K le pasa a mi caja?
kelco
por el 30/08/2006
bueno, no es a la caja exactamente.
Tengo una mapex-v y la caja de esta bateria me da problemas con el bordonero,el k traia original se le empezaron a romper los hilos del bordon y lo tu ve k cambiar por uno pearl de 16 o 20 hilos k creo k es.Al poco tiempo veo k se ha roto un hilo.Me pregunto si esk lo aprieto mucho? o esk esta mal el sistema del bordon?
ya de paso aprovecho para hacer otra pregunta, toco rock, pero ami m gusta el sonido d la caja mas metal, agudo y seco, k caja me podria pillar k no sea muy cara? y si le pongo un bordon de menos hilos fino puedo conseguir ese sonido?
gracias
dsbhsp
por el 31/08/2006
Es muy raro lo que comentas de la rotura de los hilos. Es norma que, con el tiempo y algún golpecillo, se rompa un hilo. Pero dos bordoneros en tan poco tiempo... o has tenido muy mala suerte o quizás estén mal los tensores (no sé)
Sobre cajas metálicas buenas, bonitas y baratas puedes agenciarte con una Pearl Sensitone Custom o una Pearl Chad Smith. Las mejores relaciones calidad precio, creo yo, del mercado (entre los 200 € y los 250 €)
Si te gusta un sonido seco acompañala de un parche Remo Empereor o un Evans G2. Y si te gusta con poco sonido de bordón pues ponle en el resonante un Remo Ambassador resonantte o un Evans Hazy 200
altramuz
por el 31/08/2006
Hombre por un lado, lo de tu bordon puede ser q no lo tengas bien centrado, y cuando efectues golpes, siempre la mayor parte del golpe se la lleve la parte q este mas al centro, por tanto siempre tiende a romperse por el mismo punto y de ahi q se te rompa tantas veces el bordon, hablamos de un bordon q no este muy centrado en lo q es el bordonero de la caja, Caso 2, puede que este mas tenso de la cuenta... q parche llevas como batidor? lo mismo llevas un parche muy seco (q no te saque mucho los agudos) y tu intentas tensar mas de la cuenta el bordon y por eso te peta demasiado...te cuesta mucho trabajo poner el bordonero cuando este está quitado? si es así ahí tienes el problema... asi a priori son los dos casos mas normales por los que se te pueda joder un bordon... Prueba en batidor el Remo Empereor, q te va a sacar mas aguditos, a mi juicio yo creo q el Evans G2 te va a apagar demasiado el sonido...
Despues en relacion a cajas me quedo con la relacion q te ha dado "dsbhsp" una Pearl Sensitone Custom o una Pearl Chad Smith es lo mejorcito en caja en relación calidad-precio.
Antonio
por el 31/08/2006
Estoy con altramuz, es posible que cuando coloques el bordonero, no lo centres bien...
[right]I Luhtar.[/right]
kelco
por el 05/09/2006
de batidor tengo un evans hd dry y resonante un attack, el bordonero esta bien centrado y lo tengo apretado lo justo.
pa mi k la caja es una mierda.
k cajas de madera hay k tengan una buena relación calidad precio??
gracias
por el 10/09/2006
Un tipo de caja con el sonido que buscas (agudo y seco), te recomendaría la Pearl Signature Omar Hakim de 13x5 de caoba africana. Tiene un sonido muy definido, ideal para hacerte escuchar por encima de todos los solos de guitarra. Su precio es de unos 350€.
Otro tipo de caja con esas características es la Sonor Artist Series Black Plating de 14x5 de acero. Perfecta para funk o rock durillo. La probé hace poco en una tienda y al hacer rimshots se caían trozos del techo. Además una pasada de acabado en negro metalizado y con los aros del mismo color. Pero creo que esta creo que son unos 650€.
