Lo siento...xd
rock'n'drum
por el 24/01/2007
Digo lo siento pork, si kereis ayduarme seria escuhar. si kereis no lo mireis xd mejor para vosotros (aunke pa gustos ......peces en el mar) ni que fueran unos segundos de una canción si se puede denominar asi....
http://www.youtube.com/watch?v=Jg-VZZUSBIs
Bueno keria saber si, se puede tocar la bateria de esta pieza (no hacer preguntas sobre pork la teno que tocar), siendo yo..un tio que casi no estudia bateria, me cuesta dominar el doble pedal, vaya que no lo domino, i otra cosa es que esta música no es k me motive...a parte que creo que es bastante rapido i para un "principiante" aunke lleve 2 años haciendo clases soy un principiante....no se como lo veis..en definitiva, si la bateria es d un nivel alto o medio aunke depende de cada persona i aunek sean unos rimtos muy iguales.
Salu2!
Goodvalley
por el 24/01/2007
A ver:
1.- Transforma la canción. Olvídate de que ahí hay un doble bombo. Sustitúyelo por menos golpes pero en el sitio adecuado. Simplemente ves probando...
2.- En realidad, esto va antes, pero bueno... Practica la canción por secciones. Lo que no sepas hacer, hazlo más simple. Es sólo una canción, no una sinfonía ni un LP entero. Practícala por secciones todos los días, así tu cuerpo se acostumbrará y memorizará...
3.- En realidad es una canción bastante simple, pero adornada, no hay para tanto.
ocki
por el 24/01/2007
Llevando dos años y si dices que no estudias mucho ni le das al doble pedal, creo que, sinceramente, te costara hacerla con soltura. Sobretodo si quieres ser meticuloso (respetar todos los cambios y fills, hacer los flams...).
No es muy rapida, ni complicada, pero depende de cada uno. Si te gusta el Rock o el Metal y es lo que tocas habitualmente, estarás mas comodo y tendras mas recursos para este estilo que si tocas otros estilos..
Ahora, si te la preparas con tiempo y poco a poco, no creo que haya problema. No tiene patrones dificiles, todo es ponerse, recordar la estructura y los fraseos, y tocarla muchas veces hasta que cuadre.
Vamos, seria bastante mas complicado si me dijeses que tienes que aprenderte algo para un tema de afro-cuban o de new orleans funk... Esto tiene un lenguaje mas sencillito, asi que tu no te desanimes y poco a poco ;)
rock'n'drum
por el 24/01/2007
Gracias a los dos, me habeís dado muchos ánimos.
Mi intención no es hacerla "clavada" pork haber algunos trozos no puedo hacerlos pero pork soy un vago i no practico i no tengo mucha rapidez (aunke digais k no es rapida para mi un poco si), que quiza ahora viendo el video i tal me parezca que es dificilisimo pero quiza cuando vaya a la bataca i me ponga a escucharla me salga mas o menos bien.
Primero mejor empiece sin poner los adornos, como dices Goodvalley, i despues ya pondria mas flans o como se llamen.
Si te paras a analizarla, si que ves que es sencillo, ocki, el patron vaya, despues es esto ir poniendo "florituras".
Bueno eso muchas gracias i salu2!
Hipiweins
por el 25/01/2007
Bueno, lo que yo te puedo decir (vamos, lo que haria yo), es mas o menos lo que ya te han dicho, metele paciencia, y al principio, si ves que te lias con el doble, no hagas doble y ya esta, ya lo iras metiendo poco a poco (si no lo controlas, lo mejor es que le pidas consejo a tu profesor, porque te puede traer problemas hacerlo por tu cuenta), y bueno, has dicho que eres vago y tal, y te entiendo (yo con la bateria no soy vago, pero con otras cosas si jeje), pero si no hay esfuerzo por tu parte, no vas a aprender por amor al arte... Asi que nada, paciencia y trabajo, que aun que lo parezca, no es tan complicado.
Jec
por el 25/01/2007
no es tan dificil vamos, con paciencia y esfuerzo todo se puede lograr, ahora bien si algunos fills no te salen aprendelos y tocalos lo mas lento posibles y ve aumentando el tempo conferme te vallas sintiendo comodo y veras que va saliendo solito.
antes solia tocar temas de sepultura, dreamtheater y mas (cuando empezaba xD) y muchas cosas no sabia hacerla, esmas algunos fills de las canciones las sacaba a parte y lo estudiaba con algunas variaciones para desarrollar rapidez, coordinacion, etc...
es cuestion de darle y ser paciente
Waltrapas
por el 25/01/2007
Buenas, yo lo que haría es primero sacarme un ritmo base, que sirva para que tus compañeros no se pierdan, teniendo muy clara la estructura. Es lo primero que debes aprender, el batería tiene que tener muy clara la estructura, antes que intentar adornarte. Una vez que ya controles esto puedes pensar: meto este break aquí, este flam por allá...
Saludos y que te salga bien!
rock'n'drum
por el 25/01/2007
Pues es exactamente lo que haré!,,aunke al final..no se ni si podré entrar en el local d ensayo
