INICIANDOTE en el mundo de las electronicas...
CFDLH
por el 06/05/2008
Hola foreros bateristicos, como va??
No se si ya existe otro post como éste (no pude encontrar), pero si ya existe, me gustaria que me hagan el favor de pasarmelo. Sino...
Estoy interesado en adquirir, en un futuro algo lejano, un set electronico, y tengo muchisimas dudas. Hasta ahora lo unico que sé, en palabras claves: pads, doble triggers, modulo, alesis, yamaha, programables, midi, etc.
Mi idea seria armarme algo lindo, nivel medio, como un set de 6 cuerpos, con dos crashes y un china (mas el ride y el hi hat, claro).
Ademas me gustaria hacerla sonar como yo quisiera y SIN depender de la pc ya que me dijeron que algunas funcionan asi, por midi (definitivamente no entiendo nada de electronica).
Otro aspecto importante es la sensacion al tocar, como se les dice a los pads con "tensionadores"?
En fin, mi duda seria si es mucho lío armarme de algo como eso, si es muy costoso y que tipo de modulo deberia conseguir.
CUALQUIER INFORMACION ME ES UTIL, no he leido los demas post porque no entiendo nada y parezco que vengo de china, jeje.
Bueno, es todo, muchas gracias!
Monitus
por el 06/05/2008
Por orden de precios de menor a mayor mírate:
- Roland td9
- Roland td12
- Roland td20
Los módulos de estas 3 baterias tienen modelado de sonido COSM, lo que significa que puedes cambiar las propiedades de cada sonido. Una pasada
Yajo
por el 06/05/2008
Te vale cualquiera que traiga parches de malla o que se le puedan poner.
Si quieres información busca en el postit de millenium mps300+td3 porque explica muchas preguntas de novatos.
CFDLH
por el 07/05/2008
Hey! Muchas gracias a los dos, sus comentarios me fueron de gran utilidad. Ahora... me queda una duda sobre la cual estuve investigando y no encontré nada: existe o son muy caros los modulos con mas de 12 entradas trigger? (necesitaria armarme una de 6 cuerpos y 5 platos, y dos de ellos son de doble zona, trigger o algo asi :P)
turko8
por el 07/05/2008
me gustria saber al estar sin encender por mas que se golpe la caja o los bombos, estos suenan como a plastico o algo asi, cosa de no tener que preocuparme por los vecinos y tocar sin problemas por medio de mis monitores alessis, podrias aclararme ese punto??? estoy habalndo de la gama alta de los roland td20k
gracias.
Krs666
por el 07/05/2008
Suenan poco, pero suenan... y como muchas veces se ha comentado por aquí, las vibraciones producidas sobretodo por el pedal de bombo te pueden dar problemas con los vecinos. Por eso, si tienes problemas con los vecinos, lo más recomendable es montarte una tarima, como la que viene explicada en el portal.
Esteve
por el 08/05/2008
por lo que cuentas necesitars o un td-12 o un td-20, aqui tienes unos links, pero mira tambien en musik-produktiv, musicstore, ....
http://www.thomann.de/es/roland_td12_sound_modul.htm 12 entradas
http://www.thomann.de/es/roland_td20_vdrum_modul.htm 14 entradas
CFDLH
por el 09/05/2008
Hola Esteve, estuve viendo esos modulos y serian perfectos para mi, pero tambien leí por ahi (para abaratar costos ya que me parece mucho para empezar) que se pueden colocar dos modulos... es posible? Se pueden comprar, por ejemplo, dos modulos roland TD3 y combinarlos?
turko8
por el 09/05/2008
alguien probo en algun local de musica los modelos td de roland??? basicamente los td9, td12 y demas? que se siente al golpear y sentir la sencibilidad?
yo no tengo la posiblidad de probar donde vivo, simplemente de pedirmela cuando pueda, por eso pregunto sobre todo el tema de los ruidos,, al estar apagada la bateria si la caja o bombos suena o es como plastico seco o algo similar?
:u:
uff, no !!!enserio suenan??? hablando con alguein de roland argentina me dijo que es plracticamente inexistente el ruido:Sestando "apagada"
por ejemplo el modelo td9kx dice esto
" Módulo avanzado TD-9 con nuevos sonidos expresivos, canciones de audio real y patrones
Cómodos pads de caja y de timbal con parche de malla y disparo de borde"
parche de malla, eso baja mas el sonido estando apagado, segun comentaban en algun lado
tony_mr
por el 09/05/2008
Conseguir más entradas de manera económica.
Hola, CFDLH:
Una forma económica de conseguir más entradas es conectar al "cerebro" de la e-drum (por ejemplo, un Roland TD-12 o Yamaha DTXtrem III) un módulo conversor de trigger a MIDI (un Roland TMC, Alesis I/O,...) via MIDI. El cerebro (módulo principal, el que tenga los sonidos grabados) tendría que tener entrada MIDI IN.
Ahora mismo no sabría decirte qué módulos tienen entrada MIDI In. Los de gama alta de Roland y Yamaha seguramente la tendrán, el resto, no lo sé.
yasparao
por el 09/05/2008
Si necesitas muchas entradas también puedes pillarte un TD-26...
;-D
P.D. Si necesitas un TD-26 entonces seguramente lo que también necesitarás será financiación!!!
turko8
por el 09/05/2008
dejo un video donde una persona toca la caja los toms y platos estando apagada, estoy 100% seguro que es una td9kx, esto es para el que me dijo que si suena y estaba equivocado...ademas vienen tanto el td9 como td20 vienen con parches de malla lo que significa segun me dijeron en otros foros que no emite ruido , sino ruido como en este video, mirenlo por ustedes mismos, ahora estoy mas tranquilo para decidirme entre los modelos...
mirenlo y opinen
http://www.youtube.com/watch?v=VS8Rmp9eYb0&feature=related
quizas muchas digan, "preocupate por los sonidos que tenga los modulos de orland" pero a mi me interesaba este punto, lo demas hoy en dia cualquier software especializado en baterias le gana a cualquier modulo, por mas buenos que vengan claro
saludos...
:u:
Krs666
por el 09/05/2008
A ver, lo sigo diciendo: sonar suenan... si te fijas en el enlace del post anterior, la td26 es mia, con caja y toms de malla.... y mi vecina de abajo lo oye (aun tocando con cascos).
Además también hay bastantes hilos de problemas por ruido con los vecinos; otra cosa es que suenen muy poco, y que cuando los vecinos se quejan suele ser porque son bastante quisquillosos...
Pero me reafirmo en que sonar suenan... aunque poco (en un hilo antiguo se comentaba que el sonido que producían era como al golpearse la pierna con la baqueta); además debes de tener más cosas en cuenta:
1ª que lo que acostumbra a molestar más es el pedal de bombo, no ya por el "sonido aereo", sino por las vibraciones que transmite.
2º, que los pads de plato y hihat no son de malla, y te puedo asegurar que suenan (especialmente el vh12 que monta la td20).
Saludos :ok:
turko8
por el 09/05/2008
bue...lo que esccuhcaba en ese video que puse me motivo para decidirme pero con tu comentario no me da ganas de comprarme nada:S
podes responderme que se diferencian la yamaha dxextreme special set con la roland td20 por favor?, porque viendo la yamaha al golepar por ser otros materiales ni loco la veo que suene ....ahora me dices que suena como una acustica estando apagada...:S
y por cierto vivo en mi casa, abajo no tengo mas que el primer piso...y probar una de estas no puedo, donde vivo no hay, es simplemente a pedido y tengo que estar seguro, para eso me registre para averiguar
Krs666
por el 09/05/2008
Llevo un buen rato mirando de encontrar videos en los que se aprecie el sonido... y no encuentro.
En el video que pones se escucha el ruido que hacen los pads, pero eso debes multiplicarlo por bastante (si lo miras en relación a la voz del tio).
De todas formas, si vives en una casa, y el primer piso es también tuyo (esto no me ha quedado claro) no tendrás problema, el ruido no es excesivo...
No se si el sonido es igual que una acústica apagada, imagino que no, que es menor... la comparación exacta sería que es similar a una acústica con parches de malla.
De todas formas tienes que pensar que es imposible que golpees una superficie mínimamente dura y que no se emita sonido... las mallas hacen el mínimo ruido posible, pero hacen.
La Yamaha está bien también, pero producirá algo más de ruido que la Roland, seguro.
Haz una busqueda avanzada con las palabras "ruido roland", y tendrás más info del tema.
turko8
por el 09/05/2008
claro vivo en una casa con el primer piso mio, y el segundo mi cuarto claro, es una casa de medidas grandes, el techo es alto, la acustica es muy buena
voy a buscar, ahora me dejaste un poquito mas tranquilo:P
nose porque el tio del video dice acada rato lolololos:S:S:S
CFDLH
por el 12/05/2008
"tony_mr" escribió:
Hola, CFDLH:
Hey, muy buena idea esa, aunque no la entiendo mucho, jaja.
Este convertidor no tiraria sonidos medios, plasticos o muy artificiales? O emula los sonidos del modulo?
Me parece una excelente idea \:D/
