Manchas Platillos Sabian
Zekeskater3
por el 09/03/2021
Lo que pasa es que me compre el limpiador de platillos sabian y lo use en mi ride b8 pro (Sabian) , y aparte de que lo deja mas opaco, le ha creado unas ciertas líneas o "manchas" como tornasoladas
Alguien sabe que es?
Además, después de que lo limpia a oa media hora nomas la zona donde se limpio pasa a oscurecerse un poco y no da brillo.
Adjunto imágen: (así tiene manchas en varias partes del platillo)
https://ibb.co/kKVby0P
Korokota
por el 09/03/2021
Yo no lo he usado,d hecho no limpio los platos,un trapo si veo q le hace falta y punto.si le he leído a más gente este problema.es una reacción,no puedes dejar ese producto reposado en el plato,esas manchas ya no las quitas.pa la próxima ya te lo sabes
beto_drummer
por el 10/03/2021
Hola Zekeskater3 ... qué lástima lo que contás.
Me pasó algo similar en unos Paiste 302, hace muuuuuuuchos años, con un producto que compré para limpiar platos... que venia en una lata y eran unos paños embebidos en un producto... y pasó algo similar a lo tuyo.
Tal vez le diste mucha presión y quitaste la una especie de laca protectora que tienen de fabrica. Otra cosa no se me ocurre.
Yo soy bastante obsesivo con los platos, trato de no tocarlos y los manipulo siempre con algo en el medio, lo se que sea, desde una remera, una hoja de papel, una bolsa de nylon... lo que sea.
Y para lavarlos... si bien hay gente que no comparte este tipo de limpieza, yo obtuve buenos resultados.
Agua tibia
Jabon neutro
Cepillito suave o trapo... fregar.
Secar
Y luego, le paso un producto que venden acá en Argentina que se llama BLEM, es un "Lustramuebles en aerosol"... es algo bastante habitual creo que se consigue en todos los paises.
También los he limpiado solamente pasandole ese producto BLEM... lo rocío bastante, y con una franela o trapo suave y limpio.... le paso con bastante energía.
ATENCIÓN!!! SI USAS ESTOS PRODUCTOS LUSTRAMUEBLES LOS PLATOS QUEDAN MÁS RESBALADIZOS DURANTE UN TIEMPO. ASI QUE A AGARRARLOS MÁS FUERTE!
matraca75
por el 10/03/2021
Buenas.
Yo creo que los limpie una vez hará 10 años y ya no he vuelto.
Le debes haber quitado parte de la platina que lleva y ya no tiene solución.
Te recomiendo agua y jabón neutro y secar rápido.
Pero lo mejor que puedes hacer es no limpiarlos.
Zekeskater3
por el 11/03/2021
Lo Curioso es que yo no dejo el producto en el plato, tal como dice en las instrucciones de uso del limpiador, retiro el exceso con un paño húmedo y luego seco, pero queda así
Zekeskater3
por el 11/03/2021
Agua tibia
Jabon neutro
Secar
Y esas manchas que se generan al "perderse" esa protección que se le pone en los platillos, pueden terminar en algo que malogre el platillo más allá de los estético o sea pueda romper o algo asi?
beto_drummer
por el 11/03/2021
Zekeskater3 lo que puede pasar es que tenga mayor facilidad para "oxidarse", que en el caso de estos metales... se pone como la estatua de la libertad de estados unidos.
Pero si los cuidas, procuras que no esten en un ambiente humedo y si al usarlos los humedeces de alguna forma (ya sea grasitud de las manos, salpicaduras, transpiración, etc)... simplemente pasale un trapo seco al terminar de tocar y listo.
Bueno, en el caso de la transpiración, será alguna gotita... pero llegado el caso, podrías usar ese producto que te dije antes, el que "lustrador de muebles en aerosol"... ellos publicitan que deja una capa protectora... yo ya lo apliqué a varios platos y en aproximadamente 3 años nunca noté problema alguno.
Zekeskater3
por el 11/03/2021
Eso que me dices, esa crema protectora, le cambia el sonido al platillo? Por que de por si esas manchas seguro se oo cambian xd
beto_drummer
por el 12/03/2021
Hola nuevamente... no no, no es una crema...es un lustramuebles en aerosol... recien lo busqué, es de Johnson y Johnson... en mi pais se llama BLEM, en estados unidos PLEDGE y en España... PRONTO
¿lo conoces? acá te dejo una foto.
En mi pais hay uno con olor a lavanda y también uno "clasico"... yo usé ambos con buen resultado.
Zekeskater3
por el 13/03/2021
Y ponerle ese aerosol protege los platos y no le cambia el sonido? Para ponerle
beto_drummer
por el 13/03/2021
El aerosol yo lo aplico sobre el plato, o sobre un trapo (franela, microfibra, algo suave y limpio) y froto. Y para finalizar, repaso con otro trapo...
O sea, vas a estar retirando el producto, solo quedará una pelicula imperceptible.
Si te genera desconfianza, podrías probar en la parte inferior de una campana, del plato que menos te guste o del mas economico que tengas...
Yo lo probé en Paiste 302 y Signature, también en Ziljian A, K, K Custom Brillant, FX Oriental China Trash... y no tuve problemas. De hecho, uno de los Oriental China Trash, lo compré usado en excelente estado, pero no brillaba, estaba opaco... le pase con este producto varias veces y haciendo bastante fuerza... y quedó MUY BIEN.
Tampoco borra los logos... aunque, sea cual sea el metodo que uses... SIEMPRE HAY QUE SER CUIDADOSO AL PASAR SOBRE LOS LOGOTIPOS.
Por último, yo la verdad no noté un cambio en el sonido... Pero mis platos suelen estan bastante limpios.
por el 13/03/2021
a ver..... yo limpio los platos con regularidad... y los tengo ya hace mas de 30 años algunos de ellos... y sin un p... problema de manchas ni nada por el estilo... ni peliculas protectoras ni nada...
les doy con un producto que venden en mercadona llamado POTENTE LIMPIADOR... agua para aclarar, bien secos y luego les doy con un paño con un poco de aceite lubricante del bueno y froto bastante hasta que no esten pringosos.... y como el primer dia hoigan....
si pones alguna foto del plato y su mancha, posiblemente te pueda aconsejar
aqui una prueba de los resultados
beto_drummer
por el 13/03/2021
DITO Hola!!!!
No conozco ese producto que comentas, "potente limpiador". Yo básicamente hago lo mismo que vos, pero con Jabon neutro.
Y luego utilizo ese aerosol, A VECES, el "pronto" (blem)... en mi pais es MUY HABITUAL tener de esos lustramuebles en las casas...
beto_drummer
por el 13/03/2021
Zekeskater3 a ver, hice un video, para que veas lo que hago.
Como opción ideal, prefiero empezar como DITO ...
1° limpio con agua, jabon neutro y una esponja, trapo o cepillo de cerdas suaves... a no ser que esté MUY SUCIO.
2° seco muy bien
3° aplico "pronto" o "blem" como vas a ver en el video que te dejo a continuación.
--- También hice algo similar a lo de DITO , rociando el platillo con WD40 y luego pasandole un trapo, incluso podría hacerse para limpiarlo también.
Aprovecho a decir... como todos en youtube, "si te gustó mi video, dale a like, suscribite y dejame un comentario" :D:ok:
OJALA TE SIRVA!
Zekeskater3
por el 17/03/2021
Si hay una foto de la mancha de mi platillo, está en el post, es un link
Zekeskater3
por el 17/03/2021
2° seco muy bien
OJALA TE SIRVA!
Entonces podría probar WD40 para quitar las manchas? Y en caso no, usar el blem para tratar de ayudar a la patina protectora que sin querer retire del platillo?
Yo justamente compré el limpiador de platillos sabian pensando en que eso es mejor que usar brasso (menos abrasivo) y que cuidaria los platillos, y por lo que veo. Sus métodos son mejores :'(
beto_drummer
por el 17/03/2021
No se qué decirte. La unica vez que compre y usé un producto limpiador de platos, fue HACE MUUUCHOS AÑOS y la verdad el resultado me hizo decantar por cosas caseras.
  • WD40... dale para adelante, no pasa nada... no vas a arruinar metales por tirarle ese producto.
  • Blem o Pronto, yo tuve buenos resultados y como viste en el video... no trae mayores inconvenientes. No pongo las manos en el fuego por el producto, pero a mi me da buen resultado
  • Antes que usar Brasso (te diría que es bastante abrasivo) preferiría usar alguna Cera para auto, (no polish que son más parecidos al brasso)
Igual no entiendo el producto de esa mancha... a mi lo único que se me ocurré es que en esos sectores se quedó sin "la capa protectora" y por eso el cambio de color.
matraca75
por el 18/03/2021
El w40 no te funcionará para lo que quieres. Almemos a mi no me ha funcionado. Cualquier producto abrasivo es toda una sorpresa e igual te funciona o igual te lo fastidia más. Pero yo no te lo recomendaria.
por el 20/03/2021
le has dado con un trapo a mano o con una pulimentadora electrica?
Korokota
por el 21/03/2021
:lol::lol:
por el 21/03/2021
a ver... lo digo por que viendo la foto, me dá la sensacion de que ese metal ha recibido calor.....
Zekeskater3
por el 18/04/2021
No, no tengo una pulidora electrica, aveces pienso que el limpiador Sabian es una porqueria a diferencia del Zildjian, ese si saca brillo y el otro raya xd
Zekeskater3
por el 18/04/2021
No
Ñ
Noo, todo ha sido a mano , y frotandooo suave, por eso me sorprende que este asi
