Vale la pena el ZEITGEIST ZG CAD - 14" Hi-Hat ???
GPO
por el 24/01/2024
Buenas, actualmente tengo una Alesis Surge Mesh y estoy pensando cambiar el hi hat por el ZEITGEIST ZG CAD - 14" de Drum-Tec, tengo planeado comprar un módulo Ddrum DDTI para el hi hat y posiblemente reemplazar el que trae de fábrica.
Quisiera saber si este platillo vale la pena ya que lo veo bastante bien o qué otros platillos me recomiendan.
Este me llama la atención por que al tocar un hi hat acústico no tengo problemas pero el que trae la Alesis hace que me duela un poco la muñeca.
Muchas gracias por sus respuestas.
ENLACE DEL PLATILLO:
https://www.drum-tec.com/zeitgeist-zg-cad-14-hi-hat-cymbal
Stam
por el 24/01/2024
Joer qué chulada de hihat. ¿Has probado a montar el de tu batería en un soporte normal (aunque tuvieras que darle la vuelta para poner el pedal) para ver si es la posición el problema? Es raro que te duela la muñeca.
O quizá jugar con la inclinación.
GPO
por el 24/01/2024
la verdad que no tengo soporte normal así que no he probado, lo que hice fue aflojarlo un poco pero la idea de la inclinación suena bien.
Podría probar pillarme un soporte ya que igualmente lo necesitaré, aunque también estoy probando unos vst en mi daw y puede que otro problema que tengo es la sensibilidad (que a veces suenan cosas que no quiero). Aunque sí que me gustaría pillarme un hi hat mejor, también quiero pillarme otras cosas y me estoy pensando si es necesario, también dependerá de si alguien me lo recomiendo mucho y me compraría este.
Stam
por el 24/01/2024
¿Tienes batería acústica? Yo uso el pie de mi batería acústica, que está guardada y muerta de risa desde hace años.
No conozco la Alesis Surge Mesh pero se parece mucho a la DM10, tiene pinta de ser la que la reemplazó. Yo tengo la DM 10 en un local (no es con la que uso el pie) y usar un buen charles con su pie es un cambio a mejor notable. Creo que es tontería que compres un soporte para seguir usando el hihat Alesis, porque no podrás usar el pedal del pie, pero si te compras un buen pad desde luego es un pedazo de mejora.
GPO
por el 24/01/2024
No, no tengo bateria acustica, tuve que venderla y me pillé esta electronica hace un par de meses. El tema másn que todo es si ese hi hat es bueno, y lo otro es que mi modulo no da para sacar más sonido, solo puedo usar hi hat abierto, medio abierto, cerrado y pisando, pero tengo entendido que otros tienen para unos 5 sonidos de abierto y semiabierto.
Pero me estoy dando cuenta que por los momentos no vale la pena ya que creo que necesito otros accesorios primero como un doble pedal.
Por cierto bonita batería, a pesar de investigar mucho no la había visto
Stam
por el 24/01/2024
La DM10 no la deben vender ya, la mía tiene casi diez años. Pero estaba en el precio de la tuya, por eso digo que la debe sustituir.
Los hihat buenos no sé cuántos sonidos tendrán pero la diferencia con un hihat con pedal de palo es grande. Yo en casa tengo una TD17 y eso es otra historia.
GPO
por el 25/01/2024
qué tal te va el módulo de la TD17? estoy buscando un módulo que esté bien y no sea tan costoso y ese tiene pinta de serlo. Yo quiero un módulo que no tenga sonidos pero está dificil de conseguir y que sea bueno para los hi hat de 2 piezas.
Vi que el TD-17 el kit básico te viene con un hi hat de una pieza, si va bien con el de dos piezas?
Stam
por el 25/01/2024
Pues yo estoy muy contento, el módulo tiene BT así que emparejo el móvil con temas drumless y me suena todo junto. ¿Por hi hat de dos piezas te refieres a dos platos? Porque el de la TD17 tiene un plato y luego una pieza que es sobre la que baja éste, se monta en un pie de hi hat normal y la verdad es que va muy bien, tiene una gama de sonidos muy decente.
Y del resto de la batería tampoco tengo queja, yo no soy muy exigente con los sonidos disponibles y me parece que saca muchos matices de todos los elementos. Además tiene una función grabación muy sencilla, modos de entrenamiento - que apenas he explotado - y un uso muy intuitivo.
ignotus
por el 25/01/2024
Si buscas un módulo sin sonidos que sea para disparar VSTs mírate el Megadrum o el eDrumin. No he usado el Ddrum DDTI (lo que era antes el Alesis IO - es un aparato muy viejo), pero no debe de ser muy bueno. Yo tengo un Megadrum y sí que tiene su curva de aprendizaje (desde luego no es plug 'n play) pero tiene entradas para aburrir y da soporte para bastantes controladores de charles y pads diferentes. El eDrumin debe de ser más fácil de configurar y tiene muy buenas críticas, pero también es bastante más caro y con menos entradas.
GPO
por el 26/01/2024
Lo tendré en cuenta, muchísimas gracias
GPO
por el 26/01/2024
El edruming tengo dias viéndolo y creo que es justo lo que necesito, es cierto, algo costoso pero yo creo que sí que vale la pena, el otro tema es el envio o no sabes de cómo comprarlo en España o Europa???
Y no sabía de la existencia del Megadrum y lo ojearé, en mi caso me encanta configurar este tipo de dispositivos así que hasta me viene bien por entretenimiento jajajaj
Lo que de verdad quiero es invertir en un buen charles, y que suene super bien, es l oque más me preocupa
PD: Estoy viendo el Megadrum, sabes si funciona con hi hats de dos piezas los que son exactamente iguales a los acusticos? es que no veo en los videos que use alguno así
ignotus
por el 27/01/2024
Sí, lo de que tengan dos piezas o no es irrelevante, para la compatibilidad lo que importa es el controlador que usen (óptico, potenciómetro, resistencias...). Los charles electrónicos se componen de un plato (el de abajo si tiene no hace nada) y un controlador para la variación abierto-cerrado. A veces el controlador va integrado en el plato o va separado. Si te va el DIY, te puedo explicar cómo hacerte un hi hat (para el Megadrum) usando un pie normal de charles, el plato electrónico que quieras y un par de componentes que cuestan menos de 10€. Te da el rango completo de abierto a cerrado igual que el más caro que haya y la calidad del plato depende del que elijas. Por mucho que te gastes en un charles, la calidad de los sonidos te los da el VST, no el plato en sí. Es mucho más importante la sensibilidad que tenga y el rango dinámico entre golpes suaves y fuertes.
por el 27/01/2024
ese hi hat funcionaría con un modulo TD 11?
ignotus
por el 27/01/2024
El que yo me refiero en concreto no, se basa en un sensor de efecto hall y necesita alimentación (el Megadrum lo proporciona), pero sé que hay otras formas de hacerlo DIY para Roland, con estos sensores. De esto hay información en el foro de vdrums.
GPO
por el 28/01/2024
Oye la verdad que sí me interesarías que me lo explicaras, tengo varias dudas y si lo que necesito es el megadrum y un par de cosas no estaría mal probarlo y configurarlo. Cómo podemos contactar directamente? No veo que haya algo de mensajes directos, también soy nuevo en el foro
GPO
por el 28/01/2024
Con respecto al hi hat que publiqué funciona con el TD-07 y veo que el TD 11 usa hi hat de dos piezas también, entonces lo más seguro es que sí, pero te recomendaría enviarles un correo a la tienda y preguntarles. Yo les pegunté por unos módulos (DDRUM, Alesis mesh) y me dijeron que no funcionaría o al menos no correctamente, entonces es posible que si tu módulo deja usar hi hat de estos sí que funcione
