Insonorizando una habitación
JuKi
por el 14/01/2012
Hola a tod@s, no se si el 2012 será el fin del mundo, pero por lo menos para mi si que será el fin de mi vida anterior a este año. Por diversos motivos he dejado mi grupo, he vendido mi bateria acustica, acabo de comprar una electronica Roland TD-12, y bueno lo mas importante de todo es que este 2012 me caso jeje. Bueno y me direis, ¿que tiene que ver esto con insonorizar una habitacion?. Bueno que por suerte en mi futura casa tengo una habitacioncita en la buardilla donde voy a poder montar mi mini estudio casero, para grabarme con mi nueva electronica y poco a poco ir aprendiendo de este mundillo.
La casa es una casa antigua, del año 1800, que ha sufrido diversas reformas, y que conserva la estructura original, esto quiere decir que los muros exteriores de la casa son de piedra de 60/70 cm de grosor, gracias a esto tengo un buen aislamiento acustico al exterior, y la habitación se encuentra central en la casa, en la buardilla, por lo que 3 paredes dan a mi propia casa y una 4º esta separada por un muro de 60cm a mi patio. Debido a todo esto no he planteado una insonorización total, ya que supondria un desembolso muy grande en materiales que no puedo permitirme ahora mismo, mas bien una atenuacion del ruido, sobre todo de las vibraciones que se puedan trasmitir.
Explico mi planteamiento inicial, que ira seguramente cambiando conforme vaya trabajando y viendo resultados.
*Lo mas importante para mi era el suelo, intentar no transmitir muchas vibraciones a la planta de abajo, entonces he comprado 2 rollos de PKB2 ( 42€ + iva el rollo de 5mx1m), que extendere en el suelo y colocare encima tablones de DM de 19 mm para despues colocar la tarima flotante. Con esto creo que sera suficiente para atenuar las vibraciones que pueda provocar el doble pedal.
*Para las paredes, voy a colocar una estructura de aluminio rellena con lana de roca separado unos 2 cms de la pared para no perder mucho espacio en la habitación y sobre la estructura panelare con tablones de DM19. Seguramente no conseguire un aislamiento total, pero si una reducción del ruido al exterior ( si quisiera aislar mucho mas bastaria con forrar las paredes con PKB2 antes de montar la estructura de aluminio).
*Para la ventana he comprado un doble cristal climalit de 4mm(cristal)+12mm(camara de aire)+4mm(cristal)
*En el techo no voy a hacer nada, porque los tejados son nuevos y ya tienen una capa de lana de roca para aislar del exterior.
*La puerta es algo que aun nose que hacer, dispongo de una puerta de acero galvanizado con lana de roca en el interior pero que solo mide 182cm, para mi es suficiente pero el marco de la puerta tiene 2 metros y como mucho creo que perdere unos 4cm de suelo, por lo que quedara una bonita entrada para ratones debajo que nose como taparé. otra solucion es hacer una puerta a medida de madera con lana de roca dentro o forrar la puerta que ya hay con lana de roca y "tapizar" con algun tipo de moqueta.
JuKi
por el 14/01/2012
Parte 1, cristal
Dibujo en 3d de la habitacion:
Y el resultado final tiene que ser algo asi:
Ayer empecé el proceso colocando el cristal.
Como veis hay un marco antiguo de hierro que voy a utilizar como marco para el cristal y la parte de arriba que tapare con un tablero de DM. Lo primero que he hecho ha sido cortar con una radial los travesaños del medio, y lijar el marco para que la silicona agarre bien.
JuKi
por el 14/01/2012
Parte 1, cristal (2)
Los mismo tacos de corcho que trae el cristal pegado, los he colocado en la base para evitar que el cristal se raje al colocarlo sobre el tabique.
Y despues pegue el tablero de dm
Lo dejo sellado todo con mucha silicona y a esperar a que seque.
Proximo capitulo: SUELO.
Yo estoy aprendiendo con esto a la vez que lo hago, pero si teneis alguna duda no dudeis en preguntarme.
lucky
por el 14/01/2012
muy interesante, espero con ansias los próximos capitulos.
Ànimo!
JuKi
por el 16/01/2012
Parte 2, SUELO
Bueno, continuo con el suelo:
*Lo primero cortar el rollo de PKB2 en piezas, al estar la habitacion muy descuadrada ha sido un poco desesperante, porque quedaban pedacitos sin poner por muchos sitios y habia que recortar y parchear mucho. Pero bueno con no dejar ningun hueco libre y superponer la capa de alquitran no hay problema. Con un soplete se aplica calor a las juntas de alquitran para que queden selladas. RECOMENDACION : para cortar el pkb2, es bueno comprar en los chinos unos cuantos paketes de cutter porque el alquitran se pega al filo del mismo y en cuanto cortas dos veces, queda para tirarlo.
*Tuve que hacer un pequeño cajetin de dm para aislar unos tubos de la calefaccion que cruzaban y bajaban a la planta de abajo por ahi.
*Despues tocaba cubrir el pkb2, lo que normalmente se recomienda hacer es poner un mallazo y una capa de hormigon encima, pero claro...yo no lo he hecho asi y he utilizado tableros de aglomerado y dm que tenia en el taller de sobra.
*Intente poner los tableros mas grandes y firmes en la parte donde va a ir la bateria y va a estar el paso de entrada y dejar el parcheado para la zona donde va a ir la mesa que es donde nunca se va a pisar, aunque igualmente queda firme y mas despues de sellarlo con espuma de poliuretano.
Proximo capitulo... Sellado de juntas y Comienzo de las paredes.
JuKi
por el 16/01/2012
Parte 3, comienzo de paredes y sellado de suelo.
Continuo con las paredes:
*Primero aplasté unos cuantos angulos metalicos y los utilicé para unir la madera del suelo para darle un poco mas de consistencia y lograr asi que las juntas quedaran al mismo nivel y luego separandome de la pared 1 o 2cm, atornille la "U" de aluminio en la madera, corté las "U" que van en posicion vertical dentro de la del suelo y fui rellenando con lana de roca. Es conveniente poner unos pequeños tornillos para agarrar bien los aluminios porque sino pueden bailar y hacer realmente dificil el poner la lana de roca.
*Y asi va quedando la pared:
*Bueno, una de las "novatadas" es que al comprar el aluminio me quede corto y bueno no pude continuar :(, asi que toca esperar al fin de semana que viene para poder acabar con las paredes y comenzar a tapar con tableros de dm.
JuKi
por el 16/01/2012
Parte 3, comienzo de paredes y sellado de suelo. 2
Aun asi esta mañana me he escapado del trabajo para comprar la espuma de poliuretano para sellar las juntas y este es el resultado:
Y esto es todo, hasta el fin de semana que viene amigos! :D
narnau
por el 16/01/2012
Espero el próxima capítulo!!
JuKi
por el 22/01/2012
Parte 4, Fin de las paredes.
Hola, a sido un laaaaaaaaaargo fin de semana de trabajo, y ya he terminado de colocar la lana de roca y todas las paredes de DM.
Os comento un pequeño truco que hice para mantener las paredes de lana de roca en su sitio y que no cayeran por los railes al poner una encima de otra. Es muy simple, cortar con la mano trozos de lana de roca y rellenar el rail.
JuKi
por el 22/01/2012
Parte 5, Paredes de DM
Al final por precio compre DM de 10mm, mas finitos y manejables para una persona sola. Como tengo un taller de carpinteria no me ha resultado dificil cortarkos, pero si no dispones de maquinaria, con una sierra de calar electrica baratita te puede hacer el apaño, aunque los cantos no salgan muy rectos, siempre hay tiempo al final de tapar las juntas con masilla.
Calculé mal los metros cuadrados que necesitaba y he tenido que cojer tableros de melamina blanca de 16mm para terminar una de las paredes.
Para cojer los tableros al aluminio, he hecho agujeros con una broca finita y metido un tornillo normal para la madera.
Al no haber hecho la estructura de aluminio tambien en el techo, al final la cosa estaba un poco tambaleante y he tenido que poner escuadras para reforzar las paredes y que no se movieran mucho.
Por hoy he terminado, mañana comprare otro bote de espuma de poliuretano y rellenare todas las rajas del techo para que aisle mejor, y ya la semana que viene enmasillare las juntas, pintare las paredes y pondre la tarima flotante.
Un saludoo
Levrone
por el 23/01/2012
Joder, menudo currazo! Te está quedando de lujo! Imagino que te dedicarás a algo relacionado con la construcción, no? Porque hasta los diseños en 3D son buenos! ;)
JuKi
por el 23/01/2012
Que va! no me dedico a nada de la construccion, aunque bueno algun ladrillo si que he puesto jeje, tengo una tienda de muebles y una carpinteria donde hago cocinas, el diseño 3d esta chupao, con google sketchup dedicandole una mañana aprendes a manejarlo.
rodrims
por el 23/01/2012
Joder que nivelazo JuKi !!!:baile:
CrazyMoon
por el 24/01/2012
te esta quedando genial Animo!!
chiribindi
por el 24/01/2012
Te está quedando de lujo.
JuKi
por el 24/01/2012
Mirad lo que esta esperando para cuando acabe la habitación :):):):):)
JuKi
por el 30/01/2012
Hola, este fin de semana ha dado para mucho, os muestro todo lo que he hecho.
Vuelvo a utilizar la espuma de poliuretano, esta vez para las juntas de los tableros con las paredes:
JuKi
por el 30/01/2012
Con DM que me sobró, hice un marco para la ventana:
Luego tocaba repasar el poliuretano y rellenar las juntas de los tableros con masilla:
JuKi
por el 30/01/2012
Tambien coloqué el nuevo portalampara y los enchufes:
Luego tocaba la pintura, el Dm algo malo que tiene es que se traga la pintura que da gusto por lo que tuve que darle dos vueltas rapidas y despues mientras secaba, coloqué la tarima flotante:
JuKi
por el 30/01/2012
De nuevo con la pintura, le di la ultima vuelta, pintando una pared en color violeta:
Mientras secaba la ultima capa de pintura, corté el zocalo y lo pegué con silicona:
JuKi
por el 30/01/2012
Todo eso dió de si el sabado, hoy domingo por la mañana he cortado y armado la mesa y colocado todo dentro, y este es el resultado:
JuKi
por el 30/01/2012
Bueno, ya solo queda la puerta que la intentare hacer para el fin de semana que viene y repasar con pintura algunas faltas que han quedado sobre todo en las partes donde hay espuma de poliuretano que al tener una superficie irregular el rodillo no llegaba a pintarlo bien y hay que darle con un pincel. Cuando lo tenga terminado del todo subire alguna foto con el resultado y comentare cuanto he conseguido "insonorizar".La verdad es que nose si habré conseguido buenos resultados, pero me he quedado con una satisfaccion personal enorme, al haberme currado desde cero todo esto y sin ayuda.
Hasta la semana que viene!
Noega
por el 30/01/2012
Yo pasé por algo parecido hace unos 15 años y es un currazo de la ostia, eso sí, merece la pena, aunque yo no puedo disfrutar lo que me gustaría de mi home studio al menos lo que es la obra la tengo hecha, en su día vendí el mac y todos los micros, previos y demás, pero me deja tranquilo saber que no tengo que volver a pasar por el proceso de insonorizar, aislar y demás.
Ánimo!! Te está quedando de lujo!
Cloack
por el 01/02/2012
Enhorabuena!!
Te ha quedado un estudio perfecto. Ya nos contarás que tal ha quedado el aislamiento cuando pongas la puerta.
JuKi
por el 06/02/2012
Hola!, vuelvo con la puerta. Al final he utilizado la que habia, una puerta de las antiguas que estan huecas por dentro, de esas que le das una patada y la atraviesas :P. Le he quitado una de las caras para rellenarlo de lana de roca:
Bueno y luego he tapado con contrachapado que tenia porai.
Y ya, he colocado el picaporte y las manivelas:
Por la otra cara, con la chapa original (mu fea porcierto).
Eso es todo por hoy, el proximo dia ya, os dire que tal va, si he conseguido algo de insonorizacion o no.
