniendo especial atención a la fluidez y relajación de la mano izquierda en la ejecución (y de la derecha lo mismo claro :D ) empezando a tempos muuuuuuuuy lentos y, a medida que te sientas cómodo y alcanzando la perfección en esos tempos, ir subiendo el metrónomo.
vgarate
por el 25/04/2007
Recuerdo un cuento de Steve Smith, refiriéndose a otro batería, creo que Kruppa... que hacía todo con la mano izquierda para darle agilidad, incluso cuando daba la mano, lo hacía con la izquierda y explicaba: "es que estoy entrenándola".
Los consejos de Virfirjans son la vía... a mí me ha funcionado.
Esto y tocas como Carter Beauford, abierto, es decir sin cruzar las manos... hihat con la izquiera y caja con la derecha.
Trabaja ambas manos parejas, así las desarrollas por igual, para que tengan la misma fuerza y técnica uniforme.
mauro82
por el 25/04/2007
he conseguido unas baquetas de aluminio que son mas pesadas que las de madera, ¿me serviran para esto?
por el 26/04/2007
Rotundamente NO.
No es una cuestión de peso o algo así..., tú tienes que estudiar con lo que vayas a tocar para sentirte comodo.
Es una cuastión de fluidez, relajación, buen movimiento tener claro como ha de sonar musicalmente lo que buscas y sobre todo, TENERLO INTERIORIZADO A TEMPO LENTO, para, progresivamente ir subiendo el tempo en el que practicas sintiendote cómodo.
No hay atajos mauro, esa es la manera.
garrotada
por el 26/04/2007
Si la derecha funciona, dile que le explique a la izquierda como lo debe hacer.
Es broma y no lo es. Tienes la referencia a seguir ...
Yo me comí bastante la olla con esto hace tiempo y empezé a hacer cosas con la izq. del palo de: batir huevos, comer el yogurt, mouse,...
También lecturas y ejercicios aguantando un ostinato en la derecha y tocar como zurdo en las manos. (sin cruzar y con un ride en la izq)
MaFo
por el 27/04/2007
yo ya me las hago con la izquierda, es un buen comienzo... :)
mauro82
por el 27/04/2007
:D esta bueno eso.......
bueno ya estoy practicando, aver que pasa
ale1990
por el 03/05/2007
Amigo practica rudimientos con metronomo!, vas aumentando de velocidad de a poco!:D
ZNDO
por el 04/05/2007
En un principio, la mano derecha se lleva mejor que la izquierda porque se usa más, lo único que tienes que hacer, es hacer bastantes ejercicios con la mano izquierda hasta que veas que vayas mejorando.
Lo ideal sería que empezaras con métodos como el Stick Control y similares.
Saludetes.
mauro82
por el 04/05/2007
"Virfirjans" escribió:
Rotundamente NO.
pues creo amigo, que esa baquetas (de aluminio, son un poco mas pesadas) me han ayudado, a hacer un poco mas agil la izquierda, a lo mejor estoy confundido
3 respuestas directas
carcoby
por el 04/05/2007
Podra ser que se haya agilizado un poco mas, pero sigue siendo mano muerta, ya que una cosa es rapidez y otra que tengas total dominio sobre ella.
Kulikov
por el 04/05/2007
Te puede ayudar a flotalecer el fulcrum si es q practicás con el fulcrum, toda la mano también ayuda pero te recomiendo q en vez de poenrte unos palos pesados uses tus palos y cambies la supierficie, pegale en una almohada cojin, como lo llamen.
Eso es solo para fortalecer tu fulcrum, no es rápido se tarda años en tener control del palillo.
Muchos están en contra de usar estas técnicas de almohada, palos pesados, pero también hay muchos q los recomiendan. Lo q si, ni bien sientas apenas un poquito de dolor o q quema la mano deja unos minutos.
¿Querés igualar tu mano tonta? hacé el stick control con el fulcrum solamente en todas las santas superficies q puedas, hasta en el agua hacelo y todo con free stroke.
Zeta
por el 30/05/2007
Q tal ,quisiera q me pasaran algunos ejercicios para la mano izq. en q tempos comienzo ,los hago con muñeca o dedos y tambien quisiera saber q es el stick control ,
gracias de antemano .
Saludos desde Mèxico.
La buena mùsica es esencial para el oido.
por el 30/05/2007
No sé si el aluminio es lo ideal, pero Tony Rooster Jr , ese diabólico negrillo q toca con las orejas, recomienda estudiar con baquetas más pesadas q con las q luego tocas, sobre todo para estudiar rudimentos, y a mi me funciona, así q yo te diría q vas por buen camino - segú mi experiencia , claro - . Ahora, en conciertos o ensayos las q uses normalmente. Yo sobre todo uso baquetas más pesadas para el double y triple stroke (a ver si me salen bien de una p*** vez).
Climacus
por el 30/05/2007
es imposible hacer free stroke en cualquier superficie ya que este golpe aprovecha el rebote y si das a una almohada o cojín la baqueta se queda clavada. Vamos creo yo no se si me equivoco.
Gracias y un saludo
ignacio garitagoitia
por el 31/05/2007
Yo intentaría practicar poco a poco, lo mismo que haces con la derecha pero con la izquierda... Toca el charles con la izquierda, practica rudimentos empezando con la izquierda... He leido de algún músico incluso lleva ésta obsesión a su vida cotidiana... Se cepilla los dientes con la izquierda (cuidado!!), coge los cubiertos del revés...
Zeta
por el 01/06/2007
de verdad cuidado al cepillarse los dientes con la izquierda
esta mano es muy tonta y peligrosa "no es facil hacere",
pero hay q empezar a entrenarla eso si.
La "buena mùsica" es esencial para el oido.
Kulikov
por el 01/06/2007
Gracias y un saludo
Todas las superficies tienen impacto, si vos lo haces en una almohada al free stroke tenés q tratar de hacerlo con la menor fuerza posible pero todo tiene rebote, es física, tiene impacto xD, es un buen ejercicio igual primero traer el palo vos mismo.
por el 01/06/2007
juer, tu haces free stroke hasta en el barro tio :mrgreen:
Yo creo que si consigues hacer free stroke en una almoada, es que creo que no entiendes bien lo que es el free stroke :mrgreen:
