Mi mano izquierda es imbécil
River Man
por el 15/10/2009
En cada ejercicio está como atontada, le cuesta el triple aprender la dinámica. Cogiendo las baquetas igual, no se aclara, no hay forma. Es muy muy corky comparado con la otra.
Ahora vienen las preguntas.
1.- ¿Tiene esto remedio? ¿Me pasará siempre? Si puede mejorar, ¿hay alguna forma de hacer que esta mejoría sea más rápida?
2.- ¿Creéis que todo esto puede ser debido a que durante muchos años la he tenido desterrada del territorio de las pajas? Con tanta importancia a la derecha al final he acabao con el ciruelo un poco a la virulé y a veces sueño que voto al PP.
Por favor, un remedio pido.
skylight22
por el 15/10/2009
La mano izquierda suele ser un pelín más torpe que la derecha y la única solución es hacerla trabajar el doble para que se ponga al día.
Un buen ejercicio para mejorar la mano izquierda es hacer con ella en la batería todo lo que haces con la derecha, liderando los ritmos en el hihat con tu izquierda (a negras, corcheas, tresillos, suffle...) y la caja con la derecha. Además una buena dosis de ejercicios del stick control no es mala idea.
Si también quieres buscarle funcionalidades más placenteras a tu mano izquierda eso es asunto tuyo pero ya sabes, cuidadín con las dinámicas
Sabrás que no hay soluciones rápidas así que esto es lo que toca.
por el 15/10/2009
jajajajajaja, brutal, me he partido un rato la caja. Lo de la mano izquierda, pues es normal salvo que seas zurdo, lo que tendrias que hacer es que meterle mucha caña a la muñeca para despertarla, ademas de trabajar rudimentos. En mi caso me vino muy bien romperme la mano derecha hace años por que me obligué a trabajar solo con la izquierda (para todo, comer, cepillarme los dientes... esas cosas)
Así que si sigues esa pauta, de trabajar mas con la izquierda y auto obligarte a hacer acciones de la vida cotidiana que solo harias con la derecha deberias notar una mejoria, Saludos.
por el 15/10/2009
Juas, muy buena manera de plantearlo. Esto parece un post cómico.
- No me responde la mano izquierda, ¿puede ser debido a su destierro en el ámbito pajeril?
- La solución es que te rompas la mano derecha para obligarte a usar la izquierda para todo.
La madre que os..............:)
Bueno, coñas a parte, tanto con la mano izquierda como con el pie izquierdo en el caso de los diestros, y como bien te han dicho, la solución es, como en todo, meterle más caña al punto en el que más flojeamos, ni más ni menos. Eso si, ante todo, control, interiorización y mucha paciecia. :bien:
Kmargo
por el 15/10/2009
Si te obligaras a tocar más con la izquierda descubrirías que es como si te tocara la batería otro!!! :u:
por el 15/10/2009
The Extraña´s style...:u:
por el 15/10/2009
Imagínate haciendo paradiddle...:D DIDDIDIIDIDDIIIIIIII...IIII...I...II...IIIIIIIIII...
por el 15/10/2009
Je je, te lo completo....
Imagínate haciendo paradiddle...:grin: DIDDIDIIDIDDIIIIIIII...IIII...I...II...IIIIIIIIII. .. [ Imagen externa no disponible ]
por el 15/10/2009
Y eso que no quería que se me malinterpretara...:silbando::D
skylight22
por el 15/10/2009
Bueno ya está bien con la gracia no. Que River Man planteaba una duda muy seria y os lo estais tomando a coña hombre. Que luego el pobre tendrá que separar el grano de la paja y se va a hacer la picha un lio. :baile:
Aquí te dejo unos ejercicios guapos para la mano
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=28814
por el 15/10/2009
Juas, la madre que os......al final nOS banean....:silbando:
Sky, eso ya es para peña avanzada, no lo satures que se puede lesionar.
Sin tensión, metrónomo a velocidad baja y sobre todo, interioriza, interioriza muuuuucho....
Al final nos lo cierran.
Conclusión, matiza los ejercicios sobre tu mano izquierda y realiza ritmos dominando con tu mano débil, paciencia y constancia. Disculpa nuestras "pajas mentales" (seguimos).....:bien:
por el 15/10/2009
Sí, papá..:mrgreen:
La idea es: Prueba a tocar abierto (es decir, si eres diestro, mano izquierda en charles) y comienza por ritmos y ejercicios sencillos. Una vez vayas cogiendo soltura te vas trasladando a la caja ya en la postura normal. Yo es lo que intento hacer ahora y le estoy pillando el tranquillo.
skylight22
por el 15/10/2009
"hermanito" escribió:
La idea es: Prueba a tocar abierto (es decir, si eres diestro, mano derecha en charles) y comienza por ritmos y ejercicios sencillos.
¿No sería al reves? Si eres diestro y quieres tocar abierto tendrás que llevar la mano izquierda al charles.
javi "bumper"
por el 15/10/2009
divertido este mensaje,bueno como siempre mi opinion,
no se porque la mayoria nacemos diestros,pero no solo le ocurre a los humanos,fijaros en los documentales y los monos cuando van a coger un palo para darle una hostia a otro mono curiosamente lo cogen con la derecha ,sera que estamos programados asi,
pues bien creo qiue tienes que hacer lo que te dicen los demas mensajes,ya sabes rudimentos etc etc,estoy de acuerdo con lo que decis por hay arriba, sobre todo con uno que dice que tienes que hacer las cosas cotidianas con la izquierda,comer abrir una puerta etc,la verdad que en la bateria esta muy sobrecargado el esfuerzo con la mano y pie derecho
,yo despues de muchos años tocando empece hace mucho tiempo a utilizar la mano izquierda y el pie izquierdo casi tanto como la derecha sobre todo en ensayos y en casa deberias tener unas baquetas siempre que puedas en las manos ,aunque toques al aire ,como una costumbre asi "engrasaras"los tendones y articulaciones de la izquierda que lentamente ira despertando ,coge los pesos con la izquoierda ,la bolsa de la compra etc iras cogiendo mucha destreza ,con los cubiertos igual cambia el tenedor de ,mano ,ten cuidado con el cuchillo en poco tiempo ya veras que lio tendras ,haz de ello una costumbre ,practica simplemente corcheas en la izquerda ya veras que calor notas en la muñeca en un momento ,
por otro lado he oido que nuestra mano derecha esta asi "programada"un poco por nuestra propia seguridad ya que si nos caemos es la primera que pones en el suelo como un acto reflejo asi que he oido que puede ser peligroso tener dudas de que mano poner en esos casos de caidas etc,.ya veis que pelicula, la verdad es que no es broma y por algun motivo sera, aparte de que llevamos varios millones de años utilizando la derecha asi que nada mas un saludo y perdonad la parrafada.
por el 15/10/2009
Hey , pues si que estamos buenos, efestiviwonder, es la mano izquierda la que va al charles. Gracias, mr.skylight:bien:
phrank
por el 15/10/2009
Segun mi profesor de bateria, una buena manera de despertar o que espabile la mano lela es realizar tareas diarias basicas como lavarte los piños, comer, o pajearte con la izquierda o derecha para zurdos, es una forma de ir controlandola.
por el 15/10/2009
Un buen ejercicio que podría ayudarte es el endurecimiento de simples.
El ejercicio original es bastante largo, pero simplificándolo, coge la siguiente figura:
Se toca todo seguido con manos alternas siempre
El ejercicio empieza:
d-i-d-i-d-i-d-i- | didididididididi | d-i-d-i-d-i-d-i- | d-ididididididid |
Entonces la segunda repetición de los 4 compases te cae de manera que entras liderando con la izquierda:
i-d-i-d-i-d-i-d- | idididididididid | i-d-i-d-i-d-i-d- | i-dididididididi |
Y ahora empezarías de nuevo con la derecha:
d-i-d-i etc...
Al cabo de hacerlo un tiempo mejora tu resistencia y tudefinición con rolls de golpes simples y liderados con diferentes manos.
Por último, y no menos importante, también es un buen ejercicio para practicar dobles, cogiendo la misma figura pero cambiando la premisa, que no sería otra que corheas simples y semicorcheas dobles
por el 15/10/2009
Ves, si hasta me respaldan los docentes, O:), en serio, rompete la mano derecha y ya veras! va feten.
javi "bumper", tio, me escojono con lo de los monos y las dudas sobre que mano elejir, jajaja.
Ahora en serio, para mi es lo mejor, perseguir el ser ambidiestro con las manos, realmente, tras mucho esfuerzo podria decir que menos escribir con la izquierda, practicamente realizo cualquier accion con las dos manos, y no nací así.
Ahora por ejemplo estoy pillando agilidad con el pie izquierdo en bombo, asi que lo que hago es usar el pie izquierdo haciendo la funcion del derecho. Me va de perlas.
willypage
por el 15/10/2009
Mi profesor de batería me recomendaba que me pasase las horas muertas tirando una pelota de tenis contra la pared y cogiéndola de nuevo al volver del bote (con tu mano mala claro).
Aunque lo de las pajas a mano cambiada no debe estar mal del todo, además como dice el amigo Kmargo, es como si te tocara "la batería" otro, o en mi caso al menos, otra jejej
mballest
por el 15/10/2009
Ya se lo preguntare todo esto a mi profe
Espero que no se anime y nos diga "clase practica". Que pena que no sea una tía!!!
Perdonar que me desvie del tema, pero si dejo volar mi imaginación.
JOSE MARIA
por el 15/10/2009
joder...con la izquierda...
vale,queda claro ya lo de la mano izquierda,y mientras estas con ella liao,que cojones haces con la derecha......á si,carizias testiculares,vamos tocarte los huevos....:silbando:,ojo,no pasar de los huevos, nunca tireis pal buje anal,que dicen que por alli hay nuevos mundos po descubrir,....yo por si acaso,me que donde estoy...ahora que ustedes mismo..:baile:
ahora enserio,yo suelo hacer lo de la pelota de tenis,pero desde arriba a bajo,botandola en el suelo....:bien:
skirge
por el 15/10/2009
No tiene solucion es "practicamente" imposible tener la misma sensacion...si llegaras a eso seria despues de un curro fino.
Yo el consejo k te doy es algo diferente...es k te curres los movimientos delante de un espejo desde diferentes angulos pero...de manera natural...sin fijaarte en tu otra extremidad ya que practicamente es imposible clonar... y aparte ya sabemos que no somos "simetricos", son muchisimas horas :
- Trabaja el free-stroke
- Trabaja con Up-down-tap-Full ( creado tus combinaciones )
- Trabaja el Moeller como medio a tener control del "rebote" en tresillos y semis.
- Trabaja push-pull
- Trabaja shuffle ya que ayudas a desarollar incoscientemente acentos en la segunda nota ti-ta-tiTIka-ti-tiTIka- ( Porcarooooooo)
El orden...despues mi punto de vista el freestroke es lo primero ya que es el movimiento basico que tienes que aprender y aun asi...lloraras para aprenderlo...yo llevo 5 años tocando y creeme...la mano izquierda es jodidamente tonta...y aprende a basa de dias...horas...meses...años... mi profesor dice k...siempre estaras asi pero...hay k intentar acercarse a ello no? Los que lo consiguen...gente con facilidad y sa pegao el currazo del siglo....
Se me olvidaba...practica con diferentes grips ya que a la hora de moverte por el set...manejaras mas de uno incoscientemente ( depende como tengas coloca la batera ).
PD: Se me olvidaba los Stick tricks ( las cagadas con las baketas ) a mi modo de ver tmb ayudan afinazar el agarre y el control de las baquetas... :D
Bluesman
por el 03/12/2009
Yo estoy exactamente igual que tú. Ahora llevo un mes y medio con técnica de caja y parece que empieza a evolucionar un poco pero sigo siendo un inútil con la izquierda.
Suerte
freddyfrus
por el 30/12/2009
Esto lo estoy practicando desde que me jodí el anular de la mano derecha. Levo el charles con la izquierda y con la derecha, voy marcando la caja moviendo sólo los dedos. El bombo lo sigo llevando con la derecha. ¡Y ES MOGOLLÓN DE FRUSTRANTE! Me falta coordinación en los ritmos mas básicos por la falta de costumbre, pero con perseverancia lo conseguiré. El día que vuelva a tocar normal otra vez, espero notar diferencia en la soltura y que estos días de cagarse en todo sirvan para algo. La verdad es que me animan los post que he leído de la gente que ha estado como yo y al practicar la izquierda han experimentado un cambio positivo al volver a tocar... ¡Aunque ahora es casi como empezar de cero!
diegol
por el 18/01/2010
Pues la verdad, aún tienes suerte, ya que yo tengo idiota las dos manos. Y NO HABLEMOS DE LOS PIES.....
