Invento soporte cencerro+plato? (soldar)
seablue
por el 14/09/2009
Hola gente
estoy pensando en que sería buena idea darle más utilidad al soporte de cencerro que tengo
si le sueldo en la puntita (con mucho cariño :D ) un alojamiento para poner un splash por ejplo
alguno ha soldado material de este? no sé cómo hacerlo pero seguro que no es difícil
y quedaría de coña estoy por escribir a yamaha pa que lo jagan
ahí queda el reto campeones !
edito, creo que una solución puede ser esta
O ESTA MEJOR [ Imagen externa no disponible ]
esta en concreto se acopla a tubo de 8mm que es el espesor de mi soporte seguramente sea la opción ganadora
por cierto la web de gibraltar està muy muy bien y tienen una tabla de compatibilidad con las principales marcas de baterias
metalcoma
por el 14/09/2009
Yo lo he intentado, y quedo en eso, el intente, los materiales que se utilizan suelen ser calamina o similares, y es muy complicado (casi imposible) de soldar, hay sitios en que si que tienen maquinas especiales, pero te cuesta mas el collar que el perro. No intentes soldarlo con una maquina normal, porque no tendra apaño.
seablue
por el 14/09/2009
Cierto,algo había oído.
además estoy pensando que si le pongo un splash encima voy a tropezarme cuando quiera "jugar" con el woodblock
así que finalmente pasare de la extensión
joaquinbatera
por el 18/09/2009
Yo tengo un inveto tonto y muy símple.....
Si la tuerca de tu brazo de plato es tipo gibraltar:
http://www.tamtampercusion.com/recambios/palometas/gibraltar/palomilla_soporte_plato_sc13p3
Ponle más fieltros de la cuenta, así la tuerca no enrosca del todo, y del otro lado comprando un tornillo largo (10cm), con un par de arandelas, fieltros y su tornillo del mismo diámetro y listo.... yo le he usado así y va como tú quieres, me gasté 60 céntimos en el tornillo....
seablue
por el 18/09/2009
lo cualo ?
soy mu cazurro, a mí o me pones un dibujo o como quien oye llover
:u:
