Mapeo para tocar Addictive Drums con tu TD-3 o tu TD-12 (descárgalo aquí)
Monitus
por el 08/10/2008
Sé que muchos de vosotros tenéis un TD-3 (o un TD-12) y que estáis bastante liados tratando de hacer sonar el Addictive Drums correctamente con el dichoso cable MIDI-USB.
Pues bien, gracias a la necesidad de Dark_Night, he llegado a hacer un "mapeo" que hace que su TD-3 en su configuración por defecto, lance a la perfección todos los sonidos del addictive drums, incluido hihat y paradas de plato.
Os pongo el enlace de mi web de mediafire.
http://www.mediafire.com/?sharekey=7e843af8dae6387ad2db6fb9a8902bda
Teneis que meteros en la carpeta Drum Map y ahí encontraréis los archivos necesarios. El RAR perteneciente a vuestro módulo lleva dentro un léeme que explica la configuración que hay que hacer.
Un saludo y espero que os sea útil
Chau
Monitus
por el 09/10/2008
Por cierto, si algún forero tiene otro modelo de módulo y le interesa le puedo hacer el mapeo para el suyo y lo subo a la web. ;)
Dark_Knight
por el 09/10/2008
Una vez mas te lo agradezco Monitus. Ayer ya era tarde y ya no pude sentarme a saco. Ten fe que esta tarde le voy a dar toda la caña del Mundo:baile:. 100% recomendable!
Monitus
por el 09/10/2008
De nada tio, da gusto ayudar a la peña, sobre todo si es baterista :)
Me preguntabas en el email cómo podías cambiar una asignación por si querías por ejemplo que el cencerro sonara en otro sitio. Bien. En el Bome, en la configuración de cada Translator, tienes las pestañas:
General: nombre de la regla y si quieres que cuando termine de procesar siga buscando coincidencias más abajo
Incoming: mensajes que llegan del td3. Si aparece 99 2A vv, significa que capturas los mensajes NoteOn (9) del canal 10 (9), la nota 2A (que en decimal es la nota 42) y la velocity (o fuerza de golpeo) que le pongo vv (que es una variable), para que capture las notas 42 de cualquier fuerza.
Rules: las reglas, condiciones etc
Outgoing: la nota traducida que manda para el addictive
Pues bien, si le das al botón "Show help" te muestra un panel debajo con varias pestañas. En una de ellas viene un conversor hexadecimal-decimal. Con ese conversor es con el que tienes que ver qué valores poner en donde viene lo de "99 2A vv"
Si por ejemplo quieres que la caja del td3 (nota 38 (26 en hexadecimal)) haga saltar el sonido de bombo del Addictive Drums (qué se yo), pues en "Outgoing" de la regla "Snare" debes cambiar la nota que viene por la nota del bombo del drummap del Addictive drums, en este caso el bombo es la 36 (24 en hex), osea que pondrias 99 24 vv
PARA los que todo esto les suene a chino, bajaos los archivos y probadlo, veréis que no os suena a chino una vez lo tenéis delante.
Jorgens
por el 09/10/2008
Muchas gracias!
Hey, al bajar el Bome me salta el antivirus. Lo desactivo para bajarlo, no? Imagino que es de fiar...
Monitus
por el 09/10/2008
"Jorgens" escribió:
Muchas gracias!
Totalmente de fiar.
PD: el mapeo del td-12 tiene algunas carencias, como los rims de los toms, que no están mapeados. A ver si después de la kedada lo arreglo...
edupeluso
por el 28/10/2008
Hola monitus, muy buen aporte para mi td3. Pero ademas tengo un modulo yamaha dtxpress III, ke es el ke venia con mi bataca. Y kisiera saber si puedes echarme una ma no con el tmb de cara a addictived drums. Gracias de antemano :u:
makoki
por el 28/10/2008
Yo tengo los mismos módulos que tu, y lo que he hecho es prepararme un kit cambiando las MIDI notes del mismo a aquellas del Addcitive. Lo mismo se puede hacer en el TD3. ES una alternativa a la opción de Monitus, pero también eficaz, y eliminar un "programa" intermedio que te puede dar problemas de "latencia" en función de la máquina que tengas. Es muy sencillo de hacer.
Monitus
por el 28/10/2008
El problema de esto mi amigo makoki es que no disfrutarás de parada de plato en los crashes y ride, no podrás tener rimshot y cross-stick según la fuerza del golpe, campana y cuerpo en ride según la fuerza, y el hihat te funcionará como el horto.
Échale un ojo a este programa con mi mapeo. Verás que el programa añade latencia 0 y que puedes disfrutar de un montón de características del Addictive que no serían posibles sin este mapeo. Mira a ver y luego me cuentas la diferencia ;)
PD: para que funcione el td3 tiene que estar en su configuracion midi por defecto
Monitus
por el 28/10/2008
Dime donde conseguir el midi drum map del dtxpress 3 y te hago el mapeo y lo subo a mi web. Deberia estar en el manual. Tienes el manual en pdf?
makoki
por el 29/10/2008
MOnitus,
aquí tienes el mapeo del DTXpress. Algún comentario:
OK respecto de la parada de platos con TD3. Te aseguro que con DTX yo no he sido capaz, puesto que no emite ninguna señal ni CC ni aftertouch (y me he leido varios foros) y si no emite nada no puedo cambiarlo en el Bome.
Respecto de campana y cuerpo con variación de la fuerza, esto es muy facil aprovechando la versatilidad de las 2 capas (voices) del DTX. Ademas puedes configurar la sensibilidad mediante la transición entre capas, que es configurable. Es exactamente lo que hace el TD-3 para sacar campana, pero no te permite hacer ninguna configuración. Además no olvidemos la versatilidad trizona de Yama, que no requiere de esta argucia en sus platos (tienen cuerpo, campana y borde).
HH. Aqui podriamos decir de todo. A mi con el pedal Millenium me ha ido razonablemente bien. No lo he probado con el FD8, pero si con el HH85, que además va de lujo con un modulo Yama, puesto que es de resistencia variable continua (no de tres posiciones, como los demás) y todos lso modulos Yama tienen sensibilidad continua. EL HH control transmite un CC estandar. También manda foot splash como nota simple MIDI.
La velocidad de los golpes va perfecta (rimshot, cross, etc) con el mapeo directo. Se emite MIDI con velocidad sin problemas.
Verás que también he incluido el MIDI para un modulo Milenium/Medeli/etc, en particular el DD 505/MPS-200. Disculpa el formato, pero te lo puedo mandar en Excel si lo necesitas (no he sido capaz de pegarlo correctamente). En cualquier caso es bastante claro para un experto como tu (ojo, cada señal tiene 2 voces, y 2 notas MIDI asociadas, además adjunto tanto la nota en decimal como en hexa)
Tengo los 3 modulos, y te aseguro que me entretengo bastante con estas "delicatessen"
Un placer discutir y aprender con los maestros. Eso enriquece este foro...
INPUT Pad Name Layer 1 Layer 2 MEDELI
Note number MIDI Note Note number MIDI Note Note number MIDI Note
1 KICK 36 C1 95 B5 B2
KICK RIM 85 C#5 96 C6
2 SNARE 40 E1 97 C#6 E3
SNARE RIM1 37 C#1 98 D6
SNARE RIM2 34 A#0 99 D#6
3 TOM 1 48 C2 100 E6 C4
TOM 1 RIM 54 F#2 101 F6
4 TOM 2 47 B1 102 F#6 A3
TOM 2 RIM 56 G#2 103 G6
5 TOM 3 43 G1 104 G#6 F3
TOM 3 RIM 52 E2 105 A6
6 RIDE 51 D#2 106 A#6 D#4
RIDE EDGE 59 B2 107 B6
RIDE CUP 53 F2 108 C7
7 CRASH 49 C#2 109 C#7 C#4
CRASH EDGE 57 A2 110 D7
CRASH CUP 91 G5 111 D#7
8 OPEN HH 46 A#1 112 E7 A#3
OPEN RIM 92 G#5 113 F7
CLOSE 42 F#1 114 F#7
CLOSE RIM 93 A5 115 G7
FOOT CLOSE 44 G#1 116 G#7
FOOT SPLASH 94 A#5 117 A7
9/10 CRASH 2 55 G2 119 B7
PAD 10 90 F#5 118 A#7
HIHAT CONTROL
Kayuri
por el 06/11/2008
Monitus tron te estás convirtiendo en una eminencia de las e-drums!!
gracias y enhorabuena!
P.D.: ya he encargado mi td-3 kw... yeah!
NeToR
por el 16/02/2009
Buenas gente,
Retomo este hilo porque llevo ya unos dias intentando usar el Addictive con mi TD-6v y no lo consigo.
A ver si alguien me puede pasar el mapeo de este modulo, y sobre todo, como ponerlo.
Gracias.
PD: Uso VH-11
ibon
por el 17/02/2009
Yo estoy en lo mismo.
jluna_75
por el 23/02/2009
Chau
Gracias monitus!
Una cosa, yo estoy intentando usarlo con protools digi 002, al meterle en el MIDI IN del Bome´s la entrada de MIDI de la digi me dice que no puede hacerlo, da un erro, crees que haya otra manera?
No consigo encontrar el manual de config del programa secuenciador :(
Yo me pregunto y yo me respondo, en este foro está la solución.
http://noisewerk.com/forums/viewtopic.php?p=1019&sid=e2aee1f4d019e9af76ddf0ef30a93a5c
Si tienes protools y no te deja configurar el midi in en el programa Bome MT tienes que usar un controlador midi a usb y habilitar esa entrada en el Bome.
gonzaloniko
por el 28/02/2009
Mil gracias. Muy útil tu aporte. Esta tarde en cuanto llegue a casalo pruebo.
jluna_75
por el 03/03/2009
Sigo en el problema! Yo es que de Midi ni papa y me sobrepasa cuando me falla algo...
Le he puesto un puerto USB-MIDI, el MIDIMAN de M-Audio y el BOME miditransaltor no me reconoce la entrada MIDI, algún alma caritativa que me eche una mano?
mcbeat
por el 23/05/2009
Lo primero de todo darte las gracias por el curro y el tiempo dedicado.
El problema que tengo es que no tengo ni idea de como cambiar los sonidos a los pads, ya que en el pad donde deveria sonar el tom 2, me suena la caja y en el pad de la caja tambien me suena la caja, he leido el post del hilo que creo que habla de ese tema, pero sigo sin tener ni idea, a ver si me puedes hechar una mano. :bien:
ah! se me pasaba decir que tengo la mps 300 y el modulo es el td 3.:u:
maghu6
por el 23/05/2009
Hola Raúl como va todo por allá?
Te hago una pregunta, los samplers de tu página es sólo para Pc cierto? si tuvieras la versión para mac seria genial.
tantris
por el 23/05/2009
No conozco el td3 pero sé que se puede hacer. Lo que tienes que hacer es buscar en la configuración del módulo el lugar en donde ponga la nota MIDI que emite cada pad. En internet y en uno de los mensajes de este hilo verás cual es la nota que debe sacar cada elemento.
mcbeat
por el 23/05/2009
Wenas tantris, esto que he dicho solo me pasa con el mapeo que nos ha facilitado monitus para la td 3.
En ese modulo los pads estan conectados al este mediante jacks y en el modulo hay 2 conexiones MIDI que se conectan al pc mediante un cable MIDI-USB, creo que tendria que cambiar algo de configuacion del adictive, del cubase o del v-strand (no se si he escrito bien este ultimo), a veces utilizo cubase y otras el v-strand, pero no tengo ni idea de lo que tengo que cambiar de estos programas para que suene cada pad como corresponde.
