Innovacion parche percusion
Tom
por el 02/12/2010
Hola , tengo un djembe de 14'' justas y estoi pensando ( como se me rompio el parche de piel ) ponerle un parche de 14 pulgadas de timbal o de caja , no se si sabeis cual seria mejor , estube buskando en la pagina de remo y supongo ke sera de los ke mas resistencia tienen , me fije que el mas agudo con mas resistencia era el coated vintage emperor ,..,
bueno nose si lo habeis probado , un colega se compro uno de bombo bateria grande y lo tenso en los aros luego recoroto lo que le sobro (como normalmente se ponen los parches de djembe) y le agarro bien , yo pienso usar el de los diametros justos y tensar el aro de los nudos con el aro del propio parche que ya viene y a ver ke pasa , espero ke no se rompa ..,., que me dicen? tengo un parche COATED AMBASSADOR de uan caja ke tengo rota para hacer la prueva
que opinais de esos dos parches ? seria mejor otro? y la forma de ponerlo?
gracias gente salud !
Yutani
por el 02/12/2010
Hola!
Yo miraría un parche de una capa, un ambassador, por ejemplo. Creo que dos capas para tocar con la mano se te va a quedar muy apagado.
Respecto a la forma de tensarlo, no tengo ni idea.
Ya diras como te va el experimento. Un saludo.
Tom
por el 02/12/2010
enrealidad el que tenia el colega de doble capa con aceite de bombo sonaba super bien , con agudillos brillantes y un grave impresionante ya que es un djembe grande claro , voi a probarlo con el coated ambassador porke es el ke tengo pero como lo voi a tensar con la madera de pormedio no es en un aro de un tom claro entonces al presionar la madera puede que le aga daño y sies uno de doble capa es mas resistente , bueno voi a intentarlo y si va bien lo dejo y me pillo otro para mi paila
que parche sonaria bien para una paila , timbaleta...??
Yutani
por el 02/12/2010
Mmm... Pues no sé; para conseguir el sonido ese tan metálico que tienen supongo que un parche fino y tenso irá bien. A ver si se pronuncian los "curtidos".
por el 03/12/2010
yo creo que con ese parche vas a perder el grave caracteristico de un djembe, por otro lado igual consigues un nuevo sonido que tambien mola, pero no creo que suene al clasico djembe.
chamantito
por el 03/12/2010
A mi se me ocurre a bote pronto, viendo que se va a tocar con la mano, que podrias probar un resonante de caja y tensandolo como si fuera una darbuka, puede quecdar curioso. A ver si algun percuta nos ilumina.
Saludos y salud!
Tom
por el 03/12/2010
a ver si escribe alguien ke haya hecho algo parecido ,, por ahora toi lijandola y preparandola cuando lo prueve lo pondre aki con fotos y asi el que quiera hacer algo parecido y tendra idea s
Tom
por el 11/12/2010
El colega dice que solo parche de bombo , porke son mas resistentes a la tension, ya que la madera va a estar en contacto directo con el parche y no es la misma presion que en una caja que la ejerce al aro del parche nada mas y no al parche directamente. Es mas pasta pero mejor eso que comprar varios parches.
