Insonorizar una habitacion
lokotero3
por el 02/05/2008
no se si esto va aqui pero bueno...
yo queria insonorizar una habitacion de unos 5m2 de la manera mas economica i que ademas se puedan hacer grabaciones con buen sonido.
al principio me dijeron k lo hiciera con hueveras i mantas viejas pero me gustaria hacerlo lo mejor posible
La pregunta es:
QUE MATERIALES DEBO UTILIZAR I COMO LO PONGO????
XFD
por el 02/05/2008
Buenas con hueveras no sirve, para mas informacion utiliza el buscador, se ha hablado largo y tendido sobre este tema!!!
lokotero3
por el 02/05/2008
e leido todo lo ke pone pero son construcciones un tanto complicadas i caras yo lo ke necesito es una forma cencilla i lo mas barata posible tampoco necesito k no se oiga nada solo quitar el maximo sonido posible
telecosmico
por el 02/05/2008
hola creo q debes buscar un poco mas xq de esto se ha hablado bastante, por mis conocimientos te digo q insonorizar y hacer una buena acustica en una sala son dos cosas distintas, cualquier trabajo q hagas va hacer un poco de los dos pero siempre enfocado mas a uno, si decides aislar para q no se escuche va a mejorar es sonido por ejemplo los revers y eso, pero la funcion es aislar si decides mejorar el sonido esa va a ser la funcion aunque un poco aislaras de afuera. busca bien q vas a encotrar algo, sino decime q quieras hacer especificamante, el tamaño y la forma de la habitacion y la altura del techo y cuanto presupuesto tienes q intentare ayudarte en lo q pueda saludos.
pd:debes poner tu ubicacion en tu perfil es norma
bodom
por el 02/05/2008
hola mira esta pagina es de gente que se crea estudios insonorizados, no es lo que buscas pero a lo mejor sacas alguna idea
saludo
http://www.johnlsayers.com/phpBB2/viewforum.php?f=2&sid=6a1e490209f1411fdcb705c41f257306
lokotero3
por el 02/05/2008
mmm tengo 3mx4m i la altura es de 3m me interesa es k no se escuxe de fuera de la habitacion la bateria pero manteniendo lo maximo posible el buen sonido i evidentemente gastarme lo minimo en el material
telecosmico
por el 02/05/2008
bueno compañero te cuento q yo he ayudado a fabricar varios estudios caseros y por eso te pedia q me dieras mas datos de lo q querias para ayudarte mas, lo q quieres hacer vos es lo mismo q hise en mi garage solo q primero tuve q lograr q mi viejo sacara el auto jaja. la idea de aislar es siempre hacer un cuarto adentro de otro dado q el espacio es pequeÑo y la economia mas aun tuve q apelar a otros recursos, primero para el piso puedes conseguir paneles de madera de los q usan en los supermercados para levantar las cosas,(osea tres pedazos de madera con una madera delgada arriva) eso utilize para para cortar un poco las vibraciones y levantar de la humedad q en mi caso era fatal para la bata debajo de los paneles madera puse carton y sobre estos una buena alfombra para q no se mueva la bata, en las paredes primero pegue carton comun para darle mas peso a la pared dsp puse una alfombra delgada q me regalaron y ya quedo mas presentable, sobre la alfombra puse cajas de huevo en dos paredes sonsecutivas completas y en las otras dos puse los paneles acusticos sonex una hilera abajo y dsp cajas de huevos(a medida q me de la economia seguire cambiando las hueveras por los sonex,por lomenos aca son bastante caras los sonex) en el techo: el mio era bastante precario y era de laton lo peor lo saque y lo puse denuevo y abajo de este puese doble capa de lona alfastica(un carton negro con petroleo q controla la humedad del techo metalico ) le puse bastante, dsp deje un poco de espacio y puse lana da vidrio gruesa una madera finita q tenia por hay y ma alfombra , dsp tire unos alambras cada cierta distancia y puse mas hueveras: en la puerta grande q entraba el auto corto un colchon de 2 plazas a la mitad y lo pegue y alfombra arriva, y en la otra puerta la cierra y le pongo un colchon a presion. ahora puntos en contra a mi me quedo demasiado opaco el sonido tuve q poner un espejo y un par de poster para q rebote un poco. se absorbe demasiado sonido lo noto en el volumen q usamos los equipos para ensayar son equipos enormes y los usamos a mas de le mitad en otros lugares a ese volumen te mata, mis hihats en la sala q ensaymos una vez por semana si no uso tapones me dejan un dolor de cabeza de aquellos y brillan como locos aca en casa no. lo bueno q puedes tocar hasta la hora q quieras y el sonido para grabar no es malo. la verdad mi idea era hacer una buena acustica no aislar pero bueno el resultado no fue el esperado mucha emocion y carton y tela jaja.
yo creo q puedes hacer algo parecido en tu sala yo gaste muy poco casi todo me lo regalaron, solo compre la lana de vidrio mucho pegamento y la lona para el techo y hasta puse un aire acondicionado q tenia sin uso en casa. la calidad de sonido es bastante buena cero rebver, pero se come mucho agudos. mi bata suena excelente espero q te sirva de algo saludos
lokotero3
por el 03/05/2008
bueno mas o menos tenia algo pensado asi dime si esta bien
primero estaria la pared, sobre ella pondria carton grueso i luego mantas i eso
luego puedo aprovechar los pilares de la casa i hacer como un segundo tabike(5 cm) con carton i corcho del blanco i luego encima hueveras para la acustica.
para el suelo primero una moqueta k tengo vieja k es lo suficientemente grande una palets de los que se utilizan en la construccion para lo ladrillos i hacer como una tarima de unos 5 cm luego encima un plancha de madera i una moqueta de lana de la buena k no kiero i que cubre toda la habitacion i para el techo yo pondri mas o menos lo de las paredes i hueveras tambien.
p.d.en el hueco de la pared miraria de conseguir fibra de vidrio .
dime si esa bien i me pongo manos a la obra i otra cosa
tengo una puerta k pensaba forrarla como la pared.
pero i la ventana que ago???
telecosmico
por el 03/05/2008
me parerece q lo q vas a hacer esta muy bien lo unico q te recomiendo es q termines de hacer toda la aislacion y pruebes si se escucha desde afuera a un nivel soportable o molesta mucho, la aislacion total a estos niveles es medio imposible con nuestros recursos, sise escucha mucho de afuera ponle mas carton o alformbra tela lo q quieras recien cuando tengas la aislacion lista y no moleste mucho afuera pon la hueveras q en realidad sirven un poco para mejorar la acustica nada guau, pero sirven y quedan bien aparte, en las puertas si puedes has como yo y consigue un colchon viejo cortalo a la mitad y lo pegas bien. saludos suerte con la obra si quiere
lokotero3
por el 03/05/2008
pues casi tengo todo el materiar solo me faltan la hueveras este vera la construire k aora hay poco tiempo jeje
i muchisimas gracias por la ayuda
telecosmico
por el 03/05/2008
de nada compañero me alegro q lo poco q se le haya servido, igual busca mas en el foro q tiene q haber mas y mejor informacion, despues me mandas unas fotos para ver como te quedo saludoss
lokotero3
por el 09/05/2008
bueno a ver que resulta que hay un pequeño problema la habitacion donde iba la cosa no la voy a poder utilizar i ahora tengo que hacer un tabique lo podria hacer con una madera de 3 cm de grossor i luego poner colochones??
lokotero3
por el 31/05/2008
bueno a ver me e informado un poco i e decidido gastar algo de dinero
para empezar al suelo iria una tarima
luego para la pared iria un tablero de dm encima iria una capa de lana de vidrio luego otro tablero de dm i por fin una capa de copopren
esta es mi idea final me gustaria que me digesen que densidades i eso seria lo mejor
