Mejorar presencia de bordón
tigrero
por el 07/01/2009
Hola a todos/as. A pesar de probar de todo, a lo mejor precisamente por eso, estoy verdaderamente despistado en cuanto a como tensar el parche bordonero para ganar presencia del bordón. Me explico. Tengo la caja con el sonido básico que quiero, pero desearía que el bordón se sintiera un poco más. A igualdad del resto de factores: caja, tensión de bordón, afinación del parche batidor...etc. ¿Como se obtiene más sonido del bordón? ¿Tensando o destensando el parche bordonero?. Gracias de antemano y espro la respuesta de algún "gurú".
por el 07/01/2009
A mi tambien me gusta tener mucha presencia en el bordon. Lo consigo de la siguiente manera:
Tenso el batidor bastante, lo suficiente pero sin pasarme para no ahogar la caja. luego tenso el resonante mucho tambien, y pruebo a tensar el bordonero lo suficiente pero sin llegar a ahogarlo.
A continuación, destenso bordonera para bajar la tension del resonante poquito a poco, y cuando bajo, voy tensando otra vez la bordonera, haciendo pruebas hasta tener la mejor respuesta. Pero nunca suelo bajar demasiado la tension del bordonero, mas bien lo dejo muy tenso, por que asi los rimshots me suenan mas bonitos.
Tambien influye mucho el grosor del parche que tienes, y el numero de hilos del bordon. Si no consigues el sonido que buscas, seguro que lo encuentras con un bordonero con mas hilos y un hazy 300.
cyberataju
por el 08/01/2009
pillate un hazy 200 o una bordonera puresound de 24 hilos, y ya veras... si ya pones los dos como llevo yo, flipas
por el 08/01/2009
yo tambien lo hago asi...
mas bordones es casi imposible...lleva 42...je je je
prueba como te dice Drumstick y veras que cambio...
por el 08/01/2009
42...ay mi madre!...
si no te suena la bordonera como quieres... lo mismo necesitas una piccolo :mrgreen:
Que caja llevas?
por el 08/01/2009
algo asi:
como una de las mias.
detalle de la bordonera:
esta es mi caja...pero la de el ,es igual... para que os hagais una idea.
es una MiLLENIUM de arce (que suenan muuuuy bien)
Pedro...disculpa si cuelgo yo las fotos,no intento apropiarme de tu post pero al ver que no te conectabas ,me he tomado la libertad de hacerlo,con la mejor intencion.
:bien::bien::bien:
por el 08/01/2009
mmm, si con otro parche y/u otra afinacion no consigues que tu bordonera suene tanto como quieres, a lo mejor el snare bed que tiene hecho esa caja es muy sutil. Se podria hacer un poco mas profundo con una lijita fina sin pasarnos. Con eso ganarias un huevo en respuesta de bordonera.
por el 08/01/2009
sasto...ese problema ya lo comente con Pedro(tigrero)...yo lo solucione haciendo el snare bed mas acusado ya que lo lleva preparado para una bordonera normal y es casi impeceptible... vereis el resultado:
yo estoy encantado con el resultado obtenido... el sonido ha mejorado un 150 %
Overdoose
por el 08/01/2009
Yo tengo la m isma bordonera y claro que ha mejorado mi caja, como dice dito, un 150% o mas!
De verdad que hace mucho lo de la bordonera de 42, con eso y el genera dry de evans a mi personlamente me encanta, es una caja mas bien ancha y casi y digo casi me suena como una piccolo, me gustan las cajas aguditas.
tigrero
por el 08/01/2009
Hola a todos/as. Muchas gracias por vuestras respuestas. Os escribo tarde porque entre el trabajo y que he estado ensayando y no he podido leer vuestras respuestas. Quizás me explique mal, o más bien un poco corto, la cuestión es la siguiente. Mi caja, la Millenium como la de Dito (¡gracias por las explicaciones!), "tuneada" en el snare bed y sonando bien. Un día "enredando" tenso un poco el parche resonante (era el chino original) y se casca, así que busco un resonante nuevo en mi ciudad y lo único que encuentro es un Remo Embassador Hazy, que tampoco parece mala opción. Se lo pongo, aprovecho para afinar la caja en su conjunto y todo perfecto, salvo que "he perdido" parte del sonido del bordón (es un puresound de 30 hilos, por aquí no hay problema), empienzo a tensar/destensar el resonante, pero no acabo de pillarle el sonido. Quizás porque la sala donde tengo la batería es pequeña, quizás porque me he rayado. De ahí la pregunta inicial: para más presencia ¿tenso o destenso parche bordonero?.
Trataré de probar el proceso de DrumStick, haber que tal va, y si no me haré con un Evans Hazy, pero creo que por ahí no van las cosas.
por el 09/01/2009
por el parche no es ,ya que tambien es un 300...
la bordonera la tienes sujeta por cordon o por tira plastica?
lo digo por que a lo mejor,cuando la soltaste para cambiar el parche,la enganchaste en un punto diferente a donde estaba enganchada antes...
y en la tira plastica es mas facil reconocer donde estaba anclada anteriormente ya que queda marcado...
un saludo Pedro...
tigrero
por el 10/01/2009
Hola Dito, ya he recuperado el sonido. Normalmente el parche bordonero no lo toco nunca. Al romperse el viejo se ve que el nuevo no lo tensé lo suficiente, o no se había asentado...o que se yo. Esta mañana lo he tensado algo más de lo que estaba y la cosa ha empezado a funcionar correctamente. Yo, habitualmente, sólo juego con el batidor en temas de afinación de caja, el resonante lo dejo tal cual. Ahora ya está bien, así que "ni lo toco".
Gracias de nuevo a todos y saludos.
por el 10/01/2009
pues estupendo tio...me alegra saber que la "hemanita " de la mia ya suena bien de nuevo...
jjnavarro
por el 10/01/2009
hombreeee..... el sonido de la caja es debido a los sos parches, cuando retoques, no retoques solo el de arriba, que el de abajo tambien sufre sus cosillas y es bueno retocarlo de vez en cuando,
justamente eso le pasó a un colega hace un par de dias, me diecia que no le molaba su bateria, que la notaba como muy ahogada, lo primero que hice es darle media vueltecilla a los parches de abajo y el tio se quedó flipando, porque ahora ya empezaba a sonar su bateria
