Metrónomo KORG BEATLAB
calamidad
por el 26/02/2006
Buenas, alguien conoce este metrónomo y puede darme referencias?
http://www.thomann.de/thoiw11_korg_beatlab_prodinfo.html?sn=6c27c520c08518eab9f22f81a5ad7f08
skaer
por el 26/02/2006
Joder, no lo conocia. Pero a primera vista, es de puta madre que tenga el tap en un botón independiente, que no tengas que ir buscando la funcion TAP como pasa en los TAMA / Millenium / Yamaha. Tiene buena pinta. De entrada mejor que el Tama y mejor precio.
skaer
por el 26/02/2006
http://www.korg.com/gear/info.asp?A_PROD_NO=BTL1
Es guapo el juguete. Aunque el Millenium vale la mitad ...
calamidad
por el 26/02/2006
Ya, es éste:
http://www.thomann.de/thoiw11_artikel-182961.html
Pero tiene las mismas funciones? No sé... se le ve demasiado de todo a 100.
skaer
por el 26/02/2006
Mmm... tiene diferentes. A ver, por lo que he podido leer en la web, tiene mas funciones el Korg. Parece ser mas programable, y tiene pijadas como el modo practica , rudimentos (¿...?)( te suenan los rudimentos en click ???? raro raro... ) y .." Chain mode lets you memorize eight chains, each containing up to sixteen programmed patterns " esto es un punto tambien. En el Millenium, modo avanzado, puedes programar 4 variaciones, y no tiene memoria en ese modo, asi es que si quieres cambiar la cadena, te toca tocar botoncitos. El teclado numerico tb es importante para poner tempos deprisa en un bolo por ej.
Sin embargo hay alguna cosa ke el millenium tiene y este korg no. Como Conexion para pedal remoto, o el temporizar que te avisa al cabo de x minutos. Tambien molaria saber si se puede hacer esto de X compases con metronomo - X compases sin referencia, para practicar va de pm. COn el millenium se puede hacer en el modo Avanzado, con este Korg no se si se podria.
calamidad
por el 26/02/2006
Pues por lo que parece, el Millenium a pesar de su aspecto no le va demasiado a la zaga, no? En general tendrá menos funciones, pero no está nada mal teniendo en cuenta que vale la mitad. Veo que estás hecho un crack con el Millenium, así que te dejo estas preguntillas... lo del pedal remoto cómo funcionaría? Qué tipo de pedal sería? Tiene suficiente volumen como para no necesitar un amplificador de señal en directos?
Saludos y gracias anticipadas, man.
skaer
por el 26/02/2006
El Millenium para el precio que tiene se sale, ya veremos lo que dura ... ojo, tiene menos funciones que este Korg y el yamaha, pero mas que el tama.
El pedal remoto no lo he probado todavia, creo que funciona con un switch. A ver si esta semana me pillo uno y te comento. Pero la funciona del pedal es la mimsa ke el pedazo boton central , es decir Start / Stop o Tap.
Y lo del volumen .., Yo hasta ahora he podido tocar ok. Pero creo que en situaciones de mucha caña tal vez vaya un poco justito... Vaya, ke no va sobrado. Por otra parte, mejor, asi nos obliga afinar a apretar el culo. A una mala, ya se hablo en otro post ke behringer ha sacao unos amplis de cascos baratitos.
calamidad
por el 26/02/2006
Vale, sería como el pedal de HH de una electrónica, más o menos, no? Creo que para mi santo me pido uno de estos.....
Gracias por las respuestas!!!
machango
por el 26/02/2006
con eso se pueden programar temas con cambio de tempo?
o es exclusivamente en cajas de ritmos.
cenkius :wink:
calamidad
por el 26/02/2006
Seguramente con el Millenium no y me parece que con el Korg tampoco. Creo que el que sí permitía hacerlo era el BOSS DB-90:
http://www.thomann.de/thoiw11_boss_db90_prodinfo.html
skaer
por el 26/02/2006
Oye, pues este de boss tambien tiene buena pinta. A ver, creo que con este de Boss no se pueden programar cambios de tempo. Tiene 50 memorias, pero solo memoriza el compas, BPM y sonido de click.
http://www.bosscorp.co.jp/products/en/DB-90/index.html
Con el Millenium como he dicho mas arriba, si que se puede programar 4 cambios de tiempo, pero sin memoria para esta funcion, asi es que solo tiene memoria para 1 tema con 4 cambios de tiempo. Y 30 para tiempos fijos.
Y en el Korg si que se puede... " Chain mode lets you memorize eight chains, each containing up to sixteen programmed patterns " Si no he entendido mal, debe ser esto.
machango
por el 27/02/2006
tanks
el korg
sino hAY que pillarsxe una caja de ritmos y ya estamos hablando de una pasta
calamidad
por el 27/02/2006
Joer, si lo habías dicho más arriba. Alguien tiene neuronas de recambio? :oops:
por el 28/02/2006
yo te las dejo baratas... antes ke matarlas a gope de cerveza, por lo menos sacarles partido :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
calamidad
por el 28/02/2006
No, no.... que tus neuronas van de lao, nenggggggg :twisted: :twisted: :twisted:
andres113
por el 01/03/2006
El pedal remoto es un foot switch; sirve cualquiera q cierre/abra el circuito; yo lo estoy usando con uno yamaha.
por el 03/03/2006
al menos están sin uso aparente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
skaer
por el 18/03/2006
Si hay alguien de Valencia interesado en el Millenium, vendo uno nuevo sin abrir, en caja. Resulta k los de thomann se han raiao y me han enviado otro, ahora tengo dos. Que el 1o ke me llegó lo sigo utilizando y va de muerte. Lo dejo por el mismo precio de Thomann, 49 €, que todavía está por desvirgar.
PEDRO PERVERSO
por el 19/03/2006
A mi me interesa. Te he mandado un mensaje por el privado.
Un abraazoooo!
Tricky
por el 21/12/2008
A ver si me he enterado...
Con el millenium puedes guardar una cancion con cambios de tempo y con el korg puedes guardar unas cuantas mas no??
Luz tienen los dos o solo el korg??
Cual me recomendais.. porque por 40 euros mas si el korg me sirve para toda la vida pos me lo compro y santas pascuas...
Astarot
por el 21/12/2008
No me entero de nada...
¿Con el millenium puedo memorizar cambios de compas y un numero determidado de compases (la armadura de una partitura) en la memoria sin cambiar el tempo?¿Y con el Korg? ¿Con cual?xD
Gracias!
