Insonorizar cutre techo y pared¡¡¡¡
antonio ramirez florido
por el 29/05/2007
insonorizar cutre techo y pared¡¡¡¡
Deseo insonorizar una pared cutremente con carton de cajas de neveras,luego corcho blanco de ese que vienen con los electrodomesticos ,luego otra capa de carton y al final hueveras, que me decis es fiable o por lo menos no hace mucho ruido?. hacer de forma profesional me sale muy caro, les dire que el local esta bajo una escalera y tiene la forma de los pasos de dicha escalera y la meseta incluida, es un cuarto de 5x5 mas o menos, este esta dentro de una pequeña nave, o salon....por favor espero respuestas o por lo menos ideas sobre el tema.
Gracias por anticipado.......
Mr-DrummeR
por el 31/05/2007
yo no se eso pero las planchas de fibra de vidrio insonorizan bastante y no son muy caras , a mi me costaron lo k viene aser colarme en al obra k estan aciendo aki al lao y yevarme 2 paketes jaja xD
Trupatum
por el 08/06/2007
Muy buenas, yo soy tecnico de sonido y he estudiado acustica y demas Y te digo:sin intentas aislar el cuarto y que no te oigan los vecinos siento decirte que lo olvides, por que el aislamiento se lleva a cabo por medios elasticos ( gomas, espumas,etc ) y sobre todo con mucha masa(densidad del material) para comernos los graves, es decir a no ser que tengas una hormigonera para hacer muros y suelo nuevos, mal.El aislamiento es muy caro y muy complicado, el mayor ejemplo es ver en cuantos locales de ensayo has oido un aislamiento completo? se suelen atenuar una media de 30dB, que es un huevo y la yema del otro, y todo esto hecho por gente profesional y con dinerete.El tema de la sonorizacion es diferente, que es de lo que nos hablabas.Me imagino que el cuarto estara vacio no ? Intenta conseguir como te han dicho fibra de vidrio o lana de roca de una obra o de un container ( hay muchos con estos materiales ya que la fibra se utiliza para recubrir los equipos de aire acondicionado y estos se cambian mucho! ), consigue todo el que puedas por que es lo que realmente te va a absorber el sonido.Despues ponle una capa de moqueta barata, que si te mueves un poco tambien encontraras ( al terminar cualquier feria del ifema por ejemplo ).Por ultimo puedes poner las hueveras que mencionas pero ojo estas solo hacen que las reflexiones ( rebotes del sonido ) se dividan mas y en mas direcciones de esta manera conseguimos que no haya un rebote eterno en paredes paralelas.Total yo te recomiendo que pongas hueveras en la pared frente a la bateria y en todas las esquinas.Ten cuidado con la fibra de vidrio que pica de cojones y esto es por que se clava en la piel, asi que recubrela bien con la moqueta y si quieres vuelve a poner otra capa defibra y asi consecutivamente, como si fuera una lasagna.
.Tambien ayuda un sofa y poner una alfombra gordita en el suelo.
Para que te hagas una idea de como funciona el sonido, imaginate que tienes una pelota de tenis y la haces rebotar en la pared, si la pared es plana te vuelve, si su superficie es irregular no, pues piensa en tu local e imaginatelo vacio, la pelota iria de arriba abajo por todos los lados, si le pones todo lo mencionado a la pelota le costara rebotar de un lado a otro y si encima tiene cosas de por medio ( el sillon p.ej ) pues mas aun. El tema es que fuera del local hjabra casi lo mismo, hay menos por que absorbemos parte del sonido y quitamos resonancia al cuarto, pero los graves:martillo: mataran a tu vecino del ultimo piso.
Bueno despues de esta chapa que os he dado espero que os valga de algo,a por cierto el corcho blanco no vale de nada, bueno si es un fuerte REFLECTOR de la luz y a su vez del sonido ya que sonido y luz son frecuencias al fin y al cabo.Agur
Mdedani
por el 03/07/2007
ola a todos creo ke ya se komo voy a insonorizar mi local...pica pica,cinta aislante ( de la grande ) una camara de aire llena de todo tipo de mantas,trapos..ect y luego unas vigas de aluminio ke no son muy pesadas para aguantar la lana de roca y despues ya lo tapamos con unos tableros de madera aglomerada...pero mi pregunta es ¿¿¿ y la ventilacion???..porke si aislas el sonido tambien aislas el aire..supongo...nosotros emos pensado en poner un extractor de estos ke se ponen en las carpinterias para ke salga to el polvo...bueno aver si me podeis exar un cable...saludos!!
matapun
por el 05/07/2007
jajaja. el extractor lo jode todo
matapun
por el 05/07/2007
haced un poco de caso a trupatum. yo tb soy ingeniero de sonido y lo ke dice es muy pero ke muy cierto
conozco a mas de uno ke casi se suicida despues de gastarse mucho dinero y ver ke no hizo mas ke perder el tiempo
el aislamiento a lo bruto es muy complicado y muy costoso.
eso es pa los profesionales
tachundas
por el 23/09/2007
Sinceramente, no va a funcionar. Mira en el foro y te convenceras.
lokotero3
por el 20/06/2008
mira yo que tu lo que haria seria forrar todas las paredes de dm o la madera mas densa que encuentres luego lana de vidrio o lana de roca despues otre vez madera i una capa de copopren acustic luego ve poniendo una capa de carto mantas viejas lo que tienes que ir jugando con densidades i materiales diferentes eso si te digo que los 600€ no te los quita nadie
lokotero3
por el 20/06/2008
para esto hay unas cajas de ventlacion insonorizadas pero creo que rondan los 250 o 300€ pero no estoy seguro son de metal i por dentro llevan una especie de tela
