Consejo sobre metrónomo programable
por el 27/01/2010
Recientemente he entrado a formar parte de una formación en la que el metrónomo es sagrado, tanto para estudio como para directo y el caso es que mi minimetrónomo Korg con pila de botón se queda pequeño para planificar todo este tema.
De manera que estoy buscando un metrónomo que sea programable para poder cambiar rápidamente de un tempo a otro, entre canción y canción, y en algún caso, incluso en medio de la canción.
El batera anterior de la banada llevaba un clickstation de Yamaha, con lo que entiendo que este me valdría, pero creo que han dejado de hacer este aparato.
La segunda opción, es el RW105 de Tama, ya que había visto que es programable e incluso tiene una entrada para poner un conmutador externo. Creía que con esto podría conmutar rápidamente de un tiempo a otro, programado de forma secuencial previamente, pero no estoy segura de que sea así.
Por otro lado, necesitaría el gasto adicional de una pequeña mesa de mezclas para, además del metrónomo, monitorizar al resto del grupo, por lo que si existiera algún equipo que además tuviera entrada de linea ya sería simplemente la perfección.
Necesito sugerencias soy todo oidos ( o más bien vista :mrgreen: )
por el 27/01/2010
asi a bote pronto , el metronomo de los modulos de sonido tipo td3 etc.. no es programable? me parece haber leido esa opcion, el tema es que como no la utilizo pues tampoco la he leido con detenimiento .
por el 27/01/2010
¿Hay algo que quieras decirnos? :lol:
Bromas aparte te contesto a lo que hemos hablado antes.
El metronomo permite tener predefinda la variable del tempo en una lista.
Es decir hay un boton que cuando lo apretas te va cargando la configuracion que tu le hayas grabado por orden de grabacion.
Si es para hacer un concierto y solo has de cambiar de tempo entre cancion y cancion es muy util, teniendo la precaucion de marcarte en el set-list el numero de preset de cada cancion, porque por ejemplo si haces un descanso a mitad de concierto y apagas el cacharro, al reconcetarlo comenzara otra vez desde el 1, teniendo que pasar los presets que no quieras hasta llegar al que buscas pulsando el boton de "siguiente" las veces que haga falta.
Lo que te decia es que no me parece tan buena idea para los cambios de tempo a mitad de tema porque el cambio lo has de hacer manualmente pulsando un boton, o con un pedal externo, pero igualmente de forma manual. Eso parece sencillo en principio pero desde luego no lo es. El hecho de tener que apretar un boton o un pedal en principio, y logicamente te quita un golpe, al quitarte una extremidad, y por otro lado hace que tengas que centrarte en algo externo a la cancion, produciendo generalmente que te vayas de tempo en el cambio y teniendo que adaptarte despues, arrastrando a toda la banda contigo.
Asi pues:
  • Para llevar controlados los tempos de los temas de un concierto ----> Ok
  • Para tocar canciones con cambios de tempo en medio ----> Mejor algo que puedas programar con el tema completo.
por el 27/01/2010
Ojalá, porque en ese caso no tendría que comprar nada y encima tiene entrada de linea, pero me he mirado el manual y no sale nada de esto.
"Chemaco" escribió:
[*]Para llevar controlados los tempos de los temas de un concierto ----> Ok
[*]Para tocar canciones con cambios de tempo en medio ----> Mejor algo que puedas programar con el tema completo.
[/LIST]
Ok Chema, aclarado pues.
Salvando la dificultad técnica que comentas, de todos modos creo que me iría bien el aparato, ya que en los cambios de tempo en el mismo tema hay una pequeña pausa (o sea, que en el fondo sería como dos temas diferentes :mrgreen: ).
Creo que al final va a caer este metrónomo.
por el 27/01/2010
Siempre que des tu la entrada tras la pausa no habra problema ......... si la da otro ... [-o<
por el 27/01/2010
Yo de hecho es como uso el clickstation, los cambios de tempo los hago a mano señalando al entrada, despues tambien tenemos samplers que empiezan antes pero suelen ser ritmicos y me da tiempo a cuadrar a mano el metronomo y empezar todos a la vez.
Campi
por el 27/01/2010
La verdad es que yo nunca he programado un metrónomo, pero no te valdría con hacerte una pista de claqueta a tu gusto en GuitarPro o similares y llevarla en mp3? Supongo que ya te lo habrás planteado y de todas formas buscas un metrónomo con esa función! Un saludo!
por el 27/01/2010
Pues eso me parece una autentica locura.
Cuando tocas con secuencia el metronomo debe estar incluido en la secuencia (de hecho de alguna forma la tuvisteis que grabar).
En los temas que yo tenia secuencia por un canal estaba la misma, y por otro estaba la musica (si trabajas con la forma mas sencilla que son dos canales L y R).
La secuencia iba directa a la mesa para sonar con todo lo demas y el canal con el click iba a mi mesa de mezclas unicamente, con lo que todo estaba siempre cuadrado desde el principio
por el 27/01/2010
pues tio, a pelo, suena el sampler, dejo que suene unos compases y le doy al botón, cuadrandolo a ojímetro... Sin embargo otra vez que toqué con un grupo tipo prodigy, ya me mandaban metronomo y samplers por cascos y me comentaron lo mismo, que era un poco locura, pero no se, a mi me funciona y a dia de hoy, sin problemas. Es costumbre supongo, cada cual con su metodo O:)
Pero me interesaria probar eso que dices, en teoria se separa por un canal el metronomo y por otro el sample, de manera que a mi me llegaria el metronomo mezclado y el sampler, pero solo se escucharia el sampler hacia afuera no?
jerito
por el 28/01/2010
¿Has pensado en un secuenciador/caja de ritmos?. Yo tenía un yamaha QY20 y se podía hacer pefectamente. Tú le ponías el nº de compases a un cierto tempo, y cuando llegaba a esos compases, cambiaba de tempo automaticamente. Creo que podría ser tu solución. Yo tengo el yamaha , pero nunca lo he programado.
El tama con una mesita behringer te saldría + ó - como el yamaha ¿no?
Suerte.
por el 28/01/2010
Suerte.
Claro, el tema es que el Tama sale bastante bién de precio y me da margen para completarlo con la mesa y algún que otro accesorio.
jerito
por el 28/01/2010
Pues no te lo pienses mucho. Además, yo he sido incapaz de encontrar el pedal para disparar el clickstation. Es un punto a favor del tama.
por el 29/01/2010
Perdon por el Off-Topic Virfir, pero querria contestar a esto.
En realidad nuestros samplers iban solo por un canal y por el otro unicamente la claqueta.
Yo ya recibo en mi mesa la mezcla con el sampler incluido por lo que quiero poder controlar el volumen del click independientemente del de la musica y si me viene ya mezclado no puedo hacerlo.
Asi pues un canal lo grabado y el otro solo el metronomo
Insisto en que esa es la forma mas basica de hacerlo, y la que me ha funcionado a mi.
Ademas tu hablas de canciones en las que lo grabado entra antes de que entres tu y te da tiempo a programar el metronomo manualmente, pero yo he tocado canciones que lo grabado entra en el estribillo ........ y entonces a ver como te lo montas para cuadrarlo :silbando:
por el 04/02/2010
Pues nada, comentaros que al final me he comprado este:
Y confirmaros que es una puta maravilla. :mrgreen:
jerito
por el 05/02/2010
Enhorabuena. Tiene una pinta estupenda. Además, me da que no tiene nada que envidiar al clikstation. Cuando se me rompa, será una buena opción. Gracias por la información.
por el 05/02/2010
Lo que he podido probar hasta ahora:
Tiene 50 memorias en las que puedes programar todo..., es decir:
* Tempo
* Voz del metrónomo (click clásico, click electrónico, voz humana y otro (que no macuerdo :mrgreen: )
* Volumen del acento (el 1 del compás)
* Volumen de la negra
* Volumen de la corchea
* Volumen de la semicorchea
* Volumen del tresillo
* Y seguramente que muchos más parámetros que no he probado (lógicamente el tipo de compás).
Por otro lado, mañana tengo previsto probar el pedal de hi hat de la MPS-300 con el aparato para ver que opciones me da de control.
Os iré contando ya que creo que, de momento, he probado un 10% de las posibilidades del aparato.
Con deciros que tiene hasta una entrada para conectar un pad de caja y otra para conectar una guitarra simulando un ampli.
por el 05/02/2010
Muchas gracias Chemaco, voy a proponer cambiar el metodo al grupo para probar.
Tacoma
por el 28/02/2010
Hola a todos
Yo tengo un problema con el metrónomo Tama RW105. Cuando tengo programados los tiempos en orden para el set list, de un día para otro se me borran y tengo que volver a programarlos de nuevo para el siguiente concierto. No es que esto sea muy costoso, pero es un poco coñazo porque pierdo las programciones de los dos grupos con los que toco. Me ocurre desde que compré un adaptador de corriente, con las pilas no me ocurría pero es que se las chupaba volando. Ahora tiene la pila puesta pero no la gasta.
¿A alguien mas le pasa esto con el cacharrito? ¿Tiene solución?
Gracias por vuestra atención
SALUDOS
jerito
por el 28/02/2010
Pues mira. Me comentaron que le pasaba también al clickstation de yamaha, del cual soy poseedor. Yo no uso esa opción, pero me fastidia que tenga esa pega. Creo que la solución puede ser que tenga siempre pila. Cuando no uses el adaptador de corriente, desconectalo del metrónomo para que chupe de la pila y te conserve la memoria. Yo no lo he probado, pero es la solución que me dieron en su día.
Si te funciona, o no, dínoslo para tenerlo en cuenta.:bien:
Tacoma
por el 01/03/2010
¡Pues si, puede que esa sea la solución! Voy a hacer la prueba estos días y en cuanto lo tenga claro os lo comento.
Muchas gracias Jerito.
SALUDOS
por el 02/03/2010
De hecho lo que puede pasar es que tenga una pila interna que se haya gastado, y por eso no guarda la memoria.
Conste que estoy diciendo esto sin saber si el metronomo tiene o no pila interna, pero podria ser una opcion, y en ese caso con cambiarla seria suficiente.
baran
por el 02/03/2010
Virfir, una cosilla, yo igualmente uso una mesita para pasar por ahí las voces y la guitarra acústica, para poderlo reforzar cuando hace falta, que en el local o en algunos conciertos me ha sacado de un apuro! ;) Es útil, y no te cuesta más que unos 50€ más ;)
por el 02/03/2010
Gracias Baran, algo así estoy buscando.
Por cierto, el otro día me pasó lo de desconfigurarse las memorias, pero fue porque se gastó la pila de petaca. De momento con alimentador no me ha pasado.
Seguiremos testeando.
dennis
por el 02/03/2010
"Virfirjans" escribió:
, pero no estoy segura de que sea así. :mrgreen:
jaja! te hemos descubierto guapetona!
por el 02/03/2010
Hombre...
Que me lo diga otro..., pero tú que eres casi el único forero que conoce a la señora de Jans
