Ion Drum Rocker y ¿módulo?.
Secuenta
por el 31/12/2008
A la pa de dio,
Soy Jesús de Málaga, veréis, como muchos otros, supongo, el juego Rock Band me ha abierto los ojos respecto al mundo de las baterías, me ha gustado bastante y hace poco decidí cambiar la batería del Rock Band por una Ion Drum Rocker de la que supongo que habréis oído hablar. La he pedido por eBay y me llega en breve.
El tema es que, cuando me llegue, la quiero ampliar para poder tocar encima de canciones y practicar sin jugar. He estado informándome y al parecer me tengo que comprar un módulo de batería para que ésta reproduzca sonidos reales. Y ahí es donde están mis dudas, a ver si alguien de vosotros tiene o ha oído algo sobre esta batería y me puede asesorar le estaría muy agradecido.
1º ¿ Le puedo conectar la Drum Rocker tal y como viene al pc y tocar desde ahí sin problemas de lag ni retardos? Usando un cable usb supongo y utilizando el Reason o algún programa para que reproduzca los sonidos. Lo digo porque en el Rock Band, en estilo libre, tengo retardo y se hace muy dificil tocar.
Por otro lado si esto no es posible, ¿qué módulo de batería me aconsejais para empezar y sobre qué precios hablamos?
2º Le quiero comprar un plato más, ¿necesitaría un plato específico para la Drum Rocker, o un plato de una edrum normal me bastaría? Lo mismo para el bombo.
Bueno, a ver si me echais un cable con esto, y perdón por el tostón.
Muchas gracias, de antebrazo!
firesign
por el 02/01/2009
Hola.
Creo que me has preguntado lo mismo en El Otro Lado, ¿no? :silbando:
Alli te respondi, pero te respondo aqui tambien si quieres.
Si, necesitas componentes adicionales, si lo que te has pillado es la ION a pelo. En ebay venden una ION tuneada que incluye el controlador para la XBOX, y tambien un modulo de sonido, pedal + bombo, todos los platos, etc. Confirma cual has comprado, porque la tuneada tiene todo lo necesario para una edrum completa, mientras que la ION normal tal cual se vende en las tiendas del extranjero, le faltan algunas cosas:
- le falta un modulo de sonido. Por aqui te recomendaran el Roland TD3, y yo no les voy a llevar la contraria.
- un plato. Por estetica y funcionalidad te puedes pillar uno igual de los que ya vienen con la ION. En cualquier caso, con el Roland no creo que tengas problemas por pillarte cualquier otro plato estandar.
- pedal + bombo. La ION normal trae un pedal para que funcione con Rock Band, que es diferente a los pedales de las edrum. Si la quieres usar como edrum, te deberas comprar una maquina de pie real mas bombo.
Weno, eso es todo, creo.
:u:
Secuenta
por el 02/01/2009
"firesign" escribió:
Hola.
:u:
Sip soy el mismo de "elotrolado", he comprado la ION que viene a pelo sin modulo ni bombo, ni plato adicional, lo de hacerme una edrum con ella es una cosa que haré más adelante cuando me reponga del susto, xDD, de todas formas lo que me interesa es informarme ahora para que no me pille en bragas cuando quiera montarla e ir haciendo cuentas, que la cosa está mala. jeje.
La batería me ha costado 290 euros puesta aquí ya, la he comprado porque creo que para jugar y practicar es una de las mejores opciones si no tienes una edrum real y sin montarte en plan bricomanía algun invento.
Gracias.
