Me compre unos remo pinstripe y....
xrobertox
por el 17/01/2007
[left]holas!!
mi problema es el sgte:
ayer compre unos remos pinstripe a mi Mapex Q y los cambie =P
(antes tnia los UX que vienen de fabrica...
estaba muy emocionado, pero al afinarlos y al tocar, senti que los pinstrie sonaban muxo mas mal ke los anteriores parches mios (ke eran de fabrica)
uso rings, esos ke van sobrepuestos en el parche, y weno, me tiran mas armonicos los pinstripe ke los que los UX que me venian con la batera..
ke m**rda puede ser?... de verdad estoy muy mal por esta situacion, porque bueno, crei que me sonaria muy seco, y fue al reves, toda la casa me retumba xDDD
bueno espero respondai a ver, ke problema puedo tner
muxas gracias =D
ojala respondan ...[/left]
EveDream
por el 17/01/2007
Yo diría que no has afinado bien. :-k
Buscalo por el foro que es un tema. ;)
Suerte y un saludo
xrobertox
por el 17/01/2007
pero es que con cualkier tipo d afinacion, grave aguda, etc, tira la misma kntidad d armonicos...
EveDream
por el 17/01/2007
Yo tengo una M con los mismos pinstripe y suena bastante bien y eso que soy un negado para afinar. Se la teoría pero el tema es más de práctica.
Yo seguiría intentando encontrar la afinación, sino espera a que algún crack de estos que andan por aquí sueltos te aconseje mejor.
Ánimo :ok:
por el 17/01/2007
pues si te da mas armonicos que un parche de serie...es que 1 de 2, o lo tienes que afinar mejor, o lo tienes que afinar mejor ^^
No se trata solo de tensar mas o menos el parche, tienes que buscar que todos los tornillos suenen igual.
IzKy
por el 17/01/2007
prueba a meter telas dentro del tom...es un poco guarro...pero es efectivo mas o menos...
tambien si pruebas la bateria solo en kasa sin mas ruido que el propio tom..te sonara pues eso...agudo y con armonicos....pero en kuanto empiezas atocar con mas ruido...guitarras..bajo..y todo atoda ostia...en plan grupo todo suena muy difereente
salud!
por el 17/01/2007
el pinstripe es mas complicado de oir el sonido que hace cada tornillos, debido a la sordina interna que tiene.
Lo mas facil y eficaz, a mi modo de ver, es tensar el parche (siguiendo las indicaciones del post de afinacion) hasta que este duro como la pared, y ahi si que se nota cuando un tornillo da otro tono. Lo siguiente es igualar todos los tonos en esa tension, apretar el parche en el centro de vez en cuando pa que se asiente. Una vez asentado el parche e igualado todos los tornillos en tono, destensar el parche hasta alcanzar el tono deseado. Pero no solo fijarse en el batidor.
Mucha gente afina el resonante mas tenso que el batidor, pero yo veo una afinacion mejor con el resonante a igual tension o menor. Asi da un tono mas claro y mas bonito. Ala.
yaio
por el 21/01/2007
aunq a la mona la vistas de seda ..mona queda ..yo tambien tengo una bateria de gama baja con esos mismos parches q tenes vos ...el sonido no va a variar casi nada ..por q para q mejore considerablemente tiene q ser una bateria de mas calidad ...igual es solo cuestion de afinarla ..y te va a empezar a gustar cada vez mas el sonido ..
javi "bumper"
por el 21/01/2007
a alguno le hara gracia, pero mi opinion es que te lies a hostias con ellos sin abollarlos y en unas semanitas habran perdido parte de ese armonico brillante con el que vienen de nuevos ,opino que para que te suene mas redondo,deberas afinar un poco grabe,un poco sueltos,aunque si es verdad que otra bateria de gama mas alta te facilitaria mas las cosas saludos
Antonio
por el 21/01/2007
Tio tienes que tener paciencia, se afina con paciencia, no hay más, yo afino primero el resonante, luego el batidor y luego desafino el resonante de medio tono en medio tono (logicamente en todos los tornillos el parche ha de sonar igual), a la mínima que muevo un tornillo aprieto con el dedo en el centro del parche, para que se me igualen más o menos las tensiones (manías....), asi a grandes rasgos pero ya te digo que esto se hace con paciencia, paciencia y paciencia, tienes una mapex q que es gama baja pero no significa nada, yo he escuchao forums de pearl que sonaban muy muy bien, asi que armate de paciencia, afina tranquilamente y no metas nada de tela y similar dentro de los toms, como mucho pegar en los parches cinta americana o algo por el estilo, enga taluego!!!!
por el 21/01/2007
OjO Toño.
El Weckl, en uno de sus videos comenta que cuando afinas, es recomendable que siempre subas. Es decir, si te pasas de afinación, bajas de nuevo por debajo de lo que buscas y subes hasta que lo encuentras. No se si será verdad, yo lo encuentro lógico, ya que me parece más robusto apretar buscando el tono que aflojar. Yo por asi acaso, desde que ví ese consejo, lo hago así.
Dirt
por el 21/01/2007
Alguien a pensado que tambien existen los parches resonantes???? Soy de los que piensan q para unos parches batidores, hay q buscar una afinacion en los resonantes, pero si cambiamos los batidores, tambien tenemos que cambiar los resonantes de afinacion... Q tambien influyen en el sonido. Si el batidor apaga el sonido, no llega la misma cantidad al resonante y pienso que habrá que buscar la afinacion adecuada en todos y cada unno de los parches... Yo cuando cambie de parches, Hydraulics, por G2, tuve que retocar tambien los resonantes, pq al no ser parches q apagasen tanto, los resonantes resonaban demasiado y tuve que destensarlos un poco. Prueva a jugar tambien con los resonantes y ya cuentas.
Nos vemos!
edu_lanza1
por el 21/01/2007
Nos vemos!
Evidentemente si, toda la razon.
Antonio
por el 21/01/2007
"Virfirjans" escribió:
OjO Toño.
sisisi, cuando digo desafinar el resonante de medio tono en medio tono respecto al batidor, me refiero a medio tono por encima de este, osea, apretando tornillo, no aflojando, subo medio tono el resonante, y le meto baquetazo al batidor, escucho sonido, que no me gusta, pues otro medio tono el resonante arriba...
por el 21/01/2007
#-o Ah! Ok, te entendí mal.
Pero bueno, ahí queda el consejo del Sr Weckl para quien no lo supiera :mrgreen:
Bubba
por el 01/09/2007
"xrobertox" escribió:
[left]holas!![/left]
[left]mi problema es el sgte:[/left]
[left]ayer compre unos remos pinstripe a mi Mapex Q y los cambie =P
(antes tnia los UX que vienen de fabrica...[/left]
[left]estaba muy emocionado, pero al afinarlos y al tocar, senti que los pinstrie sonaban muxo mas mal ke los anteriores parches mios (ke eran de fabrica)[/left]
[left]uso rings, esos ke van sobrepuestos en el parche, y weno, me tiran mas armonicos los pinstripe ke los que los UX que me venian con la batera..[/left]
[left]ke m**rda puede ser?... de verdad estoy muy mal por esta situacion, porque bueno, crei que me sonaria muy seco, y fue al reves, toda la casa me retumba xDDD[/left]
[left]bueno espero respondai a ver, ke problema puedo tner[/left]
[left]muxas gracias =D
Joer, ayer me pasó EXACTAMENTE lo mismo, misma batería-mismo cambio de parches, y lo tuve que dejar asqueado :malo: , espero que me sirvan vuestros bri-consejos. Sólo una concreción antes de liarme otra vez: quiero un sonido más 'gordo' que el de antes y con algo menos de armónico (ojo, sin llegar a matarlo), ¿tenso entonces más el resonante que el batidor? Y en su caso, ¿debe haber mucha diferencia? Gracias, estoy desesperao! :sicosis:
Willydrummer
por el 01/09/2007
Has hablado con sabiduria Javi,tampoco liarse a hostias jajajaj,pero dales uso,a unos doble capa de aceite como es el caso,dales uso,y en muy poco tiempo se haran mas oscurillos,sonando de lujo,a mi me encantan los pinstripe,con todo lo que los ponen a parir por ahi desde que se conocen los evans,a mi me encantan como parche standard que te da sonido y durabilidad.
Luego esta lo de afinar claro,en cuanto a eso,yo tambien opino como Javi,afina lo mas grave que puedas,flojito flojito,asi sonra con menos armonico y nunca dañaras las roscas de las bellotas por excesos de tension.
Y evidentemente cambiar de parches no va a ser la panacea que convierta a tu mapex q en una mapex saturn,eso tenlo muy claro,lo que va a pasar es que con los pinstripe tendras parches pa raaaaaaaaato.
Si querias matar la bateria,la mejor opcion son unos hydraulic blue de evans,esos si que apagan,no unos pinstripe.
Saludosssssss
Travelian
por el 11/09/2007
Willy, dilo mas alto, DILO!...
!KoNaN-BaTaKa's!
por el 11/09/2007
Exacto.. yo estoi con Willy...
Tambien intenta tensar mas o menos el parche resonante!! Hasta k ya lo hayas probado todo i si no te sigue gustando cambia de parches
Si kieres un sonido grave potente i seco.. Evans Hydraulic!!
porke Pinstripe es mas armonico i sobretodo resistente.. mui resistente!!
ya diras.. Un Saludooo!!!:)
Bubba
por el 11/09/2007
Pues en mi caso al final encontré el equilibrio en los toms con los resonantes (Re-mono-capa :D ) bien tensos y los batidores (Remo Pinstripe) algo menos (sólo algo). Ah, y todos a una tensión pareja. Una vez asentados decir que suenan muy bien, me ha gustado el cambio :p .
Abuelokiko
por el 21/09/2007
El problema puede ser también el lugar donde afinas. A mí me ocurrió algo parecido en visperas de un bolo. Afiné en un cuarto de mi casa (se me da bien afinar) y aquello sonaba a perro. Al dia siguiente al aire libre proseguí con la afinación y no hizo falta tocar ningún tornillo. Por arte de magia sonaba de lujo.
El problema era la habitacion de mi casa. Te aconsejo que los pruebes al aire libre y si te sigue sonando mal es problema de afinación. Saludos.
praxtan
por el 22/09/2007
afina!!! y deja que tus oidos se acostumbren!!! (lo mismo que con los platos nuevos, que en general siempre suenan a rayos!!)
