Escuchar Edrum la terjeta de sonido del PC
NoRemorse
por el 31/05/2011
Muy buenas, soy novato en el tema, y estoy pensando en comprar una batería digital de sobremesa (la Millenium MD70). Ya sé que es una kk etc. etc. pero no tengo ni un duro :( . El caso es que sólo tiene conector para los auriculares y Midi. Yo quiero tocar encima de temas de Mp3, con los auriculares, pero al no tener entrada AUX, en principio no se podría. Mi pregunta es si se puede conseguir de otra manera, por ejemplo a través de la T de sonido del Pc. Me parece que se podría conseguir con un pequeño mezclador (31€) pero lo veo un poco follón.
Otra duda, ¿es posible tener una Edrum (standar, no de sobremesa), sin el módulo y servirte del PC y algún software para escucharla? con el consiguiente ahorro que eso significaría.
Muchas gracias por vuestra ayuda, y perdonar mi ignorancia... :(
Bye!!!!
durrutic
por el 31/05/2011
Buenas NoRemorse,
Vamo a veh' ...
El cacharro tiene midi? bien ya es algo. Se supone que salida midi. Entonces se convierte en un controlador midi que te serviria para disparar sonidos de instrumentos virtuales (llamados VST). Lo unico que necesitarias es un adaptador MID-USB que valen cuatro duros por ahi, y listo. Y algun software, puede ser mas o menos complejo. Segun lo que quieras hacer. (reproducir, grabar o producir)
Si lo quieres hacer con menos complicaciones, ningun problema. Coges la salida de auriculares del MD70 y la conectas a la entrada line in (que suele ser de color verde) de tu sistema de sonido en el pc. La adaptación no es perfecta pero suele funcionar mas o menos correctamente y con buena calidad.
En el PC haces sonar tu reproductor MP3 y listos. En principio no te hace falta ningun mezclador.
Luego escuchas todo por la salida estandar de la tarjeta de sonido (o grabas incluso).
Una bateria electrónica sin módulo no se puede conectar directamente a ningun software de edrum convencional. Sencillamente no se puede. Y hacerlo, salvo que te sobre mucho tiempo y ganas, sólo creo que tendría sentido para experimentar o para desarrolladores.
Suerte con las pruebas!
NoRemorse
por el 31/05/2011
Durrutic, muchísimas gracias por tu respuesta. Te has explicado perfectamente bien, tenía miedo de una respuesta demasiado "técnica". La verdad es que las pruebas no las puedo hacer porque aún no he pedido la batería digital, ya que quiero estar completamente seguro de que puedo tocar a la que un Mp3.
Entonces, por lo que me dices, y haciéndolo simple, con conectar la batería con un cable jack de 3,5 (auriculares) a la entrada de la Sound Blaster es suficiente, me alegro. Pero lo cierto, es que esa misma prueba la he hecho con la guitarra eléctrica que tengo, y no sonaba para nada. Parece que hay que instalar un software (yo he instalado Guitar Rig 4). No he hecho la prueba aún. Mi pregunta es si no pasa igual con la batería, si además de hacer las conexiones físicas hay que instalar algún programa.
Muchas gracias de nuevo,
Salu2
durrutic
por el 01/06/2011
Buenas de nuevo, NoRemorse
Jejejeje, hace ya muchos años hice lo miismo que tú, conectar la guitarra directamente al PC con la tarjeta de sonido original. Los resultados fueron muy malos.
Todo es cuestión de acondicionar las señales. En el caso de la guitarra lo general es que su salida es de alta impedancia pero de un nivel más bien bajo. Supongo que la enchufarias al conector MIC que suelen esperar entradas de baja impedancia y que proporcionan una gran amplificación, incluso a veces con enfasis (hasta 60db). Los resultados, como comprobaste, son desastrosos.
Es mucho mejor conectar la guitarra a la entrada LINE, nominalmente de alta impedancia, el problema es que se necesita un poco mas de señal. Pero si no aparece latencia es posible usar emuladores de amplis como el guitar rig y otros y más o menos funcionar la cosa correctamente.
La opción más óptima para la guitarra es usar lo que se conoce como vamp. Son previos que suelen incluir ademas emuladores de amplis. Su salida es directamente compatible con entradas de linea. Según el modelo pueden incorporar salidas balanceadas (para mesas de mezcla o monitores de estudio) o sin balancear para conectar a amplis hi-fi o altavoces multimedia de pc ... (lo normal es ésta última)
Por lo que respecta a la MD70, no tendras ningun problema. Puedes conectar tranquilamente la salida de auriculares a la entrada de LINE del PC, solo debes tener la precaución de no saturar la señal poniendo muy alto el sonido del mp3 ni demasiado bajo para no generar ruido de fondo con una posterior amplificación.
Lo dicho, suerte con las pruebas!
subte
por el 01/06/2011
NoRemorse, te voy a recomendar lo mismo q me dijeron a mi cuando entré en el foro a preguntar por un cacharrillo como el q te quieres comprar. Mejor búscate una batería electrónica barata, las sensaciones van a ser totalmente diferentes. Chequeando y sin mirar mucho he visto 2 Millenium por 150€ en segundamano, partiendo de esa base más adelante puedes ir mejorando según te guste/tengas pasta.
NoRemorse
por el 01/06/2011
Durrutic, gracias de nuevo. La verdad es que probé con la guitarra todos los conectores de la S Blaster, y con ninguno funcionó, ni bien ni mal, simplemente no se oía. Eso sí, lo hice a través de un multiefectos Zoom 505, ya que no tengo el adaptador de "macho grande" de la guitarra a Jack de 3,5. No sé si por eso fue el problema. El programa utilizado fue el guitar rig.
Respecto a la Md70, creo que la voy a pedir ya. He pensado en pedirla con un cable adaptador de Midi a Usb (20 € aprox.), para poder conectarla al Pc utilizando el EZDrum, que creo que será como se podrá conseguir mejores resultados, además de conseguir lo principal, que es tocar a la vez que el Mp3. Además, compraré un soporte para la batería, que es bastante económico y merece la pena, y unos cascos cerrados, ya que los que tengo con de "lenteja", y además de no ser demasiado cómodos, he oído que para la Edrum los cerrados van mejor.
En fin, ya te contaré, muchas gracias por tu ayuda.
Bye!!!
durrutic
por el 01/06/2011
Buenas de nuevo NoRemorse.
subte, gusto en saludarle de nuevo ;-)
Yo no habia visto hasta ahora el cacharro este del MD70, le acabo de echar un vistazo ... no es que imaginara algo mejor pero ... collons como tira "patras" ...
NoRemorse creo que la sugerencia de subte es mucho mejor que el MD70, si vas contando con todo lo que piensas comprar adicional, quizá si te llegaria para una bataca mas 'seria' comprada de ocasión.
Los cascos, si, es recomendable que sean cerrados, o mejor que proporcionen aislamiento acústico, mas que nada para no escuchar el ruido "ambiental" cuando golpeas los pads. Aunque tambien va a gustos, yo por ejemplo uso unos Senheisser semicerrados de HIFI, tambien tengo unos ATH M-50 cerrados y ... prefiero los Senheisser.
Suerte con lo que compres, pero yo me iria a la recomendación de subte. Disfrutarás mucho más.
NoRemorse
por el 01/06/2011
Hola, qué tal. Pues yo he mirado por encima Edrums baratas de 2ª mano y sólo he visto una a 150€, que tenía pinta de tener más palos encima que el plato de un loco. Otra a 170€, que está vendida. Soy un ignorante de la matería, pero me atrevo a decir que no hay gran diferencia en tacto y sonido de la MD70 a la MPS100 de Millenium, quizás me equivoque. Más bien son dos estilos distintos. Luego está el tema de comprar algo usado sin haberlo visto/probado, ya que doy por hecho que no va a dar la casualidad que la posible oferta está en mi ciudad. Por otro lado, es muy probable que en no mucho tiempo, me vaya a vivir a otro sitio de "invitado", y me interesa algo que no ocupe. Con pasta y espacio, por supuesto una Edrum en condiciones, pero hoy por hoy, no se puede. Además, nunca he tocado la bataca, quizás al segundo día me aburra. Para probar y matar el gusanillo espero que me sirva.
Volviendo al tema, y ya que estamos, me gustaría que me recomendárais Software para utilizar con la MD70 y su salida de Midi. En prinicipio, por probar, voy a conseguir el Addictive drums y Cubase6.
Espero que no sea demasiado difícil conectar la bataca al ordenador, ponerse a tocar, escuchar al mismo tiempo el MP3, grabar en un momento dado.....
Bye!!!!
tantris
por el 02/06/2011
La verdad es que a mi, para empezar a tocar, no me parece tan mal un aparatito como el MD70. De hecho, por si alguna vez tengo que hacer bolos pequeñitos (cumpleaños o cosas así) y para viajes, me construí una cosa muy similar a la MD70 a base de tupperwares y dos pulsadores de pie, aprovechando el módulo DTXPress IV que tenía muerto de risa y todo el mundo alucina con el resultado. Se puede tocar perfectísimamente con ella y hacer ritmos complejos sin apenas tiempo de adaptación desde la batería normal.
En cuanto a como mezclar con un mp3 yo no me preocuparía por eso. Una forma barata y sencilla es usar un ladrón de Jack, que es como una T con dos entradas y una salida. COnectas la batería y el mp3 a cada una de las entradas y los cascos a la salida. No es la forma perfecta desde el punto de vista eléctrico, pero te aseguro que funciona, por que yo he hecho cosas parecidas muchas veces.
Otra forma es la que te ha dicho Durrutic, conectar la batería al ordenador. Lo de que la guitarra no te funcionase es bastante normal. La guitarra es un instrumento sin preamplificación, pero la batería te tiene que funcionar. La salida de la bateria se comporta como un MP3, así es que puedes comprobar si te va a funcionar con solo conectar un reproductor MP3 al ordenador y ver si suena. En caso de que no suene será por que te falta activar en tu mezclador que suene la entrada. Por cierto deberías conectarlo a la entrada Line In, mejor que en la de Micro.
En último término puedes usar un pequeño mezclador, pero a no ser que lo necesites para otra cosa me parece que sería matar moscas a cañonazos.
tantris
por el 02/06/2011
Por cierto. No estoy seguro pero veo que el MD70 tiene tres conectores jack y no se cuales son entradas ni cuales son salidas. No em extrañaría que uno de ellos sea un Aux In.
PD: Estoy pensando que estaba equivocado. Dos de los jacks deben ser para conectar los pedales y el tercero para la salida de cascos.
En cualquier caso, como te digo, eso no es ningún problema. Con un ladrón de jack que debe costar 2 o 3 euros está solucionado.
NoRemorse
por el 02/06/2011
Tantris, te agradezco tu respuesta. Yo también pienso que para empezar y para ver de qué va eso de pegar con las batacas, la MD70 me puede servir (además, no puedo comprar otra cosa, osea que mejor conformarse). Respecto a los conectores, lleva I/O Midi, auriculares, FA y los dos de los pedales.
Lo que no llego a entender, es la solución simple que me propones para escucharla junto al reproductor de Mp3. No sé si el el aparatito que dices sería dos hembras con una salida Jack de 3,5, o al revés, u otra cosa. Lo siento pero no lo pillo, Sorry :( Pero creo que el posible pobrema que podríamos tener ahí, según he oído alguna vez, es que quieres meter dos señales Stereo de dos canales diferentes (Edrum y MP3), a un sólo canal que serían los auriculares. De ahí que pudiera hacer falta el mezclador, que al igual que tú, pienso que es demasiado para el fin que se quiere conseguir.
En caso de conectarla a la S blaster del Pc, supongo que me harían falta programas como Addictive drums ó EZDrummmer, con el Cubase (si te soy sincero, no sé exactamente la función de cada uno de esos programas). Además, para baterías baratas, usar ese software puede hacer que mejore mucho el sonido no??
Muchas gracias de nuevo, y perdonar mi ignorancia
Salu2
durrutic
por el 02/06/2011
Buenas de nuevo,
Bueno, tus requerimientos NoRemorse, eran iguales a los mios cuando empece. Principalmente en lo que se refiere al espacio, ahora se me ha agravado ya que he hecho ampliación de bateria.
Lástima que para la denostada Roland HD-1 no te llegue el presupuesto. Es ideal para lo que persigues. Pero su precio es simplemente prohibitivo.
Respecto al tema de conexiones. Un poco "salvaje" la solucion de tantris, jejejeje, pero bueno. De todas maneras entonces yo he entendido algo mal, NoRemorse.
Tu lo que deseas es conectar dos dispositivos; a saber uno el reproductor mp3, dos la bateria MD70. Cierto? Si asi es, una la solucion de tantris en plan "raw" otra la digamos sofisticada que es usar una mesa de mezclas, cosa que ya comentaste al principio, NoRemorse.
Pero ya que usarás el ordenador, yo simplemente me olvidaría del reproductor mp3 "físico" y utilizaria el VLC, AIMP2, o cualquier otro media player por software. Asi te ahorras mesa o ladrón jack, muchos cables y conexiones simplificando las cosas. Todo lo escuchas por los altavoces del pc. Y listos. Esa es la primera solución que te apunté.
Por lo que respecta al uso de VST. Efectivamente, incluso con el humilde MD70 unido a un ezdrummer o al addictive o cualquier otro programa de edrum ni siquiera un td-20 le llega a superar. En cuanto a calidad de sonido, jejeje otra cosa es la sensación, claro está.
Si de nuevo no quieres complicarte las cosas y no pretendes grabar o producir puedes obviar el uso de un complejo secuenciador. Tan sólo necesitas un software "anfitrion" para cargar y ejecutar un VST de bateria en este caso. Por ejemplo puedes usar el TobyBear miniHost. Y desde él cargar cualquier instrumento VST.
Cual es el mejor? cuestión de gustos, ganas de complicarse ... depende. En mi opinión por balance general de prestaciones/complejidad es el addictive drums. Buena capacidad de configuración, muy buena calidad de sonido. Ademas se presta a trabajar de inmediato con muy pocos ajustes. Como pega en mi opinión un tanto pobre en platos. (aunque el kit adicional de modern jazz los tiene excelentes, mejorando incluso al BFD)
El BFD es el "rey". Lo que no se haga con éste ... yo con mi pobrecita HD-1 le hice las mil y una. Era la única manera de mejorar a la escasisima HD-1.
Bueno, suerte NoRemorse.
NoRemorse
por el 02/06/2011
Gracias Durrutic por tu ayuda. Efectivamente, si elegimos la opción de conexión al PC, el reproductor de Mp3 sobra, yo tengo el Winamp. Ya tengo pedida la MD70 con los cables Midi y unos cascos. También estoy tratando de conseguir el Addictive y el Cubase, quizás sea demasiado Soft para mis pretensiones, pero bueno, el tiempo dirá.
Bye!!
durrutic
por el 02/06/2011
Lanzo un cable por el AIMP2 como reproductor, jejejeje. Gratuito del todo, muy flexible (se traga cualquier formato de audio) y sobre todo muy poco intrusivo. Pero también es muy bueno el clásico winAmp, aunque en mi opinion le sobren cosas.
Estoy muy minimalista en cuanto al software ultimamente. Cuantas menos cosas instaladas, y lo más ligeras sean, mejor para la máquina.
Que por cierto el cubase .. .. jejeje, no sé que versión usaras pero ligero, lo que se dice ligero ...
Demasiado soft? bueno .. .depende lo que quieras hacer. Si es solo para reproducir ciertamente se puede decir que sobra casi todo, y su manejo es de lo mas sencillo. Pero con la presencia de un secuenciador sabes que siempre tendrás disponibles todas las posibilidades.
Nada, seguro que también disfrutarás del cacharrito, NoRemorse.
Suerte!
tantris
por el 03/06/2011
NoRemorse. ¿Has probado lo que te recomendé de conectar un MP3 al ordenador y ver si se escucha por los altavoces, o la salida de cascos?. Te lo digo por que con una prueba tan sencilla podrías saber si vas a poder usar el ordenador como mezclador o no. Aunque te digo que es totalmente seguro que te va a funcionar. También te aseguro que si te funciona un mp3 te va a funcionar la MD70 porque desde el punto de vista eléctrico funcionan igual.
Pero como te decía, la única razón de que pueda no sonar es que no tengas activado el sonido de la entrada de linea en el mezclador del ordenador. Basta con entrar al mezclador y activarla.
NoRemorse
por el 03/06/2011
Hola Durrutic y Tantris, me alegro de oiros de nuevo :)
Tantris: sí he hecho la prueba de conectar el reproductor de Mp3 en el PC (en mi caso el móvil), y efectivamente, funciona, eso sí, he tenido que trastear un poco en la S Blaster, pero la prueba ha sido satisfactoria. Thanks!!
Durrutic: estoy totalmente de acuerdo contigo en el gusto minimalista para el soft. En realidad, ese gusto lo comparto para casi todo. Te voy a hacer caso e intentar conseguir el AIMP2 (no lo conocía). Con el Winamp, no sé por qué, cada vez que lo abro me sale Active Sync como si hubiera conectado un dispositivo externo (pda, por ejemplo). No es grave, pero cansa. Con respecto a Cubase (ver. 5 en mi caso) y addictive drums, estoy casi seguro de que me sobra programa por todos lados. Los quiero conseguir simplemente porque es lo que oigo por ahí, pero mi desconocimiento sobre el tema es mayúsculo. Yo sólo quiero que la MD70 suene a través del pc lo mejor y más realista posible (me gusta el metal), sólo eso. Quizás alguna grabación tocando sobre un tema en Mp3, pero nada más. Si me puedes recomendar Soft más simple y funcional para esto que te comento, te lo agradezco. Además, mi pc tiene años, no llega ni a 2 Ghz, de manera que todo lo que sea simplificar, mejor. Y para mí, personalmente, todo lo que sea simplicidad a la hora de manejar el programa, pues también mejor.
Ya me han escrito de Thoman diciendo que el envío ha salido. Me comentan que tarda de 5 a 7 días, lo veo excesivo, pero bueno.
BYE!!!
