Mezcladora de audio edrum
eduredondo
por el 19/12/2009
Hola chicos necesito consejo:
Necesito saber cual es la mejor opcion de mezcladoras para mi edrum.En principio lo que quiero es conectar mi módulo td3, (que asu vez tiene conectado otro módulo tribal,por el tema de las ampliaciones de pads), mi mp3, y de la salida de la mezcladora, al monitor de mi batería.
Mis dos opciones son estas:
http://www.thomann.de/es/the_tmixmix_502.htm
http://www.thomann.de/es/the_tmix_mix_802.htm
En principio, con la primera (la 502) creo que me valdría, pero la segunda (802) parece que puedo jugar más con el tema de las ecualizaciones.Pero tengo unas dudas con las entradas de la mezcladora y qué es lo que puedo conectar.
En la 802 ¿ en las dos primeras entradas en línea, podría conectar mi módulo, y mi mp3 en cada una de ellas? veo que lo que la jente suele conectar en las entradas con control de ganancia son los micrófonos de las baterías acusticas, por el tema del aumento de señal, pero ¿para las baterías electrónicas?
Lo digo por jugar con la ecualizacion de mi módulo o de mi mp3, ya que parece que lo indicado sería conectar el mp3 a las entradas tape, pero estas no tienen ecualización.
¿qué se podría conectar en los canales sin control de ganancia?
Estoy muy verde con los tipos de conexiones. por favor ayudadme y aconsejarme.
Parece que la 802 por poca diferencia de dinero, tiene más posibilidades de que en un futuro poder conectar más cosas.
Otra pregunta. ¿Qué tal los grabadores digitales portátiles para capturar el audio de la mezcladora (sonido de batería con su "acompañamiento), y luego descargarlo por usb al ordenata y editar tus proyectos mezclarlo con imagen etc.?
he echado el ojo a este, me podríais aconsejar. (Yo tengo mi batería en el garage, y lo ideal sería grabar mis interpretaciones con el grabador portatil, y luego editarlo en casa. Para una Edrum valdría?.
http://www.thomann.de/es/swissonic_mdr2.htm
Muchas gracias.
por el 20/12/2009
La pregunta es: qué quieres ecualizar de un mp3?
En teoría eso suena "bien", igual que la salida del módulo, no tendrías que tocar nada. Para eso, la primera que dices está bien (cada aparato iría a una Stereo In).
Si realmente piensas que vas a tener que ecualizar, píllate la segunda, es cierto que si más adelante quieres añadir algo tendrás más posibilidades. Igualmente los aparatos que tienes van a los Stereo In. Para conectarlos a los canales con EQ, necesitas dos canales por cada aparato. Así que para conectar módulo y mp3 y ecualizar ambos, necesitas 4 entradas de micro.
eduredondo
por el 20/12/2009
gracias por contestar borisnot. Entonces necesito, unos cables yak en Y para cada aparato y conectarlos en los canales 3/4 y 5/6 respecto a la 802?. ¿no podría conectarlos a los canales 1 y 2 respectivamente?esa es mi duda respecto a las conexiones no se bien qué es lo que se puede conectar en cada una y que resultados obtendría (mono estéreo) si me pudieses ayudar en este tema concretamente con la 802 te lo agradecería.
por otra parte, me recomendarías lo de la grabadora portatil?
SVI
por el 20/12/2009
A ver, en mi 802, las cosas están así:
El metrónomo entra por una entrada mono. EL TD6 directo entra por una estéreo. La tarjeta de sonido (para cuando disparo el superior drummer) entra por otra estéreo. EN un XLR tengo una lámpara :silbando:. EL mp3 esntra por RCA. La salida va a un ampli de auriculares y el monitor a un cutre 5.1.
Espero que os sirva
eduredondo
por el 20/12/2009
Por lo que voy captando:
- las salidas L-R del módulo td3,irían con un cable yak mono cada una, a cada n a de las entradas L-R del canal 3/4 de la mezcladora.
-El mp3 iría con un cable yack en y a la entrada 5/6 de la mezcladora.
( de esta forma se podrían ecualizar tanto el sonido del módulo como el mp3)
-con la salida de los auriculares escucharía la mezcla.
-La salida de la mezcladora L-R iría con cable yack mono respectivamente a las entradas L-R del monitor/amplificador.(http://www.thomann.de/es/simmons_da50_drum_amp.htm)
y aun me sobrarian las entradas rca los auxiliares estereo, y los canales 1 y 2 que tienen control de ganancia, aunque eston ¿sonarían mono?
por totra parte, alguien me puede contar que tal la grabdora digital portatil?
Kodiak
por el 20/12/2009
Eduredondo, sobre la grabadora es que, como uno no la tenga y la utilice personalmente y que sea de ese mismo modelo que a tí te gusta, pues poco te va a poder decir ninguno que no la conozcamos. La verdad es que yo lo grabo todo a través del ordenador y no me he planteado eso otro. Lo cierto es que yo grabo el sonido de la batería directamente en un PC (que no es de sobremesa, porque lo tengo "de suelo" jeje) y que lo tengo justo al lado de la batería y luego me lo llevo en una Kingston USB al PC de trabajo para editarlo como video, o escucharlo, o lo que quiera. Supongo que tú no tiendrás un portátil para poder acercártelo a tu bataca cuando necesites y quizás por eso te hayas decidido mejor por la grabadora.
Si es digital la grabadora como me parece que dices, en principio no tendría que darte mala calidad pàra nada porque, grabaría justo lo que le llegara por el cable desde el módulo. En eso no veo problemas.
Aunque como no es mi caso, ni se exactamente como te lo tienes montado, pues no sabría lo que aconsejarte. Pero a riesgo de que no te sirva lo que opino, te recuerdo que hay PC's de ocasión en tiendas especializadas realmente baratos, y que quizás te valdrían para eso mismo que pretendes hacer, además de poder servirte para algunas otras cosas... es solo una pequeña idea. Lo de la grabadora ya te digo que no está mal y es bonita, pero según el uso mayor o menor que luego le vayas a dar. Eso yo no lo sé, tú verás si la necesitas.
Un saludo!!.
Kodiak
por el 20/12/2009
Se me olvidaba decirte (perdona mi mala cabeza), en donde yo no escatimaría nada, sería en la mesa de mezclas. Piensa que quizás mañana pudieras necesitar de ella un poco más de lo que ahora necesitas... Yo me iría a una con al menos un 50% más de posibilidades de las necesidades que tengo previstas... Es mi forma de verlo.
por el 21/12/2009
Edu, te contestaré brevemente a este lío que tienes de mono/estéreo ;)
Un estéreo equivale a dos mono. Si quieres sacar una señal estéreo (de un módulo o de un mp3), o lo conectas a una entrada estéreo, o a dos entradas mono. Si conectas un mp3 s una entrada mono, sólo va a sonar un canal del mp3, o según cómo lo hagas, vana a sonar ambos canales en uno (es decir, mono).
