Keith Raper’s circuit - Plato Stagg
Tinaso
por el 05/06/2008
Alguien q ya esta mas metido en el tema sabe q es el circuito ese?
http://vdrums.com/forum/showthread.php?t=33816
Porq quiero hacer un plato stagg de 16" dual y conectarlo al alesis trigger io. Es para ver si funciona mejor q el sistema q hizo monitus.
Es q vi esta foto con 2 piezos: http://edrum.for.free.fr/static/pictures/PFozzMZC2Z2.JPG
y esta con 3 piezos :
http://edrum.for.free.fr/static/pictures/PFozzMZC3Z10.JPG
Y la verdad me quede con la boca abierta porq tiene ahi conectado un circuito (Keith Raper’s circuit) y todavia no entiendo como funciona bien pero bueno.
La cosa es q no tengo q ir cortando latas (igual si esto no va lo hare asi porq es lo mas barato :P) y con el circuito funcionaria igual o mejor no se. Me equivoco?Que me corrigan si me equivoco por favor.
Desde ya, muy bueno este FORO!!!!
Un saludo desde alemania
Tino
Monitus
por el 05/06/2008
Mírate el adherido de este subforo para dividir entradas. Creo que en un punto se habla de conectar pads de dos piezos a una entrada piezo/switch.
El circuito lo que hace es transformar la señal del piezo del borde en una señal tipo switch, como las de la lata de refrescos, basicamente.
Si no, esperate a Yajo que dice tener un sistema mejorado y más barato
thaliesin
por el 05/06/2008
Con el circuito ese famoso tienes 2 zonas pero no tienes parada de plato :)
Tinaso
por el 05/06/2008
Pregunta
osea con el jack hembra stereo 2 piezos(hoy compre uno 27mm y otro de 35mm esta bien???????) y la coneccion a top ground y eso , y metiendolo en cualquier entrada del alesis trigger io me andaria? no necesito ese sistema? Los platos igual??
Yajo
por el 06/06/2008
Creo que el circuito es para dividir entradas de plato en módulos roland, no para el alesis i/o
Monitus
por el 06/06/2008
Existen dos versiones del circuito.OJO! una de ellas es para dividir entradas piezo/switch (tanto módulos roland como alesis). Otra versión es para conectar pads de dos piezos a una entrada piezo/switch, como son las entradas de plato. Para el alesis vale
Tinaso
por el 06/06/2008
en el alesis io podes configurar si la entrada es piezo/piezo o piezo/switch, entonces no haria falta el circuito?
perdon q pregunte tanto pero no lo termino de entender :P
azundraII
por el 06/06/2008
En el trigger IO solo la entrada 4 funciona con platos piezo/switch. El resto de entradas son exculsivamente para pads piezo/piezo. Tenlo en cuenta a la hora de hacerte tu bricoplatos.
azundraII
por el 06/06/2008
Yo de momento no he trasteado mucho con el trigger IO. Pero te puedo decir dos cosas. Solo la entrada 4 del modulo funciona con pads piezo/switch (no se si esta funcionara con pads piezo-piezo), y el resto de entradas solo aceptan pads del tipo piezo/piezo. Yo tengo un CY-8 en la entrada 4 y funciona de lujo, pero si le cambio a otra entrada solo me funciona un sonido, asi que tenlo en cuenta a la hora de embarcarte en los bricoplatos.
A proposito de esto que marcas comerciales de platos funcionan con pads piezo-piezo, porque no hago mas que mirar por ahi y casi todas funcionan con piezo-switch. Y eso que los de Alesis te dicen que solo los "anticuados" utilizan pads piezo-switch, en fin...
Tinaso
por el 06/06/2008
Entonces si me hago un ride con 2 piezos, uno en bow y otro en bell, y lo conecto a un jack hembra stereo. Funcionaria bien en el alesis io en toda las entradas???es piezo/piezo no?
perdon por tanto preguntar pero soy un iniciadisimo :P
