Me podeis explicar lo de los metales y acabados
nabata
por el 22/10/2009
Buenas,
quisiera saber hasta que punto importa el material con que se hacen los aros, bellotas y cosas asi, porque cuando te hablan de caracteristicas te hablan mas de esto casi que de la madera. Y luego lo del sistema de agarre tb porque supongo que si luego cojes y pones el tom en un soporte de caja eso dara igual no?
por el 22/10/2009
Uff, se podían escribir enciclopedias sobre diferentes opininiones respecto al tema, pero básicamente la idea es que cuanto menos superficie de herrajes (bellotas, etc...) en contacto con el casco, menos perforaciones en el casco y un sistema de anclaje que haga que el tambor no esté rigido en el anclaje sino que tenga cierta libertad de movimiento se traduce en mejor resonancia del tambor, con lo que en teoría tendrías un sonido más puro y con más cuerpo.
por el 22/10/2009
En resumen, cuantos menos elementos contacten con el tambor ( al margen de aros y parches) mas resonancia tendra, de ahi que se idearan sistemas como el free floating, para perforar lo menos posible los cascos. Supongo que el peso de las bellotas influye, al igual que influye que la bellota se ancle con dos tornillos o con uno al casco. o el peso de la misma.
Como dice Virfir, esto da para una enciclopedia.
phrank
por el 22/10/2009
asi es.. comparando baterias donde los toms van anclados desde dentro del casco con los que llevan el sistma flotante por ejemplo hay una diferencia de sonido del copon.Referente a las bellotas lei en una publicacion qe cuanto menos bellotas mejor, ya que aparte de una afinacion mas rapida y exacta, al tener los cascos menos perforaciones su resonancia sera mayor.
pero lo dicho por virfir: esto da para una enciclopedia.
por el 22/10/2009
vamos, que poner un tom en un soporte de caja es cargarse la resonancia aun mas que con un tom base al suelo (que al menos tiene mas profundidad para compensar)
por el 22/10/2009
Como opinión personal (e intransferible)
Todo esto es la teoría, a la práctica, como ya se ha dicho alguna otra vez, seguro que te ponen detrás de un biombo el tom en su anclaje flotante y en un pie de caja y no distingues la diferencia...
:silbando:
Zone_0
por el 22/10/2009
:silbando:
Ahi le has dado. Aunque haya una leve diferencia, apenas es perceptible, salvo para los micros.
Saludos y salud
interocetor
por el 22/10/2009
Esto es un poco relativo porque a ver... ¿a quien no le gusta el sonido de batería de Led Zeppelin? el sonido Bonzo yeah, ¿o el sonido de bateria del "Highway to hell" de Ac/Dc? en esa época el sistema flotante no existía y vaya cómo suenan esas batacas...
MOS
por el 22/10/2009
Es que el asunto de la resonancia tiene tantas variables como afinacion, parches, aros, grosor del casco, material del casco, corte de los filos del casco, agujero de ventilación, etc . . que el tema del pie de caja hay que trasladarlo a la mera comodidad.
nabata
por el 22/10/2009
y supongo que habra que ser MUY pro para preocuparse de esos minimos detalles que luego se traducen en mucha pasta no?
