Roland TD20 KX
por el 03/11/2010
Roland TD20 KX - Recomendaciones
Por fin me decidí y entraré en el mundo de la electrónica. Posiblemente me llegue el cachivache mañana. Así que ya estoy pensando en dónde poner la bate, la tarima, etc.
A parte de ensayar y practicar en casa con ella, la he pillado para poder grabar con mi banda cómodamente desde casa a través del Sonar, que es el programa que utilizamos para grabar.
¿Qué recomendaciones me daríais respecto a lo que es la bate en general? ¿Y respecto a la conexión a Sonar para grabar?
Muchas gracias y espero frecuentar más el subforo de electrónicas que lo tenía bastante abandonadillo.
PD. Ya comentaré y mostraré fotografías del bicharraco.
batakero dw
por el 03/11/2010
Pues que sea cuanto antes porque no aguanto mas sin ver a ese bicho asi que unas impresiones ya nos pondras cuando cuelgues las fotitos.
Desde luego una gozada para tener en casa y me parece que va a ser la primera del foro.
__________________________
Un Saludo!!!!!!!!!!!!!! :baile:
edupeluso
por el 04/11/2010
Hola amigo rogers, menudo pepino del ke te vas a hacer jejejeje, debe de ser chulisima, no tardes en colgar las fotos jajajaja. Y sobre la grabacion de l abateria en sonar, podras hacerla de varias formas, o bien mediante pista de audio, grabando la bateria mediante la salida de audio de esta misma a traves de una tarjeta de sonido o con lo ke normalmente os grabais en sonar. O bien mediante un cable usb/midi, de esta maner puedes usar cualkier vst de bateria en sonar como son Addictive drum, ez drumer, superior drumer, etc etc, eso si; de esta 2ª manera usaras los sonidos de la libreria del vst ke utilices. Yo normalmente uso Addictive drums pero en cubase. Pero todo es cuestion de gustos y de disponibilidad de medios, yo uso para mis grabaciones mi yamaha n12, y me va muy pero ke muy bien. Un saludo y espero haberte aclarado un poco el tema.
por el 04/11/2010
Espero que llegue hoy o mañana, que no puedo más!!!! Aunque aún tengo que despejar la habitación y montar la tarima de placas de caucho de Leroy Merlín que es la que más me convenció.
Gracias por los consejos, edupeluso, normalmente utilizamos EZDrummer en el grupo. Pero tengo una duda, ¿Vía midi no se graban los sonidos del modulo tal y como son? O luego le tienes que aplicar sonidos a los golpes que han salido vía midi? No se si me explico...
PD. En cuanto llegue, haré fotos de todo. Tanto de montaje (que estaré como 4 horas montando el trasto), como de los detalles de la bate ya montada. Que ya se que sin fotos no existe.:bien:
cyblo
por el 04/11/2010
Enhorabuena Rogers! Para mi es lo mejorcito en electronicas, yo tuve una TD8 y estaba encantado.
Ya veras como disfrutas!O:)
icaro3m
por el 04/11/2010
Buf, que maravilla de bateria amigo...:bien:
El otro día estaba viendo en Youtube un video análisis hecho por Jonny Rabb con esta batería y realmente el acabado es sublime.
Eso si, luego miré por curiosidad el precio y cuando vi 11.600€ ya me gustó un poco menos...;)
Que la disfrutes!
por el 04/11/2010
Que la disfrutes!
11.600 €????!!!! Es más del doble de lo que me ha costado a mi!!!! Dónde has visto ese precio??!!
Cyblo!! Ya ves como cambian las cosas, un día estás con una Rogers Powertone del 67' y de repente te encuentras rodeado de cables, faders, parches de malla...
edupeluso
por el 04/11/2010
Para grabar a traves del ezdrummer debes de configurar el drumap del kit ke uses en la bateria para ke coincida con el pad ke tokes de la bateria virtual de ezdrummer, seguro ke a lo ke te refieres es ke le das al bombo y te suena por decrite algo... el charles, creo ke es eso a lo ke te refieres. Tambien se ke debe de haber preset de bateria para el ezdrummer y lo puedes cargar a traves de ez drummer y asi te coincide los sonidos de los pads. Bueno con cualkier otra duda lo vuelves a comentar y con mucho gusto si puedo ayudarte , lo haré. Un saludo
por el 04/11/2010
Supongo que a lo que te refieres es que si, tengo la bate enchufada al sonar o cualquier software de edición de audio, a la hora de darle al bombo, salga pintada la nota correspondiente en el drumap y se refiera al bombo.
El caso será investigar y que me eche una mano el bajista de mi grupo que controla bastante.
Me gustan bastante los sonidos de ezdrummer, pero a lo mejor, me gustaría grabar algún tema con los propios sonidos del módulo y que salgan "pintados" como salen cuando los programas, vamos, que salgan los cuadraditos según vayas tocando. Al igual que cuando tocas un controlador de teclado vía midi pero ya que incluya los sonidos propios del módulo. No se si me explico...
PD. Gracias edupeluso
tomas verlein
por el 04/11/2010
No me lo puedo creer. Después de dar más vueltas que yo por el escaparate de Victoria's Secret haciendo como que no miro... TE HAS HECHO CON ELLA. Enhorabuena majete. El mundo de la electrónica te va conquistar, ya lo verás.
Por cierto, ya me cuentas como has superado tu problema principal, que viene siendo conseguir montar la batería contigo dentro de tu casa, que yo creo que no cabéis los dos O:)
por el 05/11/2010
Ya me llegó el cachivache esta mañana!! Estoy deseando llegar para montarla y probarla ya!!!! :dimoni:
Yo aquí trabajando y ese cacharro esperándome en casa!! Si es que tendría que haberme pillado el día libre!!
Ya haré fotos cuando este todo montadito para corroborar que "existe".
Por cierto Tomas, por mi me quedaba sin sofá por poner la bate, pero he encontrado sitio y ya sabes que estás invitado a unas cervezuelas y, como no, a probarla.
PD. Estoy como un niño chicooooooo!! Que ganas de que lleguen las 15:00!!!!!
por el 10/11/2010
Tras 5 días disfrutando de este cacharro sólo decir que es impresionante.
El tacto que tienen los pads (en ningún momento sientes que estás tocando con una bate electrónica), la cantidad de sonidos y kits predefinidos que tienes, las posibilidades de edición que ofrece el módulo (no creo que llegue ni a utilizar el 50% de la capacidad del cacharro), lo cómodo que es enchufar un MP3 y mezclar el sonido que está entrando con el sonido de la batería en el propio módulo, incluso sincronizar el metrónomo con lo que está sonando en el MP3, el montaje del rack que, aunque las instrucciones son terribles es muy fácil y vienen los cables por dentro, lo cual no tienes el suelo plagado de cables, la sensibilidad de los platos (el ride es impresionante y el charles... sin palabras), las posibilidades de expansión (ya me estoy haciendo la lista de reyes, a ver si caen un par de platos más)... y un largo etc.
Poco a poco le sacaré contras, pero por ahora estoy como un chiquillo. Y la verdad, estar en casa y poder tocar, practicar, ensayar con los temas de mi banda, etc. me parece un verdadero lujo. Llevo 4 o 5 días con ella y veo que estoy hasta mejorando...
PD. Cuando lleve un tiempo tocándola, postearé un banco de pruebas detallado, que el cachivache lo merece.
PDD.En breve pondré fotos... lo prometo!!!!
subte
por el 10/11/2010
Que suerte tío!!! Enhorabuena
txikitinab
por el 11/11/2010
Peazo de batería estoy deseando ver las fotos, disfrutala.
por el 11/11/2010
Esta tarde le voy a hacer una sesión de fotos para mostrar todos los detalles (pads, rack, platos, clamps, módulo, etc.) Para hacer el banco de pruebas que he mencionado antes.
por el 11/11/2010
El martes anduve por una tienda de instrumentos, revolviendo y tal, y estaba por allí esa maravilla, joder es que es tremenda; había un tío probándola y menudo cacharro más guapo, carilla y tal, pero me imagino que lo vale :bien:
por el 11/11/2010
Es cara de cojones, todo hay que decirlo. Aunque a través de un conocido que trabaja en una tienda de instrumentos me la consiguió con precio de fábrica, vamos, muuuucho más barata de como está ahora en Tam Tam por ejemplo, lo cual ha sido una triunfada.
Aunque por el momento a mi me parece que vale lo que cuesta, como he dicho, ya le sacaré algún pero. Por el momento me parece un pasote. Y he notado en el ensayo de ayer con la banda, que el hecho de haber tocado 5 días seguidos la bate en casa he notado una mejora, no considerable pero si apreciable.
por el 16/11/2010
por el 07/09/2011
Bueno, después de varios meses, las primeras fotos del cachivache...
por el 07/09/2011
Bueno, después de varios meses, aquí están las primeras fotos del cachivache. Prometo publicar unas fotos buenas en un futuro.
victorperku
por el 07/10/2011
duda kit melodia
Hola Rogers, esta proxima semana voy a recoger la td20kx y queria hacerte una preguntilla, luego supongo que igual te hago alguna más, pero me interesa saber, por ejemplo en el kit melodia, se puede variar las notas de los pads??? es decir al igual que afinas en cualquier kit cada tom es posible por ejemplo si el plato te hace una nota DO y te la mantiene hasta que golpeas otro plato en el cual te hace otra nota diferente, poner la que yo quiera,
y lo mismo en la caja que cada vez que das un golpe cambia de nota, aki tambien se puede cambiar la sucesion de notas?? o ya viene predefinido todo y no puede variarse?? lo digo para poder jugar con más melodias, en distintos tonos,
y la misma pregunta para la tabla india, se pueden cambiar la sucesión de notas???
Espero me aclares la duda.
Un abrazooo
por el 07/10/2011
Qué tal Viktorperku?
Si se puede cambiar la melodía. La verdad es que puedes hacer mil y una cosas con el cacharro.
En Internet tienes mogollón de información sobre cada uno de los sonidos predefinidos, porque ya verás que el libro de instrucciones es bastante básico.
El caso es cacharrear y probar. Yo llevo casi un año con ella y no deja de sorprenderme.
PD. Hoy cuelgo fotos del cacharro, lo juro!!!!
victorperku
por el 11/10/2011
Gracias Rogers, el caso es que me descargué el manual de la td20kx hace un tiempo para ir echandole un vistazo pero ponía que estaban en español en la página de latinroland o algo así, y me lo descargó en inglés, tu sabes donde puedo conseguirlo en español??
sinanimo
por el 29/10/2011
td 20
hola que tal
yo he disfrutado de una durante 9 meses grabando y haciendo todo tipo de pruebas y mezclas con el modulo y es un pasote y hace muy pocos dias la he puesto a la venta porque ya no la necesito muy a mi pesar , porque me gustaria quedarme con ella ,pero necesito la pasta para una acustica . Pero de veras vas a disfrutar muchisimo con las grandes prestaciones que tiene es lo mejor de lo mejor Disfrutala y un saludo
victorperku
por el 13/11/2011
"sinanimo" escribió:
hola que tal
Hola! queria consultarte una cosa, segun he visto por internet algunos videos de la td20kx, puedes disparar loops pero incluso de canciones, como por ejemplo el bajo de una cancion, posteriormente con otro golpe en otro pad disparas un loop de voz de una cancion, todo esto como se hace, supongo que será importando a partir de un ordenador los sonidos al modulo, si sabes como se hace y me lo puedes explicar de manera detallada te lo agradecería, Muchas gracias de antemano!!!
