Mantas En El Bombo
bokeman
por el 23/03/2007
Hola me podeis definir como mejor podais cual es la diferencia entre ponerle una manta dentro del bombo y no ponersela, en cuanto al sonido.
Lo digo porke veo ke la mayoria lo tiene en su batería, al igual ke el agujero en el parche.
Es ke me gustaria tenerlo claro cuando me llegue la bataca pa meterle la manta antes de montarla o no.
Sí, ya se ke lo suyo es ke pruebe de las dos maneras, pero soy demasiao perro pa andar montando y desmontando parches, asi ke me fio de lo ke me digais., jejejeje..
i've got the blues
por el 24/03/2007
la manta tocando ambos parches seca el sonido.. y el agujero en el parche lo mismo
lospedrer
por el 24/03/2007
Si vas a poner una manta dentro, hazle el agujero al parche del bombo; asi la podras colocar bien, ya que al mover el bombo se te va de sitio ;)
por el 24/03/2007
Bokeman, a ver si te das cuenta de que no solo existe el foro de baterías... ya no se cuantos mensajes te llevo reubicados....
enga, un saludo :birra:
Edusilveria
por el 24/03/2007
No le digais mentiras al pobre chaval , que el agujero del bombo no es para eso; es para que el técnico de sonido de turno pueda meter el micro dentro del bombo, y asi captar mejor la pegada.:u:
funkadikto
por el 24/03/2007
Yo pongo un cojincito siempre pegado al resonante cuando me van a amplificar el bombo. Porque pedirle a un técnico que se las apañe con el sonido del bombo normal creo que es demasiado pedirles en estos días que corren. Es simplemente para quitar los armónicos y las coletillas vibracionales finales al parche resonante, para que el micro no las recoja.
crisale
por el 24/03/2007
"Edusilveria" escribió:
No le digais mentiras al pobre chaval , que el agujero del bombo no es para eso]
tampoco es del todo cierto..........el bujero del bombo seca y sirve de descompresión independientemente de los pulmones del casco, de todos modos bokeman, si no haces el taladro ahora, lo terminarás haciendo por otros motivos por ejemplo rebotes indeseados, armónicos a los q no estarás muy acostumbrado por lo cual tendrias q poner mas mantas con la consiguiente putada de desmontar media bateria ( o entera ) para ir probando el sonido del puto bombo y todo esto para cuando estes en un bolo los técnicos te obligen a quitar el parche delantero, aunque solo sea por putear, por q ya se sabe, a un técnico de sonido no le toques los cojones, por q al final no lo pagas solo tu, sino toda la banda............menua chapa :violin:
bateraRota
por el 25/03/2007
Tambien existe la posibilidad de sonorizar un bombo con el parche frontal sin perforar eh? El orificio permite la salida del aire del bombo con lo que le da mas potencia a la pegada, aunque tambien sin el agujero puede sonar con pegada perfectamente. Yo creo que este tema depende del resultado que quieras ofrecer en cuanto a sonido, y por tanto, al estilo de musica que quieras tocar, el rollo esque influyen muchisimas cosas, entre ellas el como le das al bombo logicamente y si quieres un sonido mas o menos seco dependiendo del gusto, o la afinacion y demas.
En fin espero que os haya servio de algo mi parafernalia ;)
salu2!!
rover
por el 07/04/2007
Diferencia : Sin manta o parecidos=mas armonicos
Con ¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨´´´=menos armonicos.
CrazyMoon
por el 07/04/2007
Yo le pongo una sabana tan solo, y es que ponerle mas tapa mucho el sonido, y baja el volumen. Si se pone pegada al parche ya no hay tantos armonicos
garrotada
por el 08/04/2007
yo diría que con los parches que hay hoy en dia, casi te puedes ahorrar la manta. Si los dos llevan algun tipo de sordina (mufle) y además un pequeño bujero (pal micro, pal rebote, pa armónicos y arsénicos,...) ya basta. Eso sí, si tienes que perforar el resonante, maximo 8" y no en el centro.
