Maldita mano izquierda.....
Rocking papaya
por el 31/10/2008
Hola buenas , el caso es que la mano izquierda la llevo fatal , me falla muchísimo, a veces se me va un poco la pinza(cosa que me fastidia muchisimo) o simplemente cuando intento hacer cualquier redoble medianamente rapido o un ritmo chungo , la mano izquierda se me va quedando atras , y atras y atras......y claro , al final eso termina sonando de culo
la cosa es que estoy harto de la maldita mano , aunque me paso un monton de tiempo practicando solo para ella , pruebo a tocar al reves..... nada , la maldita mano no mejora , asi que si sabeis algun metodo/ejercicio que os haya funcionado os suplico que me lo digais por favor
estoy HARTO de la maldita mano
zappadappadoo
por el 31/10/2008
la cosa es que estoy harto de la maldita mano , aunque me paso un monton de tiempo practicando solo para ella , pruebo a tocar al reves..... nada , la maldita mano no mejora , asi que si sabeis algun metodo/ejercicio que le haya funcionado os suplico que me lo digais por favo
Amputación, claramente.
Ahora en serio, si estás trabajando en ello y no hay resultados, o lo haces mal o no lo haces lo suficiente. Vamos a ver:
1.- Tresillos o paradiddles. Las formas mínimas que exigen paralelismo entre manos (una hace lo mismo que la otra).
2.- Toca semicorcheas con las dos manos empezando con la derecha durante ocho compases. Sigue tocando pero los siguientes ocho compases quita la mano derecha y deja sólo la izquierda. Exagera el movimiento de la muñeca una barbaridad con las dos manos y repítelo continuamente hasta que empiece a doler el antebrazo.
3.- El típico R R R R RLRLRLRL L L L L LRLRLRLR (CORCHEAS/SEMICORCHEAS) .
4.- The New Breed de Gary Chester. Seguramente haya métodos mejores, pero en mi experiencia personal no hay ninguno me haya ayudado tanto con la mano izquierda: Dinámicas, posición de los golpes en el compás, referencia... Buenísimo.
Con esto deberías tener para un buen tiempo, pero si tienes cualquier duda, ya sabes!
Rocking papaya
por el 31/10/2008
estoy de acuerdo , la amputacion es lo mejor^^
ahora en serio , con los tresillos y paradiddles es con lo que la practico, pero ya te digo que no me veo mejorar casi nada , asi que probare lo demas
Gracias por contestar tan pronto!
RAMONDRUMMER
por el 31/10/2008
La unca solucion es tocar mucho mucho, pero los ejerecicios buenos para controlar la baqueta y tener velocidad (en singles no en dobles) es 8 izquierdas 8 derechas, luego 16 y luego 32, si estas una hora diaria haciendo esto en una semana notas que mejoras y asi vas viendo el control de la mano izquierda y que vas subiendo de velocidad, para dobles el mejor ejercicios e LLR y la inversa RRL pero como la izquierda es mas jodido practica mas el LLR o tambien LLLR es muy bueno. Y tambien es hacer el tipico RLRLRLRLRLRLRLRLR.... pero empezando con la izuierda y dando acentos con la izquerda cada 4 notas LRLRLRLR. (pero todo esto con metronomo) Saludos!!!
thedrumm
por el 03/11/2008
Aunque no llevo mucho tiempo tocando la batería, seguro que muchos de nosotros (NO Zurdos) tenemos una mano izquierda malísima.
Por supuesto yo empecé con 8 L y 8 R, haciendo rudimentos durante mucho tiempo. A veces calentaba durante unos 10 minutos cada mano y luego me ponia con paraddiles, single stroke roll o double stroke roll. A fin de cuentas cosas super sencillas a un tempo bajo y conforme vayas notando mejoría pues subes el tempo.
Está claro que la unica manera de que tu mano izquierda corra como la derecha es trabajando más con ella incluso que con la derecha.
Es solo un consejo. ah, y no desesperes, a veces perder el tiempo con eso hará que luego disfrutes más de tocar todo el kit. Por cierto yo todo eso lo hago sobre un pad.
Un Saludo.
Bugman
por el 03/11/2008
Collares electricos. Una pequeña descarga por cada error y ya verás que rápido se pone al día la puta mano.
A mi me pasa igual.
brexote
por el 04/11/2008
Lo que te recomienda Zappa te vendrá perfecto, eso si no desesperes tío que las cosas cuestan tiempo, a mi me costo horrores hacer rápido dobles golpes con las manos, pero el día que me salio flipe, venga animo y a darle duro, pero lo dicho ten mucha paciencia.
Pd: yo soy zurdo pero tome la decisión de tocar como un diestro y por eso no tengo este problema de tener tonta la mano izquierda y la derecha va bien porque esta bastante cargada de trabajo.
cyberataju
por el 04/11/2008
yo hace tiempo tambien me dio por ejercitar la mano izquierda a tope por que la llevaba un poco a remolque de la derecha, y trabaje los ejercicios de jose mena que hay colgados en la portada, y una pasada, ahora mi mano izquierda ya casi la equiparo a la derecha (por que tener las dos desarrolladas de igual manera es imposible). te paso el link:
http://portal.batacas.com/index.php?view=article&catid=36%3Aejercicios&id=295%3Asacando-partido-a-los-tresillos&option=com_content&Itemid=70
Es como practicar paradidles pero invertidos y con medida de tresillos. Espero que te sirva, a mi me sirvio
Vinnie Paul
por el 05/11/2008
A mi no se me quedaba atras si no que seguia a la derecha y despues de dolia la muñeca.
Yo lo que hice es acostumbrarme a empezar algunos breaks con la izquierda y a veces tocar con las manos invertidas.
Necloide
por el 05/11/2008
yo tb tenia ese problema y despues de hacer miles de ejercicios e historias acabe por la solucion mas bestia de todas pero fue la que me dio resultado y fue que coloque durante cerca de un mes la bateria para zurdos, ademas de coger un gran manejo en la mano izkierda me sirvio para coger mejor practica del pie izquierdo y me e pillao un doble pedal ace una semana y ya es moco de pavo.
OPhS
por el 05/11/2008
A parte de todo lo que te han dicho prueba a estar durante un rato con una baqueta en la mano izquierda haciendo como que tocas pero en el aire.
Parece una chorrada pero a mí me sirvió.
Por ejemplo: estar estudiando y a la vez con una baqueta en la mano izquierda haciendo corcheas al tempo del reloj.
por el 06/11/2008
Prueba con esto, es tan simple, que funciona.
El ejercicio en sí, comienza sobre el minuto 4:17, pon especial atención en el agarre, no toques con tensión, haz el ejercicio a una velocidad en la que te sientas cómoda y segura :bien:, y fíjate en que cada uno de los golpes sean homogéneos en intensidad, controlados e interiorizados, vamos, como siempre.
Jamsyuk
por el 07/11/2008
Utiliza en la vida cotidiana la mano izquierda para cosas que solías hacer con la derecha :silbando:. Ejercitarás la parte de tu cerebro que te interesa. Y por supuesto, rudimentos en frente de la máquina de hacer ruidos raros, con dos palos de madera y un cacho de goma entre las patas. No se si me he explicado bien.O:)
neron
por el 07/11/2008
yo lo que hago es que absolutamente todos los ejercicios que hago de rudimentos los empiezo primero con una mano y luego con otra, de esta forma, sin que estén totalmente igualadas, la mano izquierda me trabaja casi igual que la derecha a la hora de tocar y estudiar y consigo poder ejecutar a igual velocidad ejercicios.
Ternasco
por el 07/11/2008
Amen Zappa, amen.....O:)
Yo también tenía problemas con la mano izquierda, y no avanzaba por mucho que la trabajaba, a si que me replantee con ayuda de mi profesor (GRACIAS DIEGO!!!!!) la forma de trabajo.
Me bajé de la página de VicFirth la lista de rudimentos, encontré gracias al foro una serie de videos con todos y cada uno de los rudimentos de esa lista, y empecé a trabajar leeeeeeeento...
Sumado a eso, conseguí el libro del que hablaba Zappa.... y la verdad, es que la mejoría es notable.
Espero que te sirva.
por el 07/11/2008
algo muy bueno para despertar la izquierda es cambiar la mano del charles, normalmente es derecha-charles/izquierda-caja
pues aprender a hacerlo invertido. Cuando aprendí a tocar la bateria, por desconocimiento lo hice asi, y despues cuando aprendí la "manera correcta" ya habia avanzado un mundo.
Skyfire
por el 07/11/2008
Otra cosa que te puedo recomendar a parte es que leventes pesos muy ligeros muchas veces para hacer antebrazo, te ayudara.
Rocking papaya
por el 07/11/2008
Bueno , gracias por todas las respuestas , de momento estoy probando a tocar bastante al reves , empezar los breaks con la izq , acer el chorra con la mano^^ y a ver si me pongo a levantar pesos , si eso , mas el metodo de jose mena no funciona , pruebo las descargas^^
steriX
por el 08/11/2008
Si eso mismo iba a decirte yo, y con los días vas notando mucha mejoría en la mano izquierda.
También lo que hago yo es un golpe con la D y luego L , pero lento, dejando que la baqueta rebote y se quede arriba, no sé si me explico..Al principo la baketa de la izquierda bambolea, pero con todo estos ejercicios que te comentan por aquí, irás ganando en control...eso y PACIENCIA, PRACTICA Y MÁS PRACTICA....no hay más remedio jeje
Lupus
por el 09/11/2008
Creo que este es el instrumento en el que uno coge obsesión por un moviento concreto lo vicias y no hay manera de quitartelo ni con profesor. Creoq ue todos los baterias tenemos muchos vicios :-)
Yo ando loco con el pie derecho
por el 12/11/2008
Además de todo lo que te han dicho puedes probar con esto:
- Parte 1.
Mano izquierda a negras.
Mano derecha: 4 compases negras, 4 compases corcheas, 4 compases tresillos de corchea y 4 compases semicorcheas.
- Parte 2.
Mano derecha a negras.
Mano izquierda: 4 compases negras, 4 compases corcheas, 4 compases tresillos de corchea y 4 compases semicorcheas.
Cuando te coincidan ambas manos a negras cambias de la parte 1 a la 2 y viceversa todo el tiempo sin parar para cambiar de mano "guía".
Con metrónomo y de lento a rápido, eso como todo.
Cuando domines eso puedes ampliar el ejercicio subdividiendo también las negras en 5, 6, 7 y 8 o hacer combinaciones, por ej. mano izquierda tresillos de corchea y mano derecha en "quintúples" y cosas así.
superjota
por el 24/11/2008
a mi me han pasado unos ejercicios que son bastante buenos y la verdad que empiezo a notar los resultados, son dos patrones que voy alternando a una velocidad que me resulta fácil hacerlos que tiempo de subir hay.....son estos: RLRLRRRRRR y LRLRLLLLLL y junticos resultan así:
RLRLRRRRRRLRLRLLLLLLRLRLRRRRRRLRLRLLLLLLRLRLRRRRRRLRLRLLLLLLRLRLRRRRRRLRLRLLLLLL
......luego este que es mas sencillo e igual para empezar es mejor: RLRRRRRRR y LRLLLLLLL y junticos son así como todos podréis imaginar:
RLRRRRRRRLRLLLLLLLRLRRRRRRRLRLLLLLLLRLRRRRRRRLRLLLLLLL
......espero que te sirva, yo hace poco que los hago y aunque todavía tengo la mano izquierda tonta perdida ya voy notando algo de progresión
