Medidas bateria
tachademetal
por el 15/03/2016
Buenos días a todos, me he registrado en el foro y espero aprender mucho por aqui ya que el interesado es demasiado joven para andar en los foros jajajaj, os cuento mi problema, mi hijo de 9 años lleva un año en clases de batería y acercandose su comunión nos ha pedido una batería, la acustica la he descartado directamente por vivir en un piso y no desear que me echen del mismo [ Imagen externa no disponible ], entonces hemos decidido comprarle una electrónica, como es principiante tampoco me quiero gastar una pasta para que luego se canse y tenga un bonito adorno en casa, he pensado en este modelo que venden en thommann http://www.thomann.de/es/milleniummp...WZ0aAhgO8P8HAQ
Mi pregunta es si alguien tiene esta batería o alguna parecida si me podría decir cuanto necesitaría de fondo (medida b en la foto) en el sitio que la colocase, donde la quiero poner tengo 1,10 mts y no se si entre el pad del bombo y la banqueta mas las dimensiones de la bateria me entraría. Un saludo y muchas gracias
Krane
por el 15/03/2016
Hola. Yo tengo esa misma en casa. De hecho se la regalé a mi niño de 8 años en junio para su cumple ;)
No vas a tener problemas de espacio, ya que es muy "modulable", y para que toque tu hijo la puedes cerrar bastante, ya que va a necesitar tener los pads bastante cercanos. Para que te hagas una idea, yo la tengo en un hueco de 1 mt (A) X 80 cm (B) aprox., y la toco yo!!!:D
tachademetal
por el 15/03/2016
Muchas gracias Krane por tu respuesta, entiendo entonces que en el hueco de 80cm (B) es suficiente para la bateria, el pedal del bombo y la banqueta?, la verdad es que ya me estoy volviendo loco con los huecos y las posibles formas de ubicarla, si fueras tan amable te agradecería enormemente una foto de como queda ubicada. Lo dicho muchas gracias
Krane
por el 15/03/2016
Yo lo que hago es meter la banqueta "dentro" de la batería cuando no la estoy tocando para tenerla más recogida, y para tocar la saco un poco (con ella sacada para tocar yo andará por el metro de fondo más o menos). De todas formas ya te digo que si tienes 1,10 mts de fondo no vas a tener problema. El pedal queda más o menos a la altura a la que termina de fondo el rack con los platos, así que no supone un fondo extra. También tengo los brazos laterales un poco oblícuos, lo que hace que tenga menos fondo. Y ya te digo, si en un momento dado te quedara justa (que no lo creo), siempre puedes meter la banqueta dentro cuando no esté tocando para que ocupe menos. Un saludo.
tachademetal
por el 15/03/2016
Ok, mi temor es mas que nada que se vea muy agobiado porque este "muy encima" de la batería y que no tenga espacio para moverse una vez se ponga a tocar, pero si me dices que con 1,10 pues estar él tocando pues un peso que me quito de encima, el tenerla recogida despues es lo de menos, quiero decir, que no es un sitio de paso por donde tenga que pasar luego nadie, lo mas importante es que el pueda estar comodo tocando, bueno él y yo jajajaja, de nuevo muchas gracias Krane
Krane
por el 15/03/2016
Mira, la he vuelto a medir colocando la banqueta para tocar yo, y me da exactamente 1,10 cms sin estar agobiado, así que tu niño no tendrá problema (soy bajito, 1,70, pero vaya... jajaja) De todas formas, al montarla, hazlo de forma que te ocupe lo menos posible (ángulo de los brazos del rack, colocación de las grapas, regulación de los pads...)
Un saludo y que la disfrute ;)
tachademetal
por el 15/03/2016
por el 15/03/2016
Un consejo que te puedo dar es que intentes colocar el set lo mas parecido a una bateria acustica en cuestion de separacion entre elementos . Sobre todo en la distancia entre el bombo y el resto de la bateria. A veces no tenemos en cuenta esos detalles y a la larga puede producir dolores y incomodidad a la hora de tocar una acustica luego. Animo me alegro mucho que tu churumbel te pida el regalo que te ha pedido estoi deseando que mi nene me lo pida algun dia.
tachademetal
por el 16/03/2016
Bueno pues muchas gracias a todos ya lo tengo mas claro, os voy a poner un mensaje de tapagu que tiene la mps425 y le pregunte por privado unas dudas respecto a esta comparandola con la mps500 os pongo sus impresiones por si le sirven a alguien.
"A ver, en primer lugar, no soy experto, pero diría que la 425 es algo mejor. ¿Por qué? por el módulo electrónico, ya que es de 2015 y la 500 es de 2012. Aunque sólo sea por eso, hay que tener claro que la electrónica en 3 años evoluciona mucho. Por otro lado, la 500 no tiene conexiones MIDI y la 425 sí.
Otra cosa más es que la 425 tiene una conexión extra para poder añadir otro elemento (CRASH 2). También el rack de la 425 lleva una barra transversal más que la 500, por lo que supongo es más estable.
Respecto a las dimensiones, creo que vas justo, pero vale. He medido desde la pared a donde llega la banqueta tengo 112cm. No creo que 2cm sean determinantes, además yo mido 190cm así que el bombo lo llevo muy al fondo, por poco menos que midas puedes pegar la batería a la pared más de lo que yo la tengo.
En conclusión, creo que cabría en el hueco que tienes y creo que por la diferencia de precio, prefiero tener electrónica de 2015 a electrónica de 2012."
