Kit Yamaha DTXPRESS IV
mutombo
por el 31/08/2011
Hola everyone,
Antes de nada me presento,soy de Barcelona,tengo cierta edad y hace algun tiempo que toco la batería.Actualmente estoy preparando un grupo con un amigo tipo rock electronico,más enfocado hacia NIN y cosas así,a ver como funciona el tema con el tiempo.
Tengo una duda respecto a mi batería,por diversas causas mi modulo DTXPRESS IV está fuera de combate y quiero remodelar el KIT,he estado revisando en tiendas de internet pero en todas está descatalogado "hace tiempo que no estoy muy puesto en las electronicas".El caso es que he pensado en comprar el alesis DM5,pero no se sí este modulo acepta platos trizona o sí me dara algun tipo de imcopatibilidad con los pads y platos,todo el kit es de Yamaha DTXPRESS IV.Agradezco cierta información ya que es importante antes de gastarme el dinero,saber sí me va a dar buen rendimiento el alesis DM5 y podré aprovechar los platos trizona al igual que la caja.En futuro tengo pensado ampliar el KIT con bricomanias ,pero de momento necesito un modulo para hacerlo funcionar,gracias y un saludo.
por el 31/08/2011
El Alesis DM-5 tiene todas las entradas mono, es decir de una zona.
Aquí tienes el módulo DTXpress IV ;)
http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/modulos_de_sonido/yamaha/modulo_dtxp4
mutombo
por el 31/08/2011
Muchas gracias Borisnot,¡ahora mismo hago el pedido!Pero tengo una duda,si quiero ampliar el kit con más platos y toms ¿como lo puedo hacer con el DTXPRESS IV?Tengo entendido que con un cable en Y ,pero eso me lo pasaría a mono creo,¿hay alguna forma de hacer que sean dual con las entradas que tiene el DTXPRESS IV?Si es solo en mono no me importa,pero creo que perderia el dual de los toms,¿es correcto?Muchas gracias,Saludos.
Erre
por el 01/09/2011
El DTXpress IV lo han descatalogado por que lo han actualizado al DTX 500. No se que es exactamente lo nuevo que lleva, pero no parece mucho...
Y te comento algunas cosillas por que yo tambien tengo esta bateria. Todas las entradas del modulo son stereo, tienen capacidad para 2 sonidos, pero la mayoria de los pads son mono, por ejemplo: el bombo tiene detras otra entrada auxiliar para otro pad por que solo utiliza mono y con los toms puedes hacer lo mismo, puedes dividir la entrada con un cable en Y y meter otra cosa que el sonido va a seguir siendo el mismo. Y si quieres poner algo que requiera la conexion stereo, como un plato bizona o una caja con rimshot o cross stick, lo que puedes hacer es juntar por ejemplo en la entrada 1, el tom 1 y 2, y dejar la entrada 2 entera para tu pad dual.
mutombo
por el 01/09/2011
Lo unico que quiero que sea en stereo serian los platos ,el hit hat y la caja,los toms y demás me da igual si es mono,me interesaria eso si añadir algun plato más ,porque solo tengo 2. Muchas gracias por tu información,me ha sido de mucha utilidad,veo que entonces si que se puede ampliar bastante con el modulo DTXPRESS IV.Respecto al DTX500 no se que es lo que cambia ni cuanto varia en precio,tengo que mirarlo,muchas gracias.
Erre
por el 01/09/2011
He mirado un poco por encima las carecteristicas del DTX500 y parece exactamente igual, creo que simplemente lo han hecho para igualar los nombres de las series DTX500, 700, 900 etc, pero parece el mismo modulo.
Tambien te digo que si quieres ampliar tu set con una caja aux, o algun ride si que te viene bien que sean stereo, pero los platos de efecto como splashes o chinos o incluso algun crash secundario, los puedes poner en mono perfectamente. Lo unico que de esta manera perderias la opcion de parada, ya que esta ocupa tambien stereo pero ya va a tu gusto ;)
mutombo
por el 01/09/2011
No me preocupa mucho que sean mono,ya tengo dos Yamaha PCY-135,con estos que son trizona tengo de sobras ,me gustaría añadir un par de platos y un par de toms ,osea en total serian cuatro conexiones más,creo que como me dices usando las entradas de los toms y poniendolos en Y tendría suficiente,y como bien dices el bombo también trae una entrada auxiliar así que le podría añadir otro tom o plato.Muchas gracias Erre,Saludos.
tantris
por el 13/09/2011
En realidad el dtx500 es un dtxpress iv, pero con una diferencia bastante importante. Es compatible con los nuevos pads de silicona como el XP120SD. Yo tengo éste pad y es lo mejor con lo que he tocado en electrónicas.
crisale
por el 02/10/2011
Alguien sabría decirme como se puede dar mas sensibilidad al bombo de esta batería si es q se puede?
