Metronomo programable
Twopelu
por el 05/11/2006
Hola a todos! Como vais?
Vereis, necesito un metronomo decentillo para ensayar, de estos programables que te permiten secuenciar unos compases a un tempo y otros a un tempo diferente en la misma cancion... ya me entendeis (no se como explicarlo mejor ni si esos son los terminos que se usan jeje).
Tambien me interesaria mucho que tuviera una buena salida/volumen para poder usarlo bien con cascos, sino ya me pensaria agenciarme una mesita para amplificarlo o algo.
Bueno, y de precio que no este por las nubes jaja, lo tipico: bonito barato! Eso es todo, muchas gracias a ver que podeis recomendarme.
  • Plato Zildjian constantinopla
    495 €
  • Pads Yamaha xp70
    150 €
  • Paiste Signature 16” crash
    135 €
Twopelu
por el 06/11/2006
pleeease! no he encontrado nada realmente util en el buscador...
por el 06/11/2006
Yo aquí creo que hay una opción más económica y eficaz.
Podrías programar mediante midi un plato un jamblock o algo por el estilo con los cambios de tempo que necesites, etc.
Pasarlo a audio, grabarlo en un CD y tienes el patrón en CD para reproducirlo en cualquier reproductor de CDs, amplificarlo etc...
Twopelu
por el 06/11/2006
Hombre, ya lo habia pensado, pero claro, imaginate que se raya el cd y en medio de un concert el tempo da un salto... la que montas es pequeña jeje.
A lo mejor pruebo con un mp3, que ni da saltos ni nada, gracias.
andres113
por el 06/11/2006
Yo tengo el de metrónomo de thomann, q es programable, es sencillo, completo, por 50 e, y es la copia del Tama.
skaer
por el 06/11/2006
El Millenium de thomann es programable pero no con cambios de tempo. Solo en el modo avanzado, en el que la memoria es muy limitada, te puede llegar para programar un tema con 4 cambios de tempo creo recordar.
Así es que si lo quieres para cambios de tempo tendrás que irte al Clickstation o al Korg BeatLab. No se si el DB-90 de boss tiene para programar cambios de tempo.
jerito
por el 06/11/2006
Puedes pillarte un secuenciador (2ª mano, que son caros) o una cajita de ritmos. Te vendría de perlas.
SERRA CIRCUS
Twopelu
por el 07/11/2006
Actualmente SOLO necesito programar una cancion a dos tempos, UNA SOLA... valdria entonces?
Gracias!
moderndrummer
por el 07/11/2006
vamos.lo que yo entiendo por programacion,solo se puede hacer con una caja de ritmos,no hay metronomos que se puedan programar.
andres113
por el 07/11/2006
Por programar puedes programar desde una calculadora, hasta un radiador; y si, un metrónomo si se puede programar; el de thomann (el Millenium, q es el q yo tengo) si puedes programarlo.
skaer
por el 07/11/2006
Si solo quieres programar una cancion con cambio de tempo si ke te podría valer el de thomann. Pondrias modo avanzado, y, por ej. 32 compases de 4/4 a 100 BPM y despues 64 comprases de 3/4 a 160.
En eso no tendrías problema, solo que cuando quisieras programar otro tema más, tendrias que borrar este.
Tambien tienes la opcion de hacer el cambio manualmente. En el modo normal tiene 20 memorias en el cual asignas compas y tempo. POnes en la memoria 01 4/4 a 100, y en el programa 02 3/4 a 160. Cuando llega el momento del cambio paras (pudes conectar un pedal sustain para esto) y despues del cambio de tempo cambias al programa 02 le metes para comprobar que vas bien...
En fin, que el mejor es el de yamaha, pero vale un pastón. El Millenium para el precio que tiene va de cojones.
moderndrummer
por el 07/11/2006
"andres113" escribió:
Por programar puedes programar desde una calculadora, hasta un radiador]
a ver,yo entiendo que quieras tener varios temas con cambios de tempos y todo a un solo click y eso no te lo da ningun metronomo,que yo sepa,vamos si de verdad quieres tener algo que realmente sea util en este sentido,un metronomo ,no es la solucion,yo ya tuve el clickstation de yamaha y lo vendi,ahora llevo una caja de ritmos boss dr- 880.tiene todo lo que necesito desde midi out para disparar las secuencias y muuuuuuuuuuuuuucho mas.salu2
andres113
por el 07/11/2006
En eso te doy toda la razón; por lo q intuyo (o imagino) es q por ejm tu llevas unas secuencias programadas, no con el típico "bip" (o "one, two...."), sino con patrones (o incluso melodías) q te ayudan a mantener el tempo mejor. Obviamente, para eso si necesitas una caja de ritmos (o un dispositivo q los reproduzca, por ejm un módulo en el cual tu insertes las secuencias, previamente programadas).
PD: Como usuario de DW, me podrías explicar q son los aros (a lo mejor no son aros, sino pintura) de los parches q usan las DW?. Viendo varias baterias y videos, lo he observado, pero no se q son.
Gracias.
por el 07/11/2006
Gracias.
Son aros mataarmónicos que están integrados en el mismo parche. Los de la PDP tambien los lleva. A mí personalmente no me gustan nada. Donde se ponga un parche coated vibrando a placer que se quiten todas las sordinas \:D/
moderndrummer
por el 07/11/2006
yo los quite a la semana de tener la bateria y puse unos g1,tampoco me molan esos parches
Twopelu
por el 07/11/2006
Una ultima pregunta: como va de volumen de salida para ponerme los cascos y tocar?
Gracias a todos.
andres113
por el 07/11/2006
Yo uso cascos de insonorización industrial, y bajo estos, me pongo unos cascos de botón, los típicos, y nunca paso de la mitad del potenciómetro; pero te digo, yo uso cascos de insonorización.
Por cierto, tambien tienes salida Line out, y la salida de cascos es mono (por si necesita saberlo).
PD: gracias por la info de los aros;
andres113
por el 07/11/2006
Por cierto, es esta foto de una dw, q pusistes tu moderndrummer, los aros dan la sensación destar hechos en varios partes; eso es así, o sólo lo parece?
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=646&page=2
moderndrummer
por el 07/11/2006
Por cierto, es esta foto de una dw, q pusistes tu moderndrummer, los aros dan la sensación destar hechos en varios partes]https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=646&page=2[/URL]
supongo que te refieres a los espacios entre lo blanco,si es eso es cierto el espacio es el parche y lo blanco es como una capa rugosa,vamos con lo que llevan los g1 coated o los ambassador.salu2
andres113
por el 08/11/2006
Si me refería a eso; entonces es el mismo parche, pero con distinto "acabado" (por llamarlo de alguna forma)?
Twopelu
por el 22/11/2006
DUDA de ultima hora!
Hola, me ha surgido una duda de ultima hora...
La salida de cascos del metronomo Millenium de Thoman es stereo no? (Es decir, se oye por ambos auriculares).
Gracias!
skaer
por el 25/11/2006
No. Es mono.
